Смяна на верига в сервиз
Д-и-м-о-в 01 май 2019 - 22:04
Аз не слуайно казах да НЕ сменя зъбните колела, защото знам че проблемните възли са точно те и ще му прецакат целия комплект. Да сменя само веригата, там гарнитури марнитури, успокоители. И АКО е възможно да си купи оригинален обтегач. Би трябвало да го има, но да се приготви за не малка сума от около 200 лева, сега може да е 170, но там някъде. Това е най-доброто, което може да направи с оглед създалата се ситуация.
Аз питах за мотора, не се каза какъв е , затова не мога и да помогна с номер или да кажа имали го или не.
Ако когато се каже оригинал, имам предвид това:
Чистак бърсак ново в комплекта, който ми попадна на голям късмет.
https://ibb.co/k2Jq0JF
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 май 2019 - 13:07
fanatic 02 май 2019 - 16:35
kalin09, на 01 май 2019 - 21:46, каза:
Жестока тема във...Основен форум :)
Едно време ги местех навреме ,ама сега явно няма кой да се занимава. Баси ,трудно намерих форума ,гугул го индексира някъде на 32-а страница като напишеш само "опел".
Та по темата-след сменени над 15 ангренажа(не съм профи ,все пак) ,установих че единствения проблем на тези съоръжения е ...обтегача. Ненавременна смяна масло ,10в40 и т.н. направо го убиват. Щот няма механична контра ,разчита само на еднопосочно клапанче ,точно като на повдигач на клапан.
Наздраве!
Наздраве!
Сега ще си мерим кой колко къде е местил ли :) защото аз май съм местил а и продължавам да местя нали ?
amalexiev 30 май 2019 - 14:23
sathv, на 30 април 2019 - 16:10, каза:
Те оригиналните комплекти едвам изкарват 80-100000 км.
Как стигна до този извод? Да разбирам ли, че на твоята Астра, която по твои думи е на над половин милион километра си сменял веригата вече 5 пъти и то с оригинален кит?
Това мнение ми звучи доста по-логично.
В крайна сметка някой знае ли какъв в препоръчителният от производителя интервал за смяната и? Питам щото наближавам 200к км., а не съм пипал верига, обтегач нищо... За сега не се я появило характерното тракане на двигателя като дизел. Става въпрос за двигател Z14XEP.
sathv 30 май 2019 - 15:17
Астрата не е с верига. Говорих за корсата ми. Първия път оригинален комплект на 110000. Втория път сложих автърматкет. Не изкара и 20000. То още като нов си шумеше. Третия път отново оригинал.
Относно живота на веригата от опел казват. 80-120000 километра. Факт е че започват да тракат все преди 100000. Няма препоръчителен интервал на смяна. Сменя се когато започне да трака, като тракаща може да изкара и още 10000 километра.
