Опел Клуб България: Опел Вектра Б Х20ДТЛ питане - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra B X20DTL
  • Населено място:Pazardjik
  • Регистриран: 16.05.2018
Публикувано: 16 май 2018 - 13:40
Здравейте колеги,нов съм във форума,затова се извинявам предварително ако има подобни теми,но аз не ги намирам.За пръв път съм собственик на Опел и за съжаление започвам с проблем.Колата просто губи мощност,прави го когато си иска за секунди и се оправя.Чека светва от време на време и изгасва.До колкото знам тези симптоми могат да са или от вакумните регулатори,отговарящи за ЕГР клапана и турбото,но може и да е от ГНП-то.Питането ми е дали някои от вас е пробвал да извади маркучите на вакумните регулатори за ЕГР клапана и да ги свърже с тройник,като остави само този отговарящ за турбото и какви са последствията.Ако проблема е в ГНП-то дали ще се разчете от диагностика ? Благодаря ви предварително.
#2 Потребителят не е активен   indi
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:vectra B X 20 DTL
  • Населено място:Видин
  • Регистриран: 25.01.2016
Публикувано: 16 май 2018 - 14:16
Виж мнениеjoker.1990, на 16 май 2018 - 13:40, каза:
Според мен си на прав път с предположенията. Имах същия проблем,и след диагностика,се оказа проблем с вакуума на турбото./спукано маркуче/. Вместо да се балтаеш,направи диагностика,ще покаже записаната грешка.
#3 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 16 май 2018 - 14:17
И напиши грешката тук. После помагаме;-)
#4 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 16 май 2018 - 14:18
Виж мнениеindi, на 16 май 2018 - 14:16, каза:
Мерси колега така и ще направя :)
#5 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 16 май 2018 - 20:30
Здравейте колеги,направих диагностика и записаната грешка е P0400 грешка с ЕГР доколкото разбрах.След което изкарах маркучето на ЕГР-а и колата си тръгна добре и не светеше чека,но стойноста на дебитомера е 380 нз в каква единица.Опасно ли е да се кара със затапен ЕГР клапан ?
#6 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 16 май 2018 - 20:46
0400 е доста обхватна грешка, свързана е с дебита на въздуха, който отчита дебитомера. Но не е задължително да е ЕГР-а.
Провери изправността на мембраната на ЕГР-а, електромагнитното клапанче, което го управлява, и като цяло вакуумите- тръбичките, връзките, другите клапанчета- за турбото и за вихровите. Това може да е и от липса на вакуум поради скъсано маркуче някъде, или мебрана на някое клапанче. Може и вакуум помпата вече да не създава достатъчно вакуум, или вграденото обратно клапанче в нея вече да върти номер. Масло във вакуумите също може да е причина.
И изобщо във форума има твърде много информация за Р0400. Напиши го в търсачката и ще имаш материал за четене поне седмица. Но аз ти написах почти всички вероятни и възможни причини, така че ти остава да поработиш.
П.П. всъщност ти написах ВСИЧКИ възможни причини извън самия ЕГР и дебитомер. И инсталацията на дебитомера
Мнението беше редактирано от tisho.74: 16 май 2018 - 21:13
#7 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 16 май 2018 - 21:48
Виж мнениеtisho.74, на 16 май 2018 - 20:46, каза:
Благодаря ти за бързия и изчерпателен отговор,мембраната на ЕГР-а я прошерих и е здрава според мен,с пистолет създаващ вакум надух ЕГР-а на 0,5 бара и не изпускаше.Но ще се разровя из форума и ще почета,сега поне знам какво търся,Благодаря ви отново.
#8 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 18 май 2018 - 10:01
Поръчах си един соленоид,след като го сменя ще пиша какъв е бил резултата.На диагностика дава соленоид 1 грешка,дано това е реалната причина.
#9 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 18 май 2018 - 16:31
Тая вектра има 4 соленоида. Щом е такава грешката на някой е прекъснала бобината, или веригата е прекъсната някъде. Преди да сменяш поне измери съпротивлението на трите- за егр, за вихрови и за турбо. Съпротивлението, което трябва да видиш е под 20 ома. Смени този, който е прекъснал.
Ако е проблем по веригата ще разбереш.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 май 2018 - 16:37
#10 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 18 май 2018 - 20:57
Смених соленоида,този които отива към ЕГР-а,но нищо не се подобри.Забелязах че губи мошност само на първа предавка и то за секунди и пак се изтрелва,но ме дразни.До сега не съм работил с мултицеп(ако така се казва),но ще помоля някои приятел да ги замери ако знае как и какво да гледа.А някои знае ли как са номерирани соленоидите,кой е 1-ви,кой е 2-ри и т.н.
