Монтиране на SmartDRL модил
kirilmanika 14 август 2012 - 23:19
Предстои ми да монтирам такъв модул. Можете ли да ми подскажете към кой кабел трябва да свържа белия кабел на модула, който е със следното описание: "Свържете към кабела, който излиза от алармата и при отключване на него има положителен импулс над о.3 сек." Предимно се използва централното на автомобила, отключване/заключване с ключа, без аларма. Кой от всичките кабели отговаря на по-горе описаното (цвят или от къде да го търся)
Благодаря предварително
Omega B 98
Omega B 98
Коцето 15 август 2012 - 07:08
Ако приложиш към въпроса си и схемата за свързване и описанието на модула може и да ти помогне някой , това се налага поради голямото разнообразие на такива модули а се сещаш че всички са различни . Предполагам че тази връзка към алармата има отношение към функцията - изпрати ме до вкъщи
Georgi - Plovdiv 15 август 2012 - 08:51
тази функция предполагам е опция да ти пусне фаровете за 20 30 секунди след активиране на алармата за да си осветиш пътя пред колата. т.е. не е задължителна
mely 15 август 2012 - 09:06
Това се изисква с цел да може да се програмира модула и различните му функции.При мен се използва светкавицата.Кабела е вързан за нея.
Коцето 15 август 2012 - 15:16
Е хайде сега програмиране чрез аларма ! така никой няма да ти го изработи защото е безмислено . Това е за функция изпрати ме до вкъщи ( след като включиш алармата фаровете остават да светят известно време ) при различните изработки по различен начин е направено , при някои и тази функция подлежи на програмиране . В описанието на конкретния модул трябва да е обяснено . Сега прочетох описанието на този модел и хората казват че този сигнал включва светлините като отключиш колата .
Мнението беше редактирано от Коцето: 15 август 2012 - 15:25
Ник.опел 16 август 2012 - 15:46
Както са ти писали колегите по-горе, този кабел не е задължителен при монтажа на DRL модула и няма отношение към неговата работа. Аз имам същия модул вече две години и този кабел не съм го свързал, модула си работи нормално.
maketo 16 август 2012 - 23:46
kirilmanika, на 14 август 2012 - 23:19, каза:
Omega B 98
Omega B 98
Колега,това дето искаш да направиш при съществуващата инсталация на автомобила НЯМА как да стане без модул за дистанционно централно заключване или автоалармена система ,но и тогава пак ще трябва да се ,,обърне''сигнала за отключване защото при ОПЕЛ фабричният модул се управлява с ,,-'' минус или маса както искаш така го наречи ,а белият извод на smart drl се управлчва с ,,плюс'' значи ,че по-добре се обърни към някой кадърен алармаджия и ,,проблема''ти е решен.SMART DRL е уникално устроиство ,лесно за свързване и безпроплемно при използване,Казвам го от опит.От 2 години съм го монтирал на на колата и НЯМА проблеми.
Мнението беше редактирано от maketo: 17 август 2012 - 00:05
maketo 17 август 2012 - 00:11
Omega B 98
Omega B 98
Колега,това дето искаш да направиш при съществуващата инсталация на автомобила НЯМА как да стане без модул за дистанционно централно заключване или автоалармена система ,но и тогава пак ще трябва да се ,,обърне''сигнала за отключване защото при ОПЕЛ фабричният модул се управлява с ,,-'' минус или маса както искащ така го наречи ,а белият извод на smart drl се управлчва с ,,плюс'' значи ,че по-добре се обърни към някой кадърен алармаджия и ,,проблема''ти е решен.
SkiGeorgi 28 август 2012 - 21:55
Монтирах си този модул. Има доста предимства и удобни опции, както и е лесен за монтаж. В упътването за настройка е споменато за някакъв Easy strobe ефект. Някой знае ли какво представлява този ефект?
kirilmanika 28 август 2012 - 23:24
Благодаря на всички за отговорите. В крайна сметка монтираха го модула без белия кабел. Колата има дистанционно, което е вградено в ключа, но не са се занимавали да търсят кабела, към който трябва да се свърже белия. Сега прави малко проблеми с напрежението. При включен климатик, не иска да работи модула, защото мери напрежение и под 12-13v не се включва, говорих с момчето, което продава модулите и каза, че най-вероятно един от кабелите не е свързан към правилния кабел в инсталацията.
Тази функция е когато модулът работи и със светлинния клаксон подадеш единичен сигнал, фаровете премигват няколко пъти. Две къси и едно по-дълго премигване, нещо такова беше.
SkiGeorgi, на 28 август 2012 - 21:55, каза:
manolov 02 септември 2012 - 07:45
Не мога да разбера как толкова хора пишат да не ползваш функцията, функцията е за ползване, не се свързва с аларма + за 0,3 сек. е + който отива към машинката на централното и е по кабел с цвят кафяв с червен.
SkiGeorgi 02 септември 2012 - 20:40
Никой не е писал да не ползва функнцията. Просто се обяснява, че тя не влияе на работата на модула. Аз лично не я използвам. Въпрост на предпочитание. В крайна сметка винаги може да се активира или деактивира.
