Проблем с маслото
Gangsta 15 май 2006 - 21:56
И при мен е така забелязах го зимата, но сега като се постопли най-много 3 секунди и угасва. Това е сутрин, а ако е следобед направо не мога да го засека. Предполагам че е от температурата на ДВГ-то. На мене ми казаха че това е нормално за зимния период.
a man 16 май 2006 - 08:39
Колеги и аз го имах същия проблем на старата вектра А, ама така я карах 3 години и я ожених и така е и сега, сутрин след запалване на ДВГто минават 3-4 секунди докато изгасне лампата. И аз в началото се шашках много, да не е проблем, сменях филтри с 2, с 3 клапана и почти никва разлика.
Някъде нагоре прочетох, че някой предлага по-гъсто масло, с такова пробвах, та от опит става по зле да знаете. Значи сутрин по-гъстото масло по-трудно, по-бавно постига нужното налягане и лампата си свети даже повече време.
Моят съвет е карайте си каручките, сменяйте си навреме маслото и то с проверено и си пийте биричката.
Айде лека на вс. и безаварийна
stokovic 17 май 2006 - 09:09
Здравейте, имам същият ефект с лампичката и на омегата. Сутрин 3-4 сек докато изгасне след запалване. Проведох разговор с майсторите при които ходя и хората ми казаха изобщо да не се притеснявам и че е нормално и при различните коли датчика е на различно място и трябва различно време.
Казаха ми да си карам и ако вземе, че се удължи значително незагасянето или по време на път премигне или светне да спирам и чак тогава да треперя за колицата! :)
Приятно каране!!
Приятно каране!!
chriss 07 юни 2006 - 07:19
Отварям тази тема отново, защото и при мен е така. Имам Корса 1,5 Д Исузо от около две седмици. Минал съм 600 км, сменил съм консумативи - масло /Тексако 10W40/, филтри, ремъци, ролка. Като я взех лампата угасяше веднага, но след първите 300 км започна да ми прави същия номер описан от вас. Въпреки, че времето е топло до изгасването на лампата за масло сутрин минават около 4 секунди. Пак казвам в началото не беше така. Споделете как решихте проблема и на какво може да се дължи тая аномалия
Isuzu15 07 юни 2006 - 08:30
chriss, на Jun 7 2006, 07:19 AM, каза:
Провери картера дали не е изкривен? Майстора ми твърди, че проблема може да е от това. При мен има този ефект, картера е леко огънат, но не вярвам много на майстори. Филтър с 3 клапана подобрява времето за качване на маслото, примерно Марка Filtron.
a man 07 юни 2006 - 08:56
Kolega, коя година ти е корсата?
А и знаеш ли преди да и станеш стопанин с кво са я наблъскали, добавки, присадки и т.н. (нали знаеш циганите ка си пудрят булките преди да ги закарат на панаира да ги женят ;) )
и последно сигурен ли си в това масло което сега си и налял?
Там някъде ти е ключа от палатката, щото не е логично за по-малко от 1000 км да се появи така явно.
П.П. Знаеш ли и с кво масло е била преди това?
Айде успех
Айде успех
chriss 07 юни 2006 - 09:14
[quote name='a man' date='Jun 7 2006, 08:56 AM']
Айде успех
[/quote
Колата е началото на 95 г. Преди да я взема й смених масло и филтър в сервиз, казаха ми, че колата е ок. Минах към 300 км с новото масло и почна да прави така. Не знам какво е било старото масло. Това го прави само когато не е палена примерно една нощ. Веднъж като угасне няма проблем - не светва дори когато карам на много ниски обороти
Айде успех
[/quote
a man 07 юни 2006 - 13:03
Mииии, общо взето кофти работа, мойта старата беше същото нещо, ама е, вече 5 години си върви така и нищо и няма, сменя се маслото навреме и това е, слага се само хубаво и толкоз.
Мен ме бяха накарали да сменям филтъра с такъв с 3 клапанчета...и в резултат вместо 3-4 секунди гаснеше след 2-3 секунди, така че евентуално това пробвай.
Ако се приеме, че вс. друго по мазилната уредба ти е в час, карай смело и се радвай на корсетката ;)
Айде
Айде
lichen 08 юни 2006 - 13:18
На мойта Астра интервала също е 2-3 сек.Зимата беше може би 3-4сек, предполагам от темперетурните условия се касае това.Познавам и други приятели с Астри ТДИ,които на същият интервал от време им гасне ламп.Така че без проблем си сипвай нафтичка и си ! :)
