Опел Клуб България: Читав газаджия в Стара Загора - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   LaMb0
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Фронтера А X20SE , Astra H Z13DT
  • Регистриран: 25.03.2007
Публикувано: 22 август 2010 - 17:04
Писна ми да ходя по некадърници и колата да не варви.. моля кажете някои газаджия в Стара Загора които разбира газовата ми е ланди рензо..
#2 Потребителят не е активен   astraaa
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Astra F C20NE
  • Регистриран: 17.05.2007
Публикувано: 22 август 2010 - 17:11
Виж мнениеLaMb0, на 22 Aug 2010, 18:04, каза:
Е защо не се отбиеш при Младен(до колкото знам само той слага Ланди в Стара Загора),и да му обясниш какъв ти е проблема не мисля,че ще те върне(пък ако си ходил вече там...мини през Кольо Ганчев преди гробищата има 1ни жълти гаражи,лично аз съм ходил при човечеца и съм доволен)!!!
#3 Потребителят не е активен   LaMb0
Публикувано: 22 август 2010 - 17:26
при Младен 2 пъти ходих и разбрах че нищу не разбира..
#4 Потребителят не е активен   astraaa
Публикувано: 22 август 2010 - 17:57
Лошо!!!
Зад математическата също има 1н чичка които може да намери решение на проблема ти(пак в гараж)!!!
ако пък ли не ти свърши работа поне няма да те :icon_wink2: !!!!
Всъщност кво и има на колицата,с газов инжек ли е и обясни малко по подробно за кво иде реч?!!
#5 Потребителят не е активен   LaMb0
Публикувано: 22 август 2010 - 19:16
Ами.. не е с ГИ с обикновенна газова е с ламбда сонда.. ами общо взето неще да варви нормално няма ряз няма тяга мачкаш педала и повече от 4000 оборота неще да качва.. филтара е сменян и изпаритела също Младен го прави сменено му е всичко вътре.. и сещаш се че като няма тяга се мъчи колицата и разхода се вдига но не е чак толкова фрапиращ... преди си бягаше с 200 на гас сега 140... едвам
#6 Потребителят не е активен   catsuit
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Meriva X14XEP
  • Регистриран: 29.01.2008
Публикувано: 26 август 2010 - 13:54
Виж мнениеLaMb0, на 22 Aug 2010, 20:16, каза:
Съмнява ме че нещо не е настроен изпарителя или колко газ да подава към двигателя,ако тройника е завит доста нормално е да не върви,ако се поразхлаби и колата се поотпуска и вървенето се осеща>пробвай някъде там е решението.
#7 Потребителят не е активен   dinio84
  • Автомобил:Corsa B C14NZ
  • Регистриран: 17.10.2008
Публикувано: 27 август 2010 - 08:51
Абе градски, такова животно не познавам(добър газаджия в СЗ). Обикалял съм ги почти всички с моята малка КОРСА. Резултата .. никакъв - имах едно пркъсване и невървене на ниските... та само си прехвърляха "топката" с един елкомаджия в Кольо Ганчево... накараха ме да си купя ново Ловато (щото Волтрана бил боклук...),смених и всичко по запалването-кабели ,свещи, капачка и палец, малко и и остана и на бобината ама им се ядосах и им теглих по една нашенска :61: и резултат НИКАКЪВ. Пробвай сам на око и ухо. Има една тема най-отгоре в подразадела за АГУ там е описано как се прави хем и по-евтино ще ти легне. Ако все пак искаш газаджия пробвай в Богомоилово. Успех. :61:
#8 Потребителят не е активен   niggaz_nature
  • Пилот...
  • Автомобил:opel vectra A C20NE
  • Регистриран: 06.09.2007
Публикувано: 27 август 2010 - 09:07
Аз съм доволен от този сервиз на гърбицата към кольо ганчев . Омега мисля че се казваше. След смяна на мембраните на моя изпарител и настройка колата върви перфектно.
#9 Потребителят не е активен   ivanovbg
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra F C16SE
  • Регистриран: 27.10.2009
Публикувано: 27 август 2010 - 18:55
колега,а на бензин как е?Проблема може да не е в газовата и само да си ги сменяш газаджиите.И още нещо-на студено върви ли си добре или пак невърви?
