Нестабилни обороти на празен ход и гаснене по време на движение!
Тошето снимка Тошето 03 февруари 2009 - 21:52
Здравейте, Колеги,
моля за съвет! Имам Astra G 1.6. Същата реши, че трябва да ми гасне в най-големите задръствания ей-така от нищо :mhihi: ! Обикновено гасне като спра, но понякога и в движение започва да придърпва и като спра пак си гасне. Стартирам я, пали и отново гасне. Чак след няколко стартирания на мотора заработва нормално.
Друго което ми прави силно впечатление е, че ако поработи малко на празен ход започват да и падат оборотите. Като и подам газ се стабилизира за исвестно време и пак сваля оборотите!?
Кажете какво да правя, че като огасне така в задръстванията ме засърбява...всичко :mhihi: !
IvailoM снимка IvailoM 03 февруари 2009 - 22:06
 Тошето, на 03 Feb 2009, 09:52 PM, каза:
Здравейте, Колеги,
Моторче на празен ход?
likov снимка likov 03 февруари 2009 - 22:11
дааа много е вероятно да е стъпковото моторче
Мнението беше редактирано от likov: 03 февруари 2009 - 22:12
MasTTeRR снимка MasTTeRR 04 февруари 2009 - 08:10
 likov, на 03 Feb 2009, 10:11 PM, каза:
колега и аз имах сьщия проблем и свалих това моторче и го очистих с бензин хубаво и от тогава не ми прави проблеми :)
RACER снимка RACER 04 февруари 2009 - 20:25
И мойта кола ги правеше същите номера и след почистване на дроселовата клапа(което за моя двигател било характерно)се оправи.сега профилакточно си я почиствам сам и всичко е 6.
Тошето снимка Тошето 06 февруари 2009 - 11:47
Благодаря Ви за помощтта колеги!
Наистина доколкото успях да прочета е много вероятно да е това. Т. като съм все още лаик в тази област, би ми било много полезно да ме посъветвате как точно се сваля и най-вече с какво и как да го почистя :61: . Има ли някаква литература в интернет, която би ми помогнала?
Zygot снимка Zygot 06 февруари 2009 - 18:06
 Тошето, на 06 Feb 2009, 11:47 AM, каза:
В замунда има опътване на руски точно за астра Г кое къде се намира и как става свалянето на елемента. Също така може да се огледаш за програмите Autodata и vivid workshopdata! Успех!
Тошето снимка Тошето 10 февруари 2009 - 10:27
А има ли нужда да свалям цялото моторче или е достатъчно да почистя само онази част от ротора, която се вижда при откачане на въздухопровода?
И как точно да почистя? Само с парцал напоен с бензин ли? Споенаха ми, че това се чисти ефективно само със специални препарати!
Оги снимка Оги 10 февруари 2009 - 10:32
 Тошето, на 10 Feb 2009, 10:27 AM, каза:
Точно така. Купи си спрей за почистване на карбуратори, иначе не става! Има го във всяка бензиностанция, аз купувам от Шел един черен на цвят. Няколко пръскания и сам ще идиш как всичко вътре светва, яката химия е :61: Като свалиш въздуховода отдолу виждаш дросела .. дръж го отворен и пръскай около него.
Hevy снимка Hevy 10 февруари 2009 - 21:23
А Чек енжина не свети ли ? Ако свети първо диагностика, незнам при теб с жица ли е или с педалите...
http://opel-astra.5go.ru/html/7_1.htm
Мнението беше редактирано от Hevy: 10 февруари 2009 - 21:25
Тошето снимка Тошето 11 февруари 2009 - 11:23
Hevy, благодаря ти за полезния линк - супер е! А колкото до чек енджина - несвети.
deydod снимка deydod 11 февруари 2009 - 16:27
Някой замисли ли се за комутатор?
Мойта Астричка имаше същия проблем, но го открих несно -> понякога като дадеш на контакт и започваше да писка. Получава се едно гадно свистене.
Тошето снимка Тошето 11 февруари 2009 - 18:54
Несъм чул да издава по странни звуци. Честно казано несъм се и влсушвал специално за това, но нищо не ми е правило впечатление. Има ли други признаци свързани с неизправен комутатор?
Hevy снимка Hevy 11 февруари 2009 - 19:03
Или пък задръстен аспух или катализатор...аз така знам, ако не свети повреда първо това се проверява. Особенно ако лошо върви на високи предавки и не вдига обороти.
Тошето снимка Тошето 11 февруари 2009 - 19:23
Мисля, че катализатора и ауспуха са си наред. Несъм усетил да е толкова затлачена. Май ще трябва да сваля цялото стъпково моторче и да направя един хубав домашен ремонт :icon_wink2: .
Тошето снимка Тошето 03 март 2009 - 16:04
Колеги, купих от този препарат за почитване на карбуратори, напръсках няколко пъти, почистих добре с парцал, но пак ми потдържа по-ниски обороти - около 750. Направи ми впечатление, че след като почистих моторчето извънградско на големи предавки започва да придърпва; изключвам от скорост и гасне; стартирам (но сега веднъж, а не както преди да почистя по няколко пъти) и заработва; пак като изляза на пътя и стигна до високите предавки по някое време (когато Астрата си реши) започва да придърпва и като изключа от скорост-гасне.
Аз ли не правя нещо както трябва с почистването или просто проблема не е от там? Споменаха ми, че може да е от температурен датчик... Нали съм си лаик - незнам какво да предприема сега. Да чистя ли пак по-усърдно? Да свалям ли цялото моторче? Друго ли да правя?
Hevy снимка Hevy 03 март 2009 - 18:25
То нищо не остана за подсещане....въздушен филтър май не сме споменавали...А изобщо имаш ли лампичка чек енжин, някой път така ги продават колите като са проблемни,махат ги. Ако имаш такива проблеми с гаснене обикновенно свети чека. Като гледам си зет мотор, трябва да имаш две - двиг. със мълния и автомобил с ключ.
Тошето снимка Тошето 04 март 2009 - 11:17
Тази индикация автомобил с ключ я имам, но не разбрах какво точно е двиг. със мълния?
AlexMav снимка AlexMav 04 март 2009 - 11:36
 Тошето, на 04 Mar 2009, 11:17 AM, каза:
Двигател с мълния от векове е "Engine Check". Другото предполагам е за имобилайзера.
Тошето снимка Тошето 04 март 2009 - 11:43
Разбрах. Ами имам си Engine check разбира се. Имам си ги и двете индикации и нито една от тях не ми свети! Струва ми се, че този проблем ще се оправи само след сваляне на цялото моторче, разглобяване и почистване. Явно препарата за почистване неможе да проникне по дължината на целия ротор и да ме отърве от тоя проблем. Ако някой вижда друг вариант нека сподели, защото нямам време, а и не ми се иска да разглобявам сглобка с нитове!
