опел корса 1.2 80 коня
kaspar70 02 януари 2019 - 16:47
Здравейте корсата ми е бензин 1.2 80 коня 2006г. мотор Z12XEP.Имам следният проблем.От известно време при студен старт мотора пали на 3 цилиндъра.След една минута я гася и паля отново след което заработва нормално на 4 цилиндъра.При високите обороти над 5к примигва чека и гаси един от цилиндрите и ако не я изгася и запаля отново остава на 3 цилиндъра.Грешките които записва са Р0300 и Р0304.Почти всички датчици са сменени, верига, изчистен дросел,ЕГР,сонда,но проблема остава.Възможно ли е проблема да е от крив или прегорял клапан или в крайна сметка компютър.Благодаря.
kaspar70 02 януари 2019 - 18:27
Валери_ 02 януари 2019 - 18:44
Проблема може да е от свещта, или от бобината. При мен проблема излезе от бобината, ако имате възможност, сменете я с друга за проба.
kaspar70 02 януари 2019 - 20:38
Сменихме и една дюза за проба,но въпреки това пак я гаси и дава грешка, нищо че е нова. Филм.Не знам вече каде да пипам.
