чудно проблемче астра x18xe
Вымпел 09 юли 2007 - 20:43
сложих газова обиктовенна на астра 18 16волта и минах 8000км без нито един проблем и вище парадокса,смених въздушния филтър и почна от време на време да пука преди да сменя въздушния филтър никакви проблеми смених го и ми пукна 3 пъти вече
Вымпел 10 юли 2007 - 08:52
2.0 16v 10 юли 2007 - 10:48
като ти направят реглаж на запушен филтър после като го смениш така става
u-ray 10 юли 2007 - 13:50
kalashnikow, на Jul 9 2007, 09:43 PM, каза:
моята е със същия двигател и обикн. агу
аз даже 20х.км карах, 3 или 4 възд.филтъра смених, без гърмежи, без никакви проблеми
сега обаче напоследък какво стана - гърми та трещи, след последната смяна на филтъра
и освен това ми придърпва, особено на ниски обороти и както казваш и ти, докато не е
загряла, все едно че на 3 цилиндъра работи
засега нема оправия, ако и намериш цаката - пиши от какво е и как се оправя
Ачо 10 юли 2007 - 14:48
за Х18ХЕ също и за Ц18ХЕ газовото не е обикновенно
варвете при 2.0 16в той ще ви каже точно за какво става дума
Вымпел 10 юли 2007 - 18:11
u-ray, на Jul 10 2007, 02:50 PM, каза:
ти смени едни свещи и кабели и си на 6
аз просто обогатих сместа:)!
Вымпел 10 юли 2007 - 21:36
u-ray 12 юли 2007 - 09:23
свещите ги смених, файда нема..... или имаше ама само след 100 км, пак си беше същото
всеки ми вика, газта ти е добре, т.е. сместа е добре, не е бедна...ма нещо в електриката не е както трябва
Вымпел 12 юли 2007 - 17:09
u-ray, на Jul 12 2007, 10:23 AM, каза:
кабелите са много важен фактор ама много!
явно някъде има нещо малко което неможеш да се сетиш кое е:)
2.0 16v 12 юли 2007 - 17:58
често срещан проблем при тия коли е гарнитурата на смукателния колектор почва да смуче въздух запали я на бензин вземи едно шише с вода направи му дупка на капачката и полеи колектора и ако смуче се чува и изчезва цилиндъра
rhg_73 19 август 2007 - 21:46
здравейте колеги ! и аз имам астра 1.8 16в с газов инжекцион,и ми прекъсва в ниските обороти ,на газ и на бензин.свети ми чека контрола на таблото и ми казаха че имам проблем в ЕЦУ .това е ел. блока които командва целия мотор и е закачен на мотора.нов стувал към 1500 лв.някои ака знае на по ниска цена да пише .и успех на всички :)
