Проблем с първото запалване
bajslav 05 август 2022 - 09:50
Здравейте!От година и половина имам Опел Мерива 1.4 XER 90 КС.Има ГИ.Като я взех,нямаше проблеми,но със затопляне на времето(миналото лято),започна да пали от втория-третия път и като подам газ,не се изфорсирва,глъхне и не вдига обороти...След около 4-5секунди поема и така след2-3минути се закрепва...След това няма проблеми през целия ден.Искам да подчертая,че това става само при първоначалното палене при топло време.През зимата,като застудее,проблемът го няма,т.е.колкото по-студено,толкова по-добре пали,дет'са вика пали от четвърт...Като дойде лятото,пак започна...Та ако някой е имал такъв проблем,може да сподели...Приемам всякакви съвети.
Мнението беше редактирано от bajslav: 15 август 2022 - 13:45
