Астра 1.4 спира и пали
oooooob 16 януари 2013 - 11:24
Астра 1.4 спира и пали щом почине няколко минути .САмодиагностиката дава грешка 14 .Смених сензора за охлаждане на течноста но проблема се завърна Помогнете къде е проблема.
Мнението беше редактирано от oooooob: 16 януари 2013 - 11:27
oooooob 16 януари 2013 - 12:39
oooooob 16 януари 2013 - 14:36
aan_astra 16 януари 2013 - 14:55
Мотора ти ако е ц14нз сменяш бобината и комутатора под нея и се оправя.
oooooob 16 януари 2013 - 15:36
aan_astra, на 16 януари 2013 - 14:55, каза:
Делкото ли да сменя,а комутатора защо и къде е точно.Благодаря ти много МОТОРА Е СЪЩИЯ Ц14НЗ
Казаха ми че щом пали комутатора е добре.
aan_astra 17 януари 2013 - 09:42
oooooob, на 16 януари 2013 - 15:36, каза:
Имах същият проблем с моята кола и на какви ли не разбирачи я карах.Сменяха ми датчика на хол в делкото рязаха букси по инсталацията при мотора уж от там било ,слаби връзки и това в БОШ СЕРВИЗ ВАРНА ЦОКОВ славещ се за много добър. По принцип там може да видиш само скъпи коли и се надявах да я оправят.Една баля пари резултат никакъв. Купих си бобина и комутатор втора ръка и когато изгасне и не иска да пали извади си бобината с комутатора под нея сложи другата и сам ще видиш ще запали веднага.
oooooob 17 януари 2013 - 10:19
aan_astra, на 17 януари 2013 - 09:42, каза:
Благодаря за съвета ще търся бобина скомутатор ище пиша какъв е резултата .Аз съЩо къде ли не я карах но нищо .Сутрин пали добре ,върви и на 5-тия километър светват лампите на таблото и търсищ място да отбиеш и дано да не
си на място като завой без видимост след 5,6 мин. палиш до следващата стоянка .Това си е ужас .
maniaka 19 януари 2013 - 20:09
здравей колега аз имам същата астра с двигател Ц14НЗ и имах същия проблем.100% е комутатор смени само него и си вземи нов.Втора ръка не се знае колко ще изкара.Успех
oooooob 21 януари 2013 - 11:51
maniaka, на 19 януари 2013 - 20:09, каза:
Благодаря колега вчера смених комутатора с втора употреба карах 40 минути за проба не прекъсва но за ужас тази сутрин на 5 мин. прекъсна .ОТново ми дава грешка 14 .Какво да правя....
oooooob 30 януари 2013 - 12:54
oooooob, на 21 януари 2013 - 11:51, каза:
Някой не е ли имал подобен проблем .Сега търся да пробвам делко.Ако пак откаже ще си купя нов комутатор.
ОПЕЛ ФЕН 30 януари 2013 - 18:22
трябва да се закачи на кабелите за диагностика и ще се види точно за какво става дума
espero2000 30 януари 2013 - 18:59
Комутатора е не е бубината. Просто при 1.4 той седи под бубината при 1.6 е в делкото. Проблема му е че започва да прегрява, и за това когато караш и прегрее започва да гасне колата. като изстине се оправя. Бубините също дефектират но не чак толко. Нов акумулатор от евро07 защото обичате да пазарувате от там е около 35-40 лв. По хубав е около 80-90. Втора ръка около 30-тина.
oooooob 31 януари 2013 - 12:14
espero2000, на 30 януари 2013 - 18:59, каза:
Изглежда е така.но зашо втория комутатор също заби,не след дълго.защо загрява или не охлажда.
espero2000 31 януари 2013 - 17:51
И при мен горяха 3-4 поред. Пробвай сега не съм казал че не е възможно. Всичко е възможно.
stefko 31 януари 2013 - 22:12
jivko1975g 03 февруари 2013 - 11:15
здравей колега аз имам същата астра с двигател Ц14НЗ и имах СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ преди около 2 години.При мен се оправи като смених делкото с друго втора употреба беше 80 лева.И аз сменях букси и кабели на датчика на хол но беше времено и пак гасне когато е загряла.
oooooob 04 февруари 2013 - 10:29
jivko1975g, на 03 февруари 2013 - 11:15, каза:
Благодаря ти колега ,сега чакам делко да ми предоставят ,ще пробвам и с това дано да се оправи.Ще пиша какво е станало .Благодаря на всияки които се отзовават.
oooooob 07 февруари 2013 - 11:45
oooooob, на 04 февруари 2013 - 10:29, каза:
Поставих делко старо. Като начало не спира ,май от там ще е проблема,но "майстора" го постави на око и сега колата няма мощност хълца и вибрира.Трябва ли центровка или е от делкото.Мерси ,ако някой се отзове.
ooooooob 13 март 2013 - 10:22
ooooooob, на 12 март 2013 - 15:33, каза:
Какво стана
Смених какво ли не проблема си остава,смених сензор охлаждане комутатор 2,бобина 2бр.,кабеки и свещи, гарнитури,делко,бенз.филтър,бен.помпа,пробвах 7 бр. компютри но с тях въобще не запали.Диагностиката не отчита грешки ,компютъра бил изправена самодиагност. с кламер ми даваше гр.14 ,15,после 22 накрая 13 все сензори,ходих при 10 майстори всеки обещава ще го оправим но пак си спира,прекъсв после потегляш ,МОЛЯ за идеи ,съвети .Благодаря Ви.
