Не зарежда!
teac 13 октомври 2007 - 11:17
Здравейте колеги. Мойта колица има следния проблем с зареждането. Както си карам и изведнъж спира да зарежда. След време пак тръгва и после пак спира. Понякога не тръгва изобщо. Интересното е, че лампата не светва. това го забелязвам като съм вързал един волтметър вътре и гледа. Един алтернаторджия ми каза че е нещо по кабелите и каза да ги доблирам "щом лампата не свети не е динамото". Аз предполагам че е кабела на намгнитващатат намотка. Ако имата няква идея ще ми е много полезно.Мрси.
i_p 13 октомври 2007 - 12:22
teac, на Oct 13 2007, 12:17 PM, каза:
Ремака как е?
НеаМ РаВеН 14 октомври 2007 - 17:51
Намирисва ми на кабела от алтернатора към акумулатора. Провери дали не е нагорял при клемата на акумулатора... Провери си и масата на алтернатора дали не се е окислила.
teac 15 октомври 2007 - 08:34
Не знам далие е плюса защото се използава един и същ кабел ( акумулатор, динамо и стартер), а стартера въти без проблеми, тъй че мисля че не +са. Можеби е нещо по намагнитващатат вреига, защото като дам контакт лампата за акумулатора не свети, но като откача тънкото кабелче за тази намотка и го допра до маса и лампатат светва, тъй че си мисля че проблема е в алтернатора. Ако някой може да ми даде електрическа схема на алтернатор ще е супер. Прдполагам, че може да е нещо диодния блок или нещо такова, защото спира да зарежда само като е загряла.
javor_bg 15 октомври 2007 - 09:11
А някой да е имал опит с лоши прекъсващи писти на реле регулатора за зареждане? Възможно ли е това?
teac 19 октомври 2007 - 07:37
Днес установих, че също като е загряла от време на време за малко тръгва да зарежда, но само като е на празен ход.
Не знам дали това е нчкаква полезна информация но нямам идея какво става. Някой ако има представа нека пише.
buXus 24 октомври 2007 - 15:59
Сори че ти спамя темата, ама не видях смисъл да пускам нова. При мен същия проблем! Като е студена зарежда (меря го 13.6-13.7 волта) интересното е че докато зарежда като напускам много консуматори (парното, нагревателите за стъкла, фарове) със всяко пада. Като ги включа всичките пада до 12.3 (това нормално ли е?). Като загрее и спира да зарежда изобщо. И аз като теб с мултицет от вътре в купето меря напрежението. Забелязах че в движение на запалена кола падна до към 12.4 а после и до 12.1 (а като изгася колата и в движение и на място акумулатора дава около 12.6. Възможно ли е цялото това нещо да е само от ремъка (защото отдавна ми казваха че е за смяна, а и аз го виждам че на нищо не прилича) или проблема ще е по-надълбоко в джоба ми ?
bat_jorko 24 октомври 2007 - 21:10
buXus, на Oct 24 2007, 04:59 PM, каза:
И аз следя тази тема с интерес, силно подобно поведение, следя го с едно фабрично уредче с три светодиода.
Акумулатора ми е чисто нов Бош Силвър.
Като запали сутрин зарежда добре. Докато стигна до работата, около 30 минути спира да зарежда.
Познат майстор авто-електро ми спомена нещо като че на тези алтернатори електрониката ги прави да зареждат, само ако акумулатора поема зареждане. "Напълни" ли се акумулатора - пада зарядното напрежение.
Как мислите, има ли нещо такова? Според мене е възможно и логично.
Вожда 13 ноември 2007 - 12:37
bat_jorko, на Oct 24 2007, 09:10 PM, каза:
Колега, а лампичката на таблото , светва ли като спре да зарежда?
javor_bg 13 ноември 2007 - 19:35
Ми значи аз бях със колегата с който се знаеме с корсата заедно при един майстор и се установиха няколко неща. Що кабели размърдвахме по нощите нищо не помогна.
Първото беше регулатора - беше дал фира. И четките не бяха много читави и тях ги смениха. После естествено така и така беше отворен регулатора и сменихме и лагера, защото виеше и после на празен ход даваше на 14 волта както трябва да бъде и под 13 не падаше. Лагера 7 лева беше, регулатора около 25, вграден е вътре във генератора и четки около 15 лева. Та сега е перфектно и взех и аз да се зарибявам да си направя профилактиката на моя Кадет
Под 13 не трябва да пада на къси
buXus, на Oct 24 2007, 03:59 PM, каза:
Мишо 13 ноември 2007 - 20:30
Хммм тея 13V малко съмнителни ми се струват. По принцип в книжката на новия ми акумулатор Bosch GIGAWATT дават, че системата е изправна, ако в работен режим напрежението е в диапазона 13,8-14,5V. Когато си купих акумулатора го мериха за да заверят гаранцията от 2 години на новия акумулатор. Моето падаше под 13,8 като напускам малко работи и пича ми каза, че нещо не ми зарежда както трябва. Удари ми печат на гаранцията все пак, но ме посъветва да ида да ми предгледат алтернатора. Каза, че най-вероятно някакъв електронен блок струващ 30-тина лв бил изгорял Честно казано стария ми Бош Силвър изкара 4 години (взех колата с него и не знам колко още е изкарал преди това), тъй че силно ме съмнява чак толкоз да не зарежда. Пък и тея стойности дето ги говорите... те съвсем не са в нормите ако наистина трябва да е над 13,4-13,8V ?!?
opel_montana 19 ноември 2007 - 09:39
колеги незнам дали ще ви помогна с нещо, аз много несъм в час с твзи токове. направими впечартление тази сутрин че моята Астра ходих на 6 км и като се прибрах и замерих с мултицета и показва 12V и като дам гас почва да пафда на 11 . и след 15 е палнах тнво след като прочетох няколко теми тук и зареждането вяече беше на 14.4/-4-5-6 V и при пусканего на къси светлини падна на 13 и нещо ... надявам се да е правилен режима които подържа моията кола!
Въпреки че проблемат ми е че акумулатора неще вече да държи ток и съм на бут-пал
