Blow off клапан на Вектра
ГостNorman_* 15 юли 2011 - 10:34
Така искам да питам дали е възможно да се монтира blow off клапан на Вектра Б 2.0 dth 101 коня и какви точно промени трябват :)
doctortechno 17 юли 2011 - 09:04
galata, на 15 юли 2011 - 14:43, каза:
да прави "цсссс"
Колега,наскоро гледах едни клипчета в youtube,там подробно обясняваха на китайски обаче как може да се монтира такъв клапан на всякакви двигатели,със и без turbo compressor.Горе долу по спомени цената на такъв клапан варираше от 10 EUR до 26 EUR на бройка,като по-скъпите имаха и накрайници да сменяваш,за различно "псссссссс".
vectroleta 07 септември 2011 - 13:40
По принцип това цсс се чува когато клапана изпуска налягането и за това го има този ефект но за регулиране на звука не знам .
Te0R0N 07 септември 2011 - 14:39
възможно ли е да се сложи Blow Off клапан на чист дизел, например 1.7Д Вектра А и ще има ли ефект ?
Shades 07 септември 2011 - 14:50
Има-няма 2 месеца и цъфва поредната тема по въпроса. Първо е супер играчка да се слага блоуоф на дизели без дросел, каквито са нашите. Второ - ефектът е нулев в най-добрият случай. В най-лошият, за колите с дебитомери, сещайте се какво става като изпуснете в атмосферата въздух, който е "претеглен" през дебитомера ...
И трето, лично мнение, целият драматизъм е абсурден за коли с по няма и сто коня, демек пълна селяния, на свинче звънче ...
boichev 07 септември 2011 - 15:28
Te0R0N, на 07 септември 2011 - 14:39, каза:
Какъв ефект очакваш да има, Колега? От атмосферка, няма да стане с турбо вектрата ти , на това не се надявай. Блоу-Офф-а се слага на бензинови двигатели с турбина, и не се слага просто за да прави пцсссс, ами за да не се повреди турбината като върнеш газта. Само че на дизел няма абсолютно никакъв смисъл да се слага тая джаджа.
До Колегата doctortechno това дето се продава 10-26 евра, е "свирка" и се слага на ауспуха. Пълна селяния както каза Shades преди мен.
