« Back to Ходова част
Проблем с задни аморисьори на корса
fural снимка fural 13 декември 2011 - 09:02
Здравейте колеги, педи два дена сложих задните амортисьори Билщайн на корсата уш нямаше проблем, но след това пътувах от Кърджали до Пловдив, отзад седеше съпругата направо и прилоша. Задницата нещо вози много твърдо няма ртакане, като съм сам в колата не вози толкова грубо, мисля си да не би да е от пружините,защото старите амортисьори бяха GM оригинални колата от 97г. според мен, според мен от несмяна на амортисьори са омекнали пружините и сега опират на тампоните в амортисьорите но несим сигурен, ако някой има мнение по въпроса да сподели :helpsmilie:
V. Petrov снимка V. Petrov 13 декември 2011 - 09:44
И аз като смених амортисьорите на астрата, возията стана твърда като дъска. Не вярвам да са виновни пружините. Ако са ти газови амортисьорите така става, ще трябва да се примириш. Иначе пък ще е стабилна по неравностите.
Gena_bs снимка Gena_bs 13 декември 2011 - 09:52
Не се притеснявай, колега!
Ако са чисто нови амортисьорите е необходим определен пробег, за да се "разработят".
Не знам какъв тип си сложил, но на моите Sachs газови им трябваха почти 3000км, за да се почувства нормалната возия. Преди това с цялата си тежест натисках пода на багажника и едва реагираха. В момента се усеща много добре работата им, без колата да става нестабилна.
fural снимка fural 13 декември 2011 - 09:59
Не си спомням точно модела но са Билщтайн мастлени, нарочно си взех маслени да вози по меко но резолтата е съвсем дгуг
Мнението беше редактирано от fural: 13 декември 2011 - 10:00
Gena_bs снимка Gena_bs 13 декември 2011 - 20:05
Shock Absorber
BILSTEIN - B2 Öl (Ersatzteil)- Part number 15-126405
Това са единствените маслени амортисьори, които излизат от електронния каталог за Corsa B C14NZ. Другите са B4 газови.
Както ти написах - имай малко търпение. Ще се разработят, но може колата да стане по-нестабилна при резки маневри.
Какви ти бяха старите и защо не си потърси същата марка и модел?
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 13 декември 2011 - 20:06
espero2000 снимка espero2000 13 декември 2011 - 20:28
Колега под секрет да ти кажа маслени почти не се намират. Правят се само газови вече така че ще ме съмнява да са ти маслени но има някъв минимален шанс. А относно возията сложиш ли газов става така - ти на тая каручка дълга има няма 2.5м кво очакваш колега. Колите с къса база возят твърдо. Остави ги да се потъркалят и после трябва да е по добре. Ако смяташ че ти вози твърдо дай да те повозя при мен да разбареш разликата. Поздрави!
fural снимка fural 13 декември 2011 - 21:33
 Gena_bs, на 13 декември 2011 - 20:05, каза:
Shock Absorber
Да колега същите са
старите амортисьори са заводските GM май не били сменени преди, и предните са за смяна но няма средства :newsm05_41:
fural снимка fural 13 декември 2011 - 21:41
 espero2000, на 13 декември 2011 - 20:28, каза:
Колега 100% съм сигурен, че са маслени 5 пъти казах на продавача че искам маслени, взех ги за 60лв (тоя която ги продава каза че вървят около 75лв, но аз взех и други работи и затова ми ги намали на 60лв) оригинални Германски са :unsure:
espero2000 снимка espero2000 13 декември 2011 - 21:55
Колега е те тука е проблема - че съм се нагледал на какви ли не ти и да му кажеш той пак може да ти набие каквото си иска. А че ги има ги има, но от известно време изчезват - повечето са спряни от производство а са на доизчерпване на количествата. То и за моято ги има по каталог и като проверя нема никъде. У нас преди 95 се вкарват все по рядко части. Почват да изчезват с времето.