Мнението беше редактирано от ivanovbg: 27 август 2010 - 18:55
Който иска компетентен съвет да ме търси на лични. Няма да пиша в този скапан форум вече!
#10 Потребителят не е активен   LaMb0
Публикувано: 27 август 2010 - 19:35
и на топло и на студено се си е така ... а за бензин преди да ми изгорее помпата не беше така
#11 Потребителят не е активен   dinio84
Публикувано: 28 август 2010 - 08:22
Виж мнениеniggaz_nature, на 27 Aug 2010, 10:07, каза:
Ха, колега, Омега е наистина добър сервиз ама за преден мост. Този на гърбицата незнам как се казва и нямам мнение за него, защото мисля ,че го отвориха преди година, а тогава аз вече се бях отрекъл от всякакви газаджии и маистори.
P.S. незнам някой газаджия да е завършил някакъв курс или училище за АГУ :icon_wink2: , така че сами си правете изводи....
#12 Потребителят не е активен   ctoyan
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra G X18XE1 , Vectra b X20XEV
  • Регистриран: 20.08.2007
Публикувано: 28 август 2010 - 12:23
Затоваа аз не си слагах инжекциона в стара загора защото са големи майстори сичките :D Ходих до карлово ... Нооо долу в складовете имало някакъв казаджия иии 2 ма колеги си слагаха и още един ходи при него да му настройват газта и е много доволен ... Колега какво да ти кажа всеки майстор може да разбира ама е трудно да ти я настрой .. Като не ти хареса при единия отиваш при друг и така :D
#13 Потребителят не е активен   Winner25
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:VW Passat B4 1.8 ABS
  • Регистриран: 05.04.2005
Публикувано: 29 август 2010 - 00:36
Ами.. не е с ГИ с обикновенна газова е с ламбда сонда...
Ако под ламбда сонда имаш предвид ламбда контрол, би трябвало към обикновенната газова да има още някаква електроника освен ключа газ/бензин и да има нещо което регулира подаваната газ. Може от там да се ограничава горивото.
Ако нямаш ламбда контрол, може проблема просто да не е свързан с газта - примерно запушен катализатор(ако има) или някое гърне.
#14 Потребителят не е активен   LaMb0
Публикувано: 31 август 2010 - 18:26
даде ламбда контрол объркал съм :) ам има там някви компютри и така нататак..
#15 Потребителят не е активен   Jdanov
  • Пешеходец
  • Автомобил:AstraF X16XEL
  • Регистриран: 07.02.2010
Публикувано: 04 септември 2010 - 12:09
Аз също съм с Ланди Ренцо с ламбда контрол.Доколкото съм запознат потока на газта го управлява стъпков мотор който се управлява от компютър в зависимост от показанията на ламбда сондата.Трябва да провериш ламбда сондата дали работи коректно на диагностика.Другата причина може да е стъпковият мотор да е забил в полуотворено положение и да не пуска достатъчно газ.Освен този сервиз дето е на улицата на складовете (предполагам него имахте предвид) никой друг не разбира от Ланди Ренцо в Стара Загора изпитъл съм го на свой гръб така че само там ти е шанса.Успех.
#16 Потребителят не е активен   Shmortz
  • OPEL Forever !
  • Автомобил:Vectra A - E16NZ, Astra F - C16NZ, Vectra C - Y22DTR
  • Регистриран: 14.02.2006
Публикувано: 06 септември 2010 - 20:58
единствения майстор който успя да ми нагласи газовата преди години беше в Богомилово, защо не ходите там, аз съм чувал много хубави неща за него, даже пак трябва да ида че съм с нов изпарител и не съм го нагласил много добре, малко повечко си лапа, но поне върви добре
...луд умора няма...
#17 Потребителят не е активен   tiger83
  • Пешеходец
  • Автомобил:VectraА C16NZ
  • Регистриран: 08.07.2010
Публикувано: 23 септември 2010 - 19:29
колега не съм голям разбирач ама моята имаше същия проблем и се оказа центровката на двигателя
Мнението беше редактирано от tiger83: 23 септември 2010 - 19:32
павката
Страница 1 от 1
