проблем с климатроник
privaileg 19 юли 2011 - 22:17
проблема е следния: днес си заредих климатроника и всичко ок включи си компресора тръгна всичко и след 5 мин компресора спря и не духа студено ,после не искаше да се включи, проверявах предпазители и т.н. незнам дали има някакви допълнителни релета ако някой знае къде се намира моля да сподени или някакъв подобен проблем .Благодаря !!!
Peshotiger 19 юли 2011 - 22:46
Преди да го заредиш празна ли е била системата?
Да не изпуска отнякъде фреон и затова да е спрял компресорът, провериха ли за теч?
privaileg 19 юли 2011 - 23:08
да празна беше, проверявахме за теч и изпуска съвсем малко от 1 от датчиците ,забравих да кажа че перката не върти при вкл. климатик
Peshotiger 19 юли 2011 - 23:47
Да не е сработила някаква защита на компресора, понеже не върти перката.
Градусите вдигнаха ли се много преди да изключи?
privaileg 19 юли 2011 - 23:56
ако имаш впредвид градусите на двг-бяха нормални.Съмняваме нещо да не би да има някакво реле ?
Николай Коев 20 юли 2011 - 00:43
Колега не е възможно при вклучен климатроник дане се включи перката! Датчика за ниско налягане мисля,че струваше 68лв с остъпката в Косер! Слабо място е клиамтичния радиатор там най често се пукат!
baro 07 август 2011 - 12:37
Колеги имам следния проблем.Карам Омега Б,от вчера ми тече антифриз само като работи климатроника.Днес я качих на канала и отдолу има нещо като тройник та той е пробит.Някой знае ли как се казва това нещо и колко пари е горе-долу?
vankata_nedel4ev 07 август 2011 - 16:18
Да не е конденза от климатика? И аз така се уплаших че ми е текнал антифриза при първото боравене с климатика на колата.
