Несветещ дисплей на километраж
bobi7474 27 март 2021 - 06:58
Здравейте колеги, от десетина дни съм собственик на Мерива А 2007г.Няма я подсветката на дисплея отчитащ километрите и дисплея изглежда доста тъмен, като цифрите се виждат трудно.На колата е активирана функцията за автоматично светване на късите, като в случая заедно с тях светят задни габарити и осветяване на номера, а таблото с оборотомер и скоростомер не свети при положение 0 на ключа за фаровете.Моля запознатите повече с автомобила да кажат, дали подсветката е изгоряла или има някаква връзка с активираната функция.
IvailoM 27 март 2021 - 07:06
Когато превключиш от положение нула на къси, светва ли? Ако отговорът е да, то нямаш проблем. Ако отговорът е не, то имаш изгоряла крушка.
п.п. Има и врътка за регулиране осветеността на таблото :)
Мнението беше редактирано от IvailoM: 27 март 2021 - 07:08
bobi7474 27 март 2021 - 07:09
dsuzunov 29 март 2021 - 18:49
При включена функция DRL (дневни светлини) не работи осветлението на таблото с уредите и дългите светлини. Но на габарити и включени фарове, трябва да има осветление там.
Мнението беше редактирано от dsuzunov: 29 март 2021 - 18:50
dsuzunov 30 март 2021 - 07:54
JorkataG 30 март 2021 - 11:13
Цитат
Ей това се има предвид
bobi7474 30 март 2021 - 13:10
Колеги, врътката за регулиране на осветеността ми е ясна, но подсветката е изгоряла със сигурност.Благодаря ви.
Мнението беше редактирано от bobi7474: 30 март 2021 - 13:10
