проблем с парното на опел зафира
Гостпацо87_* 29 март 2012 - 14:56
Имам проблем с парното на колата ( опел зафира ). Проблемът е следния: от вчера се чува странен шум, когато обърна на топло, когато е на студено всичко е ОК. Шумът не е като жужене или свистене, а по-скоро като почукване, много силно и отчетливо. Чува се много ясно. Някой да има идеи?
Благодаря предварително.
Ivanov1981 17 май 2012 - 13:04
И при мен се наблюдава същия проблем.
Никой ли не се е сблъсквал с подобен тип проблем или да знае решението му?
Ivanov1981 17 март 2014 - 10:26
Решението на проблема при мен беше следното:
свалиха ми клапана, който пред радиатора за парното в купето, оказа се , че този клапан е с моторна задвижка. Зъбното колелце на моторчето се върти свободно в оста и това е причината за звуците. Последва нащърбване с клещи на оста, капване на моментно лепило и обратно сглобяване на клапана....
От есента досега проблема не се появявал - което значи това е начина....или закупуване на нов клапан
