Избор на гуми и джанти - помощ
MartinVK 22 септември 2017 - 14:52
Добър ден колеги,
Идва зима и трябва да обуваме колите с зимните чипици, но аз имам малко нужда от помощ, понеже за първо ще купувам зимни гуми мисля и джанти да купувам, защото съм със 18-ки.
Трябва ми съвет, в момента джаните са като на от снимката.
За тях знам само, че са 5x110 Et37 7.5j x 13H2 със гуми 225 40 18, мисля да взимам 17-ки за зимата или 16-ки, но повече съм за големите баници, че на сигнума с малките дажните ще седи смешно, и не съм сигурен дали ще станат 16-ките на 1.9 дизел 150 коня до колкото знам съм на 285мм дискове и за това не съм сигурен
За това приемам всякакви съвети и мения за какви дажанти да взема, какво "j" да са и какво "ET"
Мерси колеги и лек ден.
k opel e 22 септември 2017 - 19:27
Щом заводски се слагат на Вектра Ц, значи 16 стават и на Сигнум.
https://www.google.c...4ae0wBIh_joTd9w
Hotblooded 23 септември 2017 - 08:17
На дискове до 300 мм включително стават 16ки. Аз лично предпочитам 16ки, но с по хубави гуми (16ките са по евтини), независимо че няма да изглежда така добре като със 17ки или 18ки.
barezz 25 септември 2017 - 13:00
На мойта вектра ц са 16-ки, 6 1/2J, ЕТ39, на апарати 285мм. Джантите са железни, структурни с 5 дебели спици. Миналата седмица си купих още един комплект същите, така и зимните и летните гуми са ми на еднакви джанти, ако изкрия някоя, си имам 4 резервни :)
Финансово разумното е за 16ки с хубави гуми. Ако все пак парите нямат значение - Мечо Пух, колкото повече толкова повече ;)
Тодор Ялъмов 07 август 2018 - 20:13
Здравейте колеги!И аз бих искал да се включа в дискусията за гуми /зимни/. На джипката по предписание и дават различен по размер предни и задни гуми. Предни- 235/60/18 и задни- 255/55/18. Време е да го обуя с зимни гуми. Нямам намерение да купувам някакви скъпи маркови гуми. Затова ви моля да ми помогнете с опита си в избора ми на някакви премиум гуми!
TishoZZ 05 ноември 2018 - 23:50
Лекарите твърдят, че поддържането на нормални нива на магнезий в организма помага да се чувстваме по-уверени, дори ако ситуацията около нас е извън контрол. Пробвах и наистина се оказа точно така.
Мнението беше редактирано от TishoZZ: 11 август 2022 - 12:47
ufer 06 ноември 2018 - 10:02
Тодор Ялъмов, на 07 август 2018 - 20:13, каза:
По принцип би трябвало да имаш и друго предписание с 4 еднакви гуми. Защо не се разровиш малко из документациите, може и да откриеш по-лесен вариант. Пък и зимата при нас не е кой знае колко зла... Възможни са, разбира се, и изключения като при теб!
Мнението беше редактирано от ufer: 06 ноември 2018 - 10:11
Ne6to Smisleno 06 ноември 2018 - 10:07
ufer, на 06 ноември 2018 - 10:02, каза:
По принцип би трябвало да имаш и друго предписание с 4 еднакви гуми. Защо не се разровиш малко из документациите, може и да откриеш по-лесен вариант. Пък и зимата при нас не е кой ззнае колко зла... Възможни са, разбира се, и изключения като при теб!
Има и варианти да не е с еднакви гуми. Доста бмв-та, особено м-ковите са с по-широки и по-ниски задни гуми, нищо че са 4х4. При тях и джантите се различават като ширина. Като цяло повечето такива коли имат опция да се карат и с еднакви гуми, но си пише точно какви джанти трябва съответно.
ufer 06 ноември 2018 - 10:11
Ne6to Smisleno, на 06 ноември 2018 - 10:07, каза:
Не го оспорвам, но една проверка не пречи...
Ne6to Smisleno 06 ноември 2018 - 14:37
https://www.wheel-si...illac/srx/2008/
За някои модели ги дава и такива. Където има червено + се отварят два размера за предни и задни.
Един приятел ми препоръча от евтините - сава ескимо
От долната част на премиума - бриджстоун.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 06 ноември 2018 - 14:39
