Помощ при избор на автомобил да си помогнем със съвети и конкретни обяви
#41
Публикувано: 01 юни 2012 - 08:44
#42
Публикувано: 01 юни 2012 - 09:01
ivo_valentinov, на 01 юни 2012 - 08:44, каза:
Много благодаря! Стигне ли се до оглед в сервиз, ще се възползвам.
#43
Публикувано: 15 юни 2012 - 17:49
От около две седмици се оглеждам за кола - задължително комби, непретенциозна и евтина за поддръжка, но сигурна като за 3-годишната ми дъщеричка. След много четене тук, ровене на обяви в нет-а и консултации с колеги, се спрях като фаворит на:
http://nfs.mobile.bg...315079725351535
Оглеждахме я, направихме по едно кръгче, чудесна е като возия, поведение, вътрешен и външен вид, звучене на двигателя (мъррррр :)
Според мен плюсовете - бензинова, за да не рискувам със стар дизел, достатъчно мощна, без да е ламя (за 1,8 двигател почетох доста +-ове)...
Молбата ми е да дадете мнение и акъл и вие, по-запознатите съфорумци!
Мноогоо благодаря!
#45
Публикувано: 15 юни 2012 - 19:22
#46
Публикувано: 15 юни 2012 - 20:52
Да ревеш в OPEL винаги е по-забавно от това да се смееш в някой VW GOLF.. :D
#47 ГостPenchev_*
Публикувано: 18 юни 2012 - 12:15
edit : ето още една подобна опция http://nfs.mobile.bg...1994&f1=details
Мнението беше редактирано от Penchev: 18 юни 2012 - 12:23
#48
Публикувано: 18 юни 2012 - 16:51
Показанията за разхода са нормални, но по принцип комън рейл дизелите работят тихо в сравнение със стандартните дизели с ГНП.
Турбината се тества лесно при каране, но ако си карал преди това читава такава кола. А за дюзите ти трябва компютърна диагностика - там веднага се вижда навреме ли отваря всяка една по колко гориво пръска и т.н.
#49
Публикувано: 19 юни 2012 - 10:28
- http://nfs.mobile.bg...9178&f1=details
Мнението беше редактирано от slavih1969: 19 юни 2012 - 10:32
#50
Публикувано: 19 юни 2012 - 15:26
Аз бих взел първата, не харесвам автоматични скорости (а може би са предимство, незнам), две врати при първата и там е кофти.
Сложна дилема и по скоро твоето виждане за необходим автомобил ще е решаващо при избора.
#51
Публикувано: 20 юни 2012 - 21:54
Колата вече е моя. Дженеръс казаха "без забележки за двигател и ходова част, само ключар да погледне ключа за запалване". А, за съжаление, казаха че ABS/TC не работи винаги, и обадиха цена от 700 лв (ако е датчик предно ляво) до над 2000 ако е електронен проблема... Сега ще търся второ мнение. А иначе - търговеца е объркал годината на 1 рег. с 1 годинка (1999) но иначе колата наистина е "като нова".. или поне направена като нова :)
Благодаря на всички отзовали се!
Специалист по ABS? в UK в Ebay цените за главина с датчик(на ново) и помпа/ECU за ABS (на старо) са между 10 и 100 пъти по-ниски...
#52
Публикувано: 20 юни 2012 - 22:54
#53
Публикувано: 22 юни 2012 - 05:45
#54
Публикувано: 22 юни 2012 - 11:01
Нов съм във форума, и се регистрирах за да се допитам до вас за мнение към конкретна оферта за покупка на автомобил.
ТАЗИ КОРСА
Търси се икономичен и лесен за подръжка автомобил. Не съм карал автомобил след като взех курсовете, и това ще ми е 1-вият !
Интересно ми стана, че автомобила е 97-ма година, 1.2 мотор, 75 к.с. Такава модификация не отрких никаде в нета, може ли да се е объркал (излъгал) продавача, или са някакви единични бройки.
Нещо по-конкретно трябва ли да се гледа при огледа ?
Благодаря на отзовалите се :)
ПОздрави !
#55
Публикувано: 22 юни 2012 - 12:46
Предната броня е Преди фейслифта, а 1997-ма няма как да не е фейслифтова, както и да е чисто черна... Вероятно става въпрос за удар в предната част на автомобила, имайки предвид, че в същия момент задната броня също е фейслифтова, а задния капак, или поне стойката на ключалката и надписите са от фейслифт.
Огледалата не са в цвета на купето, а все си мисля, че фейсифта са с боядисани огледала.
Липсващите капачка на теглича отзад, антена, както и капачка на газта са ти повод да искаш намаляване на цената
#56
Публикувано: 22 юни 2012 - 12:51
#57
Публикувано: 22 юни 2012 - 13:18
Благодаря за бързите и точни отговори !
#58
Публикувано: 22 юни 2012 - 14:39
GIP, на 22 юни 2012 - 11:01, каза:
ТАЗИ КОРСА
ПОздрави !
Изтормозена изглежда.Някой доста се е упражнявал по нея.Аз лично не бих я взел.
#60
Публикувано: 22 юни 2012 - 14:46
