Разход масло Зафира 1.8
Зафирко 02 април 2009 - 22:56
Колеги помагайте... имам Зафира 1.8 16V 2000г. От когато съм е купил съм минал 40 хил. км като през целия период поддържа много голям разход на масло независимо от марката и вискозитета. За това време пробвах 4-5 марки между които Опел и Кастрол с вискозитет 5x40, 10x40, 5x30 но без никаква разлика - поддържа разход от близо 500г за 1000 км, като при Opel 5x30 стигна до 4,5 л. за 6000 км. Ако някой е имал подобен проблем моля да ме ориентира в ситуацията и алтернативните възможности за действие !
Мнението беше редактирано от siegfrid: 02 април 2009 - 23:17
Причина за редактиране:: Прместих темата - не беше уцелил раздела...
DanZKi 02 април 2009 - 22:57
Това са признаци на поизносени маслообиращи сегменти.Ако имаш кешовица отваряй мотора и то ще си каже какво е за смяна
Зафирко 03 април 2009 - 10:46
Разни "майстори' ми споменаха за тест с наливане на бензин в цилиндрите за проверка на уплътняването ....ако задържа - добре ..ако пуска - на смяна на сегменти...
има ли истина в това?
Мнението беше редактирано от Зафирко: 03 април 2009 - 10:46
Toto2 03 април 2009 - 16:56
Това с бензина не може да докаже нищо.На буталото има два вида сегменти.Компресионни и маслообиращи.Ако компресионните са ти добре,ще ти задържа бензина и дотам.Първо си провери свещите.Ако ти гори масло,ще бъдат черни и опушени.Като я караш пуши ли отзад?На място като работи и,ако няма дим от ауспуха,форсирай.Появи ли се бял гъст дим,най-вероятно са маслообирачи на клапаните.А за по-сигурно,огледай отдолу да не ти сълзи от някъде.Ама то досега все щеше да видиш :)Сега през лятото пробвай с по-гъсто масло.Моята по каталог трябва да се кара с 10W40,ама аз си слагам 15W40 и нямам проблем наливам от смяна на смяна.Е то и километрите ми са много ама нали си върви.....Та -успех!
Мнението беше редактирано от Toto2: 03 април 2009 - 17:25
Гостstefan77_* 08 май 2011 - 18:00
Зафирко, на 02 април 2009 - 22:56, каза:
Колега, сега намерих твоето оисмо и имам същия проблем с разхода на маслото. И аз мисля да сложа по-гъсто масло 15-40 понеже, четох по надолу какво ти препоръчват ти оправи ли си проблема? И как? Много ти благодаря!
BatSlav 08 май 2011 - 18:12
Отваряне май ще трябва!!Това със смяна на маслата повечето пъти не показва резултат!
Гостwww_euro_* 12 май 2011 - 07:33
stefan77, на 08 май 2011 - 18:00, каза:
Колега пробвай с масло LIQUI MOLY и тогава да поговорим.Личен мои приател ми каза това масло много съм доволен,минавам си 5000км. без доливка, ако штеш ми повярвярвай, и при мен беше същото вече реших да я продам но като пробвах и вече не се продава вектричката.
Eltoro 12 май 2011 - 21:51
simons 13 май 2011 - 17:42
Прав е колегата BatSlav,няма да стане без отваряне-започваш със смяна на гумичките на клапаните/можеш да го направиш и без да сваляш главата/, но според мен по -добре е да си отвориш двигателя и да му направиш пълна ревизия. При мен нещата се оправиха след смяна на гумичките на клапаните + маслообирателните и компресионните сегменти,имам тема за този проблем но не знам как да я цитирам-търси я в този раздел,миналата година около октомври месец.
bombai 13 май 2011 - 18:27
Колега и при мен е същото , но след като прочетох книжката с упътването и разбрах че допустимия разход за моя двигател е 0.5 на 1000 се успокоих и не пипам двигателя докато не се покачи.Аз карам с 5/30 , но мисля скоро да го сменя на 10/40 да видим как ще е.
simons 13 май 2011 - 20:45
Да не би да имаш впредвид 0.05 на 1000,защото инъче идва 5 литра добавяне на 10 000 километра, което според мен обесмисля смяната на масло, просто само доливаш.
bombai 14 май 2011 - 13:03
Ето колега да ти докажа какво пише в книжката , съм я снимал.Мисля че го има и твоят двигател - дано съм ти бил полезен.
BatSlav 14 май 2011 - 13:26
DanZKi 14 май 2011 - 13:40
Във всички книжки,които съм гледал на екотеците пише,че е нормален разхода от 6 на 10 000 Просто си вързват гащите...Такъв разход изобщо не е нормален.
BatSlav 14 май 2011 - 13:43
DanZKi, на 14 май 2011 - 13:40, каза:
Искам с очите си да видя!!На мн лично ми пави впечатление,че колкото повече карам след ремонта(преди повече от година),толкова разхода пада на масълце.Кара се разумно!
DanZKi 14 май 2011 - 14:24
Не мога да открия моята книжка,но данните бяха същите като тези горе и за Х14ХЕ,Х20ХЕВ,дизелите...
bombai 15 май 2011 - 08:57
ffilip 15 май 2011 - 18:32
A може би разход от 0.6 л/1000км е граничният, който, ако бъде достигнат, е добре да се прави ремонт на двигателя.
Вероятно съставителите на тези документи са имали предвид момента, след който не би било удачно да се продължи употреблението на двигателя в това състояние..
Astra1.4SI 04 юни 2013 - 11:37
proleten 04 юни 2013 - 11:51
Каква ти е скритата мисъл колега??? И си оправи кода на двигателя, както си го описал е Х18ХЕ1.
