код за Philips CCRT2008
gentoo 24 октомври 2009 - 10:33
Колеги, някой с Tech2 ще помегне ли да си разкодирам аудиото, сменях акумолатора и се заключи.
Модела е PHILIPS CCRT2008(E)
№ 09 120 173
SIEMENS A1
830880-81000-A100-1
№ 09 120 173
SIEMENS A1
830880-81000-A100-1
gentoo 24 октомври 2009 - 11:16
c op-com не мога да влезна в аудиото да видя кода. Доколкото знам трябва да е с интерфейс на по-ниско ниво- Tech2
calibul 24 октомври 2009 - 12:09
Не схванах какво имаш в предвид под "заключи" ! Ако:
1. Знаеш кода, но не знаеш как да "отключиш" касетофона до положение за вкарване на кода, търсим начин да помогнем.
2. Не знаеш кода и произволно си вкарвал цифри и си го "заключил". Тук няма кой да помогне. Варианта е сервиз за да прочетат еепрома (28С64 PLCC монтаж). Забрави за калкулатори по сериен номер, TECH2 и тем подобни щуротии
Maiky 25 октомври 2009 - 01:30
При заключено радио, в зависимост от пътите, които се е пробвал се заключва за определено време.
А ако няма кода Помагащия е неговия човек да му го даде!
stefp 25 октомври 2009 - 17:00
помагащ 25 октомври 2009 - 21:41
stefp 26 октомври 2009 - 16:34
помагащ, на 25 Oct 2009, 21:41, каза:
Освен калкулатор има и други начини , ако не се лъжа ти се изявяваше с някакъв неверен калкулатор за PHILIPS.
Разбира се че има и други начини ,никога не съм твърдял противното :)
А относно "невероятния калкулатор " - не съм се изявявал ,просто го има ( и не е точно калкулатор ,а база данни ) а и няма калк който да смята всичко ,и не се изявявам ,защото съм противник на смятане на код по сериен .
