Разкодиране на CAR 400 на Вектра
ross_ 15 октомври 2009 - 19:14
Отнася се за кодиран радиокасетофон на Вектра Б,модела е CAR 400, може ли някой да ми каже как мога да разбера кода за разблокиране.
Благодаря предварително!
stefp 15 октомври 2009 - 21:54
Във всеки друг (тв ,радио ) сервиз в който могат да "прочетат" памет 24C16
VanVan 16 октомври 2009 - 12:46
Запиши номерата залепени по шасито на касетофона и ми ги драсни на ЛС.
ross_ 16 октомври 2009 - 18:43
От трите предложения най ми допада третото :) само трябва да намеря малко свободно време и ще ти пратя номерата на ЛС
помагащ 16 октомври 2009 - 20:39
stefp 17 октомври 2009 - 09:30
помагащ 17 октомври 2009 - 10:50
M_B 29 декември 2009 - 09:45
помагащ, на 17 Oct 2009, 10:50, каза:
Да видим .Нека колегата напише после дали е верен кода.
Колегата нещо се позабави с номера на шасито, за това мисля аз да се възползвам, т.к. имам същия проблем, със същия касетофон
До колкото се ориентирах, номера на шасито го пише на малкото картонче и е следният: W0L0TGF08Y5223318
Дано да се получи
sashonikolov 29 декември 2009 - 09:57
Цитат
колега.........мисля че се имаше в предвид шасито на касетофона а не шасито на автомобила........
Мнението беше редактирано от sashonikolov: 29 декември 2009 - 09:58
M_B 29 декември 2009 - 10:06
Пу, да му се невиди....аз толкова се развалнувах, че съм се объркал
Хем внимателно четох, пък как се изложих
Значи няма да мине без разглабяне... ок - ще се включа пак
M_B 29 декември 2009 - 11:00
Ето снимка на касетофончето http://mitkobanditko.snimka.bg/automobiles...457786.16624859
Това са всички номера които се виждат... дано да свършат работа :)
M_B 04 януари 2010 - 10:17
Вече съм със свирещ касетофон + код за него!
И хубавото в цялата работа е, че проблема беше отстранен преди почивните дни, което позволи да си се радвам на музиката в колата, докато пътувам за виличка на която посрещнах новата година.
Благодаря на stefp за помощта и на майстор Боби!
Octavian_stz 10 януари 2010 - 00:25
M_B, на 04 Jan 2010, 10:17, каза:
Колега по серийния номер на касетофона ли ти дадоха кода или го разкодира този майтор Боби?
Petio 20 януари 2010 - 12:04
В крайна сметка разкодира ли се кар 400 с калкулатор или не
Колко грешни кода могат да се въведат преди да се заключи паметта
Мнението беше редактирано от Petio: 20 януари 2010 - 12:12
tarikataaaa 27 януари 2010 - 00:51
http://p2pbg.com/index.php?page=torrent-de...bac1f059d550e4d
Тук съм качил декодер за доста марки автокасетофони.Обяснил съм как се работи с програмата.
Мнението беше редактирано от tarikataaaa: 27 януари 2010 - 00:52
Kalin 14 декември 2011 - 19:37
Здравейте, помагам на един съсед. Отказа му касетофона от ряз Philips CAR400. Първо дисплея после и касеофона. Дисплея го оправих със смяна на осветлението. След малко четене разбрах че иска код и има право на 10 грешки(т.е. нито един път не е въведен грешно). Разбрах за кой номер питате тук. Та молбата ми е можете ли да помогнете или с кода или къде да отида за разкодирвне (в района Хасково Димитровград). Кода който е "начукан" на шасито е
GM0400W2000307
Кода е бил изключен от някой сервиз, на снимката се вижда даже листче (не от съседа от автокъщата предполагам). Не е искал код и при изключване на акумулатора,но нещо е станало.
http://cruise.snimka...491522.25839502
Мнението беше редактирано от Kalin: 14 декември 2011 - 19:53
GM0400W2000307
CH_M 15 декември 2011 - 12:49
Kalin, на 14 декември 2011 - 19:37, каза:
GM0400W2000307
GM0400W2000307
Премери на пиновете на евробуксата на най долната секция дали ги има постоянните 12 волта и другия- АСС , като се даде на контакт ?Предпазител на радиото здрав ли е ? Ако го има захранването и предпазитела е здрав отвори радиото от към платката и огледай за студени спойки по един регулатор на напрежение , намира се на същия радиатор на който са и крайните стъпала , едноредов чип с 9 извода по спомен .
Мнението беше редактирано от CH_M: 15 декември 2011 - 12:49
Kalin 15 декември 2011 - 19:08
Благодаря CH_M , но не си ме разбрал. Аз се опитвам да съм кратък и ясено, но някой път се получава така. Касетофона работи, но иска код, изписва Safe. Трябва ми кода.