#11 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 19 май 2018 - 06:19
В описанието на грешката си пише кой е. Няма кой да ти каже кой е първи, втори и т.н. според твоя софтуер за диагностика. Ако не пише- намери си човек с опком и я четете с него.
#12 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Пали асфалта...
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 19 май 2018 - 09:28
Или сега този, който си сменил.. пак го извади и сложи който си беше там и почни да заменяш всеки един от следващите(останалите) с него (и пак връщай който си е бил, ако няма промяна). Ако е от тях - ще уцелиш от 3 пъти(толкова опита са останали) кой е "проблемният"....
Това защото така или иначе имаш вече друг соленоид,
Докато търсиш Оп-ком или оператор на "мултицеп" - ще направиш това и ще знаеш дали си оправил проблема. Имаш да смениш малко маркучета и 3 букси
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 май 2018 - 09:33
#13 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 19 май 2018 - 12:06
Ще ги сменя всичките един по един и дано се оправи,благодаря на всички за помоща.
#14 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 26 юли 2018 - 17:22
Колеги знам,че темата е стара,но ако някой я посещава още,моля за помощ. Ако има някой от пазарджик които може да изолира ЕГР със схемата с диодите моля да пише,защото майстора ми твърди,че влиза в авариен режим заради него и трябвало да се премахне софтуерно,но не иска да ми взима парите,защото вектрата ми била дроб. Благодаря предварително.
#15 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 26 юли 2018 - 18:03
Ами оправи го, защо ще го изолираш. И да сложиш реле, най-вероятно ти бяга вакуум и пак ще продължи. Намери защо не работи и го оправи.
#16 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 26 юли 2018 - 18:05
Защо да го изолираш? Смени си го, вече са без пари. А и каква толкова драма има там?
А и какво значи дреб, че ми стана интересно? Или "майстора" е от класиците...
Иначе явно вакуума е извън норми по някаква причина, ама вакуума не е само за ЕГР-а, а и за турбото, парното и вихровите. А и онази грешка (там за соленоид 1) е за електрически липсващ (прекъснала бобина) някой от клапаните, и ако "Майстора" ти не може да познае кой е прати го на ....
Мнението беше редактирано от tisho.74: 26 юли 2018 - 18:34
#17 Потребителят не е активен   joker.1990
  • Пешеходец
Публикувано: 26 юли 2018 - 22:27
Дадох 42 лв. За диагностика в Боша понеже там била най-добрата и показвало ЕГР,той си е играл и със соленойдите,но не е имало резултат,каза че със сигурност бил ЕГР-а ама не искал да ми взима 400 лв. За софтуерно премахване. Понеже и помпата ми била тръгнала и щяла да изпляска и тя и било най-добре да я дам за 700 лв. На някой циганин,че неставало нищо от нея.
Предния майстор при който ходих сваля ЕГР-а и ми каза,че бил чист и работил нормално,но вакуум помпата май не ми работела нормално,та незнам какво да правя вече и аз,опела влиза постоянно в авариен режим и не става за каране.Ако я закарам на друг майстор само ще ми вземе едни 100 лв. И той и пак ще ми я върне на същото дередже.
#18 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y20DTR
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 27 юли 2018 - 05:23
Сериозно ли вземат такива пари в Пазарджик?!? 400лв За софтуерно изолиране на вакумен Егр?!? Сменяй майстора! Щом имаш и достъп до вакумен пистолет действай сам. Първо замери вакуумната помпа какви стойности дава, направо бодни пистолета директно към нея като изключиш всичко друго, ако дава под 0.8 наистина е тя. Но ако си дава тази стойност или по висока търси къде губи вакума. Най вероятно е зацапан някой соленоид, и най вероятно е този на турбото. Далеч си ми на мен да я видя, но все пак ако направиш това което пиша, може и да дадем някой акъл какво да се прави.
#19 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 27 юли 2018 - 06:20
Виж мнениеjoker.1990, на 26 юли 2018 - 22:27, каза:
Пътуваш ли до София?
#20 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G, X20DTL
  • Регистриран: 27.04.2010
Публикувано: 27 юли 2018 - 12:42
На по 20г станаха вече тия коли а продължава да има неграмотни майстори които поради незнание плашат хората с разни помпи, егр-и, високи цени на части и тем подобни. Препоръчвам на колегата да се разкара до София и да се свърже с Тишо вместо да продължава да се набутва, защото за 100лв втора употреба може да се намери комплект вакуум помпа, егр и соленоид
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
