Елекрическа турбина
TOXICz 26 юли 2007 - 09:18
Здравейте.
Вчера си получих поръчката от E-bay с електическо турбинче :) и го монтирах.Няма голяма разлика във вървежа на колата но се надявам да има в разхода. Предполагам че може и да има ефект във вървежа но ще трябва да се замери на Божурище.Като цяло се предполага, че ще има по голям ефект с използването на спортен филтър но и това ще стане по натам :)
Даже си ползвах и стария маркуч за филтъра
Ka4o_pi4a 26 юли 2007 - 09:28
TOXICz, на Jul 26 2007, 10:18 AM, каза:
Здравейте.
Вчера си получих поръчката от E-bay с електическо турбинче :) и го монтирах.Няма голяма разлика във вървежа на колата но се надявам да има в разхода. Довечера ако ми остане време ще сложа снимки как е монтирано.Предполагам че може и да има разлика в вървежа но ще трябва да се замери на Божурище.
Като цяло цялата работа ми излезе около 150 лв с доставката до адрес.
Това в България май му викаха ''турбинатор'' или ''турборатор'' - нещо такова. И според мен си се набутал с това чудо, защото нещо не ми се вярва това да достигне оборотите които прави турбото. Ефекта от него ми се вижда повече на психологично ниво. Но все пак като замериш на Божурище пиши има ли резултат, пък може да направя мойта БИТУРБО !
TOXICz 03 август 2007 - 07:34
Ka4o_pi4a, на Jul 26 2007, 10:28 AM, каза:
Здравейте.
Мдамммм мисля, че има разлика от ниски обироти тръгва по добре и разхода е по нискък с 0,2 л - 0,3 л / 100 :)
Оги 03 август 2007 - 15:16
TOXICz, на Aug 3 2007, 08:34 AM, каза:
Вярваш ли си за това Дори и най прецизните тестове и замервания не могат да определят такава разлика
На всички места където съм чел за сушоара мнението е единодушно и аз вярвам, че е така. Невъзможно е да има положителен резултат от това нещо ... ама Абсолютно невъзможно Дебита му е толкова малък и отвора през който минава въздуха също, че даже има отрицателен ефект.
Добре че поне не си се набутал много.
lorda 03 август 2007 - 17:56
дали може да направи атмосфера и половина налягане ....
колегите мисля че са прави нищо не върши ако беше така нямаше да се правят турбини конвенционални ми всички щяха да са ел. доста по евтино излиза ...ама не върши работа
Stoil 03 август 2007 - 18:34
разлика би трябвало да има, защото все пак влиза въздух дори и под малко налягане.
във високите определено ще глъхне.
по - ниският разход може и да се дължи на леко обедняване на сместта, но при ниски обороти това не е фатално
TOXICz 03 август 2007 - 23:56
Stoil, на Aug 3 2007, 07:34 PM, каза:
Точно така :)
А относно отвора мога да кажа само че е на 71мм а на оригиналния филтър е 60 и нещо си, така чеее :)
А за разхода съм сигурен защото имам тази кола от 3 години и остава да не знам колко харчи особенно при полужение че я карам по един и същ маршрут всеки ден ;)
А само да попитам колегата знаеш ли какво е атмосфера и полувина ;) ми че то ако можеше да прави толкова те по бензиностанциите с това ще ми помпат гумите
Тук говорим за 0,2 psi примерно преко сили 0,5 psi при някои по скъпи варянти :)
Speedball 04 август 2007 - 12:17
TOXICz 04 август 2007 - 16:02
TOXICz 04 август 2007 - 18:36
kyuchukov 04 август 2007 - 21:24
Здравейте.
колега как да се сдобия с такава турбина, колко струва?
TOXICz 04 август 2007 - 22:17
Значи моята е поръчана по e-bay.Излезна ми около 150 лв с доставката.Но ти препоръчвам да си вземеш не този а друг модел който е с по голям дебит за да има по голяма разлика.Горе съм дал линк към e-bay с тази турбина.
Доколкото за тока харчи колкото перката за охлаждане на радиатора. :)Затова си я направих на копче а не като дам на контакт веднага да тръгва, щото ще скапе акумулатора ;)
Точно така :)
грешката е моя не е 0,2 ами е 2 psi :)
Мисля че това може да е по добро от моето http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Electric-Su...sspagenameZWDVW
TOXICz, на Aug 4 2007, 12:56 AM, каза:
Точно така :)
Mahoney 06 август 2007 - 09:38
ее ако дава 5psi ти направо си влизаш в boost! 0.3 бара са си 0.3 бара! =)
Stoil 06 август 2007 - 11:01
абе ако наистина се говори сериозно това не би могло да е някакъв невероятен повер тунинг
само че момчето изхожда от това, че кара 1.6, което и без това е зело - дало.
сега бех чел на едни емци впечатленията от такъв вентилатор да го кажем, само че на НЕ мотор,
с леки други преправки колата наистина си стана по - пъргава, все пак 0.3 не е съвсем нищо.
а и цената е такава.
според мен момчето просто е искало от страст да си поначеше крастата - това е
kleyn 06 август 2007 - 13:05
за Ел Суперчарджарът имаше тема преди време ,моето мненеи е че принципно не е от най-ефектните,все пак загубите на ел. енергия трябва да секомпенсират от двигателя посредством алтернатора и ефекта от това иначе огромно налягане се губи(или поне е минимален) ,но щом колегата е решил да го пробева тва не е никак лошо се пак всичко трябва да се опита
