Замисляне и на газ и на бензин преди потегляне
Gladiator6 10 юни 2011 - 19:21
Нова таратайка нови проблеми :) Моята корса замисля и на газ и на бензин.
Без катализатор е , на елкона казаха вичко ок , ламбда сондата е ок също макар на газ да не играе роля , газта е с добра центровка , предварението е 8 градуса повече от предвиденото (казаха че е добре така), всички филтри , газов , горивен , въздушен , маслен , на купето са сменени преди няколко дни , масла , дистрибуторната и палеца са ок , пробвах с още един стъпков мотор тъй като малко губеше обороти като пусна климатика но сега нямам представа но се оправи , центровката на газовата е ок даде ми 6.4 литра на 100 км смесен разход без климатик ...
Дайте съвет от какво може да е днес взех да пробвам при газаджията който каза , че има доста замисляне една друга със същия мотор и има осезаема разлика и на газ и на бензин спрямо моята. :( :(
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 13 юни 2011 - 08:40
Причина за редактиране:: Пише се ГАЗ, не гас !
dinio84 11 юни 2011 - 22:33
А какво имаш предвид под това "замисляне" - прекъсва ли или просто много бавно вдига обороти и се наема трудно. Ако е прекъсване и го прави и на бензин и на газ почти на 100% имаш проблеми със запалването - като се стъмни запали я и напръскай кабелите и бобината обилно с вода (с някое пръскало от преперат за прозорци) и виж дали няма да преискри някъде. Друго което ми идва на ум е че с такова предварение което сте направили се бърка малко момента на впръскване на бензина - това ако имаш проблеми само на бензин, а ако проблемите ти са само на газ си развии малко болтовете на газовата че това 6.4 СМЕСЕНО много малко ми се вижда . И моята е като твоята ама извън градско ми гори около 7 а градско 10-11 ама си се наема сносно. Ако имам път към Шумен ще ти се обадя да ме заведеш при газагжията който ти е докаръл такъв разход Дано съм бил полезен. Като решиш проблема пиши какво и е било, че ми е интересно. Поздрави и много безаварийни.
Gladiator6 12 юни 2011 - 07:23
Бавно вдига оборотите от 1000 до 1500.
Предварението трябва да е 10 заводстоко на газ слагат още 3 - 4 градуса моите са 18 което си е множко и ние това установихме.
3-ма газаджии човъркаха докато направя центровка. Аз настройвам карам 100 км пълня после центровам карам 100 км пълня на всяка центровка бележа къде е било и от 4-тия пън щото свършиха кадърните газаджии на един елкон го уцелих.
Сега върви като на бензин и гори около 7 градско
Кабелите и свещите са добре но и според вас възможно ли е да замисля и да вдига бавно оборотите от тях ????
Благодаря ви.
Благодаря ви.
npace 12 юни 2011 - 12:30
Колега според мен и 10 градуса са много.Направи си центровка на бензин и я остави без никакво предварение.На бензин ще си тръгне като ракета и ще ти влезне в час газта.Тези мотори си хвърчат без никакви корекции на делкото.
Gladiator6 12 юни 2011 - 18:36
Направихме я и нищо :( сега е на стандартна дето са белезите заводските там издадените.
И гори 8 извънградско газ без клима и фарове ?
А колко е нормалния разход вече незнам тва замисляне да не е от някой датчик нещо ?
Inspo 13 юни 2011 - 08:00
Gladiator6, на 12 юни 2011 - 18:36, каза:
............ да не е от някой датчик нещо ?
Много е вероятно да е датчик.
При мен имаше същият проблем.
Смених TPS-то и всичко се оправи.
TPS- throttle position sensor или казано по нашенски датчик за положението на дроселовата клапа.
Ако той не е наред се получава този ефект на замисляне като си на бензин, обаче на газ не би трябвало да има проблем.
Ако имаш познат с мотор като твоя може да пробваш с неговият датчик, за да не се набутваш за нов.
На газ може да се замисля заради бедна смес- щом ти е толкова нисък разхода?
Gladiator6 13 юни 2011 - 18:37
TPS-а колко струва ?
На газ също го прави.
Какъв трябва да е стандартния разход газ/бензин извън града.
И може ли това да е от датчик на хол ?
Mihalmaistora 14 юни 2011 - 14:49
Оригинален е 130 лева.ТОПРАН 58 лева.Това са цени от Олимпията.
Gladiator6 15 юни 2011 - 00:04
Как мога да проверя дали работи ? :) и има ли някой от Шумен с такъв мотор да го ползвам за донор да видя дали е там преди да се оръся 130 кинта :)
Благодаря ви.
Благодаря ви.
Petar Staykov 15 юни 2011 - 07:54
На бензин извън градско не трябва да ти гори повече от 6 бензин. Моята като я карам със 110 пада на 5.3 бензин. Иначе градско най-много 8 (бензин) в задръстванията.
Мнението беше редактирано от Petar Staykov: 15 юни 2011 - 07:55
Inspo 15 юни 2011 - 08:49
Моят ТПС си го взех употребяван, но оригинален - от колега от форума. Забравих за колко , но мисля, че беше към 5 кинта.
Mihalmaistora 15 юни 2011 - 09:19
Безсмислено е да се купува оригинален.Този който купих аз си работи повече от добре,а е на половина на оригинания като пари.
Ако се намери 100% изправен втора употреба,и то на цена от 5 лева си е жив джакпот
javor_bg 15 юни 2011 - 17:07
ЕТО ЕДНА ТЕМА!
Потенциометър ако е за С14NZ, мисля и за C16NZ става може да се намери от Лада Самара инжекцион. Струва 15-20 лева. Взаимозаменяеми са!
Gladiator6 15 юни 2011 - 23:27
Разхода ми на газ извън градско без климатик е 8.6 което си е множко това с пенсионерско каране днес засичах а с климата удари 9.5 какво мислите :(
Mihalmaistora 15 юни 2011 - 23:45
Моята бивша Корса с Ц14НЗ даваше 10-12 градско газ,с галене на педала...
Inspo 16 юни 2011 - 10:35
Gladiator6, на 15 юни 2011 - 23:27, каза:
Голям ти е разхода.
Моята е 1.6 и лятото пада на 6.5 извънградско на газ с умерено шофиране около 90км/ч
За града няма смисъл да коментирам.
Gladiator6 16 юни 2011 - 14:41
Днес ходих на друг елкон там оправиха предваренитето на 13 - 14 градуса според човека в елкона има смисъл да е с 3 до 5 градуса повече заради газта.
Беше грешно зададено сега на газ работи рязко но на бензин проблема остана и той е сигурен , че е от това , че ламбда сондата ми е за смяна. Но не мисля да я сменям купих и нови свещи да видя дали няма да е от тях.
Та на газ 8.6 извън градско с 90 без клима е доста май :( вие какво мислите :( ?
javor_bg 16 юни 2011 - 16:00
Колега, на бензин откачи ламбдата колкото за тест. Би трябвало да има подобрение.
Този разход извънграда е много! Да се смени въздушния филтър, да се регулира изпарителя и евентуално ако е дошло време за смяна на мембрани те да се сменят.
