Дайте идеи за засилване на Астра Y17DT
Biohazart 05 април 2015 - 23:04
Благодаря на всички за отзивите :) Утре махам катализатора и ще сложа въпросния спортен филтър и ще споделя резултатите :)
п.с Колега може ли да уточниш какво е ВП-44 че несъм запознат :D
dimitarmark 06 април 2015 - 08:04
Вп-44 е помпата на 2000 кубиковите, твоята е Денсо. Какъв е спортния филтър?
Biohazart 06 април 2015 - 23:29
Днес бях доста зает и нищо неможах да свърша ... :( Колкото до спортния филтър мислех да е от тези ментетата за по 20-30 лв :D или няма смисъл от тях ???
п.с и ако има значение на размера на филтъра да ме насочих към някой ... :)
Мнението беше редактирано от Biohazart: 06 април 2015 - 23:31
Bretone 07 април 2015 - 00:33
Biohazart, на 06 април 2015 - 23:29, каза:
По отношение на спортния филтър - ако ще слагаш менте, по-добре си карай с хартиен. На истинските си пише за какъв мотор са http://www.knfilters...px?prod=33-2787 Ако нямаш за нов си търсиш втора ръка.
dimitarmark 07 април 2015 - 08:31
http://www.proparts....y/639/opel.html
Пробвай този :)
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 07 април 2015 - 08:33
Пробвай този :)
Biohazart 08 април 2015 - 00:34
Добре колеги мерси :) Нямам много пари за филтър защото наскоро я обслужих напълно и отлетяха паричките...
DALGONSKi 08 април 2015 - 22:09
Е ти беше тръгнал двигателя да разглобяваш, валове да сменяваш и да разпилваш.. пък съга пари за един филтър нямаш !? Качествения 'тунинг' (посока вървеж) не се прави с филтри и части от кварталния магазин за ароматизатори..
п.п. Сори за невежеството ми по въпроса с помпата.. но съм толкова ТОТАЛНО РАЗОЧАРОВАН от възможностите на VP-44, че я слагам на всяка ASTRA G и VECTRA B..
Biohazart 08 април 2015 - 22:42
Да така е бях готов да ги сменя ... но се получи така че да отлетят парите ... :D ще събера някой лев и я почвам ...
seimo 08 април 2015 - 23:00
Винаги съм се чудил защо човек си взима кола и веднага пуска тема как да я накара да тръгне. Ми да беше взел по-голям двигател като искаш да върви. И тва с олекотените валове е тотална глупост незнам кой те е излъгал ,но не съсипвай колата по-добре.
Biohazart 09 април 2015 - 19:51
Защото е по интересно да си я направиш да върви самичак отколкото да си вземеш с по голям двигател и да не направиш нищо по него :D
dimitarmark 09 април 2015 - 23:41
Примерно защото неговата направена ще върви по добре от сток Y20DTH ; )
seimo 10 април 2015 - 08:09
Да речем че ще върви повече ,но нали се сещате че със същите пари 2.0 ще го направиш да върви още повече
IvailoM 10 април 2015 - 11:48
Тунинг се прави с ПАРИ !!!
Щом нямаш пари за хубав филтър не се захващай изобщо.
DALGONSKi 11 април 2015 - 10:32
dimitarmark 11 април 2015 - 11:32
Хубавия чип събужда колата, независимо от мотора става приятна за каране :)
Biohazart 29 април 2015 - 03:45
[[[ колега здравеи 200 коня са доста.но може да се направят някой работи и ще успеш да достигнеш 120 .а те са разпробиваш планката на всмукателния колектор , сменяш първия въздувод с такъв от вктра ц дизел ,махаш катализатора ,решетките на дебитомера аут ,и чип за последното димитар марков , аз лично съм так и наказавам пасат 131 коня ]]]
колеги дали ще се получи така ? и ако някой може да помогне с планката на колектора кое трябва да се разпробие ... и ако някой може да покаже какво точно трябва да се получи .. мерси предварително :)
dimitarmark 19 юли 2015 - 12:20
Колега, какво направи? Има ли ефект и какво постигна? Сподели, и други се интересуват :)
Stuyo 15 април 2016 - 10:15
Да се намеся и аз малко в темата, въпреки че съм с по-различен мотор - Z17DTL.
Тръгнал съм по следния път - високопропусклив филтър + ремапинг. Общо взето не целя кой знае какво, просто искам да е малко по-динамичен двигателя, отделно редовно пътувам с доста натоварен автомобил и не би му било излишно ако върви малко повече.
За сега съм взел въздуховод от Вектра Ц и чакам да ми пристигне филтър K&N. Идната седмица трябва да ги сложа, ще видим ще има ли разлика някаква въобще.
Катализатори и генерация не мисля да пипа ма този етап въобще. Лошото е че гърнето вече доста е изгнило и скоро ще трябва смяна, може да комбинирам ако има смисъл с покупка на нещо различно.
За ремапа - предполагам идния месец ще го правя, още не мога да реша трябва ли ми - искам колата да е предимно надеждна и да мога да разчитам за пътване в чужбина.
Но от друга стра съм с чисто нов съединител LUK и може би е подходящ момент да направя тази интервенция.
dimitarmark 20 май 2016 - 12:09
Щом си стигнал до решението за ремап, вземи се реши и да махнеш катализатор преди това. Ако ти правят къстъм чип ще се настрои по добре. След това вече ефекта няма да е толкова добър, а че ще махнеш катализатора все някога в това не се съмнявай :)
