Касетофона е на "safe"
marto 08 февруари 2006 - 09:16
Сигурно е тъп въпроса ама как да оправя касетофона?Сутринта ми дадоха
токове и вси4ко се занули и касетофона сашто,пише "SAFE.сигурно има код,ама не го знам .Касетофона е оригиналния за Вектра Б 96г - Блаупункт
Благодаря предварително
Жоро 08 февруари 2006 - 09:43
Не съм имал такъв касетофон но от това дет съм чел трябва да се разкодира...
Moonlord 08 февруари 2006 - 09:45
Да... начи ако нямаш кода, трябва да го дадеш някъде да ти го разкодират! 10-15-20-25лв е зависи от мястото... Принципно, когато му махнеш акумулатора и после ти иска код (ако така е нагласен, защото може да му се зададе и да не иска). Явно при теб е сложено да иска код винаги и така...
calibul 08 февруари 2006 - 09:58
ако нямаш кода.... извади касетофона и напиши тук пълния сериен номер.. може и на лични...
marto 08 февруари 2006 - 10:11
calibul, на Feb 8 2006, 09:58 AM, каза:
добре само че не знам как се сваля
отвих отпред 4 -те малки болтчета и дърпам ама неще
marto 08 февруари 2006 - 10:48
marto, на Feb 8 2006, 10:11 AM, каза:
някой сигурно знае как се сваля Кар 300
Tsvest 08 февруари 2006 - 11:12
За разкодирането ти препоръчвам да се обадиш на тел. 0888 244 740 - Стефан от Пулсатор електроникс - студентски град.
Стефан и Марио са двама братя, които работят в сервиза там. Много съм доволен от тях :dancin:
Duke_BG 08 февруари 2006 - 11:22
след като развиеш четирите болтчета намери четири пирончета с диаметър колкото дупките и ги пъхни вътре след това вкарваш пръсти в отвора за касетата и дърпаш ( гледай да хванеш метала а не само пластмасата )
marto 08 февруари 2006 - 11:48
свалих го наи накрая обаче сега кода тарся
номерае GM1300T5961468 пробвах с един калкулатор ми изкарва 1416,ама не
става
става
marto 08 февруари 2006 - 12:11
друг калкулатор,който мисля че е по верен ми изкарва 7688.
Ама как да го вкарам като бутоните са 123456
marto 08 февруари 2006 - 12:50
marto, на Feb 8 2006, 12:11 PM, каза:
Благодаря на вси4ки които помогнаха и особено на
calibul.вече всичко е наред
Duke_BG 08 февруари 2006 - 17:04
видях че си се справил, но все пак за тези които не знаят :
кода се набира по следния начин :
за първа цифра са натиска бутон "1" толкова пъти колкото е цифрата на кода
за втора цифра бутон 2
и т.н.
например за код 7688 :
1 - 7 пъти
2 - 6 пъти
3 - 8 пъти
4 - 8 пъти
след това се натиска бутон за търсене на станции
обикновенни се изписва на дисплея какво въвеждате
поне така ставаше на стария ми блаупункт
ALEX 15 февруари 2006 - 23:03
понякога кода е написан на лепенка или със молив някъде по касетофона
Tsvest 16 февруари 2006 - 09:02
ALEX, на Feb 15 2006, 11:03 PM, каза:
Има и такива случаи, но трябва да знаете, че това е лоша практика. По този начин се улесняват крадците. Те стават по-дръзки и посягат на музики защитени с код, защото разчитат, че ще открият верния код написан някъде по корпуса.
Ако имате кода написан някъде по корпуса го махнете и го пазетя някъде другаде на сигурно място.
killerqueen 16 февруари 2006 - 14:45
да понеже като открадне и кода го няма по корпуса е много трудно да звънне на Марио от пулсатор електроникс
zmiori 23 февруари 2006 - 21:42
колега как става с този калулатор и аз имам този проблем та как се смята това
и несе без покои за "душманите " те вече го знаят за каквоса професионалисти. честно казано неми се дават 20 кинта за разкодиране.
zmiori 25 февруари 2006 - 14:06
[quote name='calibul' date='Feb 8 2006, 09:58 AM']
Я ДАПРОБВАМЕ С МОЯ КАСЕТОФОН "ГРУНДИГ WKC 3880 RDS" S.N. GR608R0164980 ТАИНО СЕ НАДЯВАМ ТОЗИ КАЛКУЛАТОР ДА ПОКАЖЕ НЯКАКВИ ЦИФРИЧКИ И ЗА МОЯТА МАШИНКА
P.S. КАТО ГО ВКЛЮЧА СЕ ПОЯВЯВА НА ДИСПЛЕЯ
"ERROR 1" ИДЕЯ НАМАМ КАКВО ЗНАЧИ
