допълнителен уред за вода ?
landwarrior 13 юни 2006 - 17:20
понеже нещо таблото не ми отчита вярно температурата на водата и мислех да си взема некъв допълнителен уред -днеска случайно минах през един магазин за лади и гледам там продават чистак нови уреди по 14 кинта -имаше и такъв за водата -некъв много готин изглежда (по хубав е от ефтините които са по 30кинта във аватоманията ) и поне е оригинален ,обаче оня продавача ми вика че няма да ми отчита правилно ако го закача на моя датчик който е на колата -според вас прав ли е ? вика ми че си трябва и датчик от лада да е иначе уреда си има 4 кабела както всички който съм виждал (+, - ,кабел за датчика и осветление )
dionisi 13 юни 2006 - 18:58
Ами колега възможно е продавача да е прав.
Датчика дава различно съпротивление в зависимост от температурата/нещо като термистор/ и тези стойности може да са различни при 2та вида датчика този на Опел и този на Лада.
Ето ти малко инфо за този на Опел:
Температура......съпротивление
0 С ...........3150 Ом
20 С...........1210 Ом
40 С...........585 Ом
60 С.......... 307 Ом
80 С...........307 Ом
100 С..........98 Ом
landwarrior 13 юни 2006 - 19:11
ако да речем си взема и датчика който е само 4 лв нов ,каде ще може да се закачи?
Shmortz 14 юни 2006 - 07:05
landwarrior, на Jun 13 2006, 08:11 PM, каза:
Мисля че става на мястото на оригиналния.
PeteRHR 15 юни 2006 - 08:10
Виждал съм едно изпълнение на VW. Там вместо да купуват оригиналния датик за вкл/изкл на перката, бяха сложили една тръба на пътя на гумените маркучи, между двигателя и радиатора. На тази тръба си имаше резба и там беше сложен термо датчика.
Duke_BG 15 юни 2006 - 09:59
В един магазин за резервни части на щанда за промишлени хладилници в Бургас гледах електронни термометри по 15 кинта - върви с батерийка и си има и сондичка остава само да измислиш къде да боднеш сондата :)
сондичката можеш да я сложиш на малкия мъркуч, който влиза в разширителното казанче (мисля че идваше от подгрева на всмукателния колектор, като най-лесния начин е да срежежш мъркуча, да нанижеш една медна тръба на срязаното с две скоби , да залепиш сондичката за тръбата, малко изолацийка отгоре и си готов:)
Dalaver4o 06 юли 2010 - 20:34
Виждам че темата е старичка ама да питам Уреда има 4 жици 2 за осфетлението
и другите 2 за отчитането ама от датчика излиза 1 каде да я вържа ?
CH_M 06 юли 2010 - 20:41
landwarrior, на 13 Jun 2006, 18:20, каза:
Ти тоя пост прочете ли го внимателно ? Тука ти е и отговора .....
Dalaver4o 06 юли 2010 - 20:52
Е тои казва че има + , - , кабел за датчика и осветлението
2-те жици за осветлението ги знам , ама другите 2 кам коя да вържа сигнала от датчика мие интересно ?
CH_M 06 юли 2010 - 21:07
"Жиците " за осветлението как ги сметна че са две ? Най прост " Ладажийски " уред - корпуса му е маса , един +12 волта от контакт , +12 волта подсветка , и извода към датчика на главата на мотора . Че и на самия уред хората ги пишат изводите .....
ОМЕГА 06 юли 2010 - 21:46
"C" е плюс през контакт а "V" или "А"(не мога добре да го разчета) минуса от датчика!
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 06 юли 2010 - 21:49
Dalaver4o 09 юли 2010 - 15:58
Еми вразвам го така , и стрелката на уреда отива над 130 градуса
а датчика е 4исто нов и пробвах с 2 уреда
