Маршрутен компютър
Silver 25 август 2006 - 02:14
radok, на Aug 24 2006, 09:29 AM, каза:
Говорим за различни неща.Ти говориш за разхода на гориво(моментен,среден,общ),а аз за горивото в резервоара.Мислех ,че колегата за него пита,защото другото ти го беше обяснил многократно.Аз не съм чел статията,но фабричния борд.компютър не показва горивото в резервоара,а показва с наличното гориво в резервоара при досегашния среден разход колко км. можеш да изминеш...
radok 25 август 2006 - 12:03
Всичко е въпрос на сметки а не на допълнителни датчици. Има си една променлива, която се задава като вместимост на резервоара и от там се намалява изразходваното гориво, за да сметне остатъка.
Byte Rider 26 август 2006 - 00:19
radok, на Aug 21 2006, 09:57 AM, каза:
Сигнала за инжектора можеш да вземеш по същия начин както и за скоростта и за оборотите. При мене е с клемички като на алармите. Щракаш ги в/у кабела от снопа и получаваш отвод.
Разхода се изчислява като се мери времето на отваряне на дюзата и се умножава по константа (дебита на дюзите), която се тарира по време на експлоатация.
Това го знам. Въпросът ми беше къде физически се намират клемите.
И от какъв порядък е константата (примерно колко милисекунди на милилитър) за твоя двигател?
Silver 26 август 2006 - 01:50
radok, на Aug 25 2006, 12:03 PM, каза:
Ако е така,как тогава кома познава,че си заредил някакво гориво?При мен,когато напълня резервоара и дам на контакт,показанието за пътя който би се изминал с оставащото гориво се е променил.
Shmortz 27 август 2006 - 10:34
Silver, на Aug 26 2006, 02:50 AM, каза:
Ми нали идеята е да се вържеш към бензиномера за да знае компа колко гориво има.
Silver 27 август 2006 - 23:52
Shmortz, на Aug 27 2006, 10:34 AM, каза:
Нали казвам същото...(поста ми от 24 авг)
Shmortz 28 август 2006 - 22:27
radok, на Aug 28 2006, 12:30 PM, каза:
Ами това е доста глупаво и никога няма да е особено вярно, няма ли начин да се мери горивото в резервоара, аз си мисля че ако се хване сигнал от платката на самия бензиномер може да се отчита количеството гориво в резервоара.
Сега се сещам че ако се вземе сигнал директно от бензиномера компа ще се побърка понеже при клатене бензиномера играе доста и съответно сигнала от него, за това е и тази платка на бензиномера за да забавя показанието на стрелката и тя да не играе като шантава.
Марто 28 август 2006 - 23:40
всичко до тук ми е ясно , а някой има ли представа как се постига това нещо при дизел ???
Silver 30 август 2006 - 00:39
martoto, на Aug 28 2006, 11:40 PM, каза:
Само теоретично(идея)-Слагат се два турбинкови датчика (от Трабант или Вартбург)на входящо и върнато в резервоара гориво.Разликата от импулсите на двата е разхода(с подходящи сметки и програмно осигуряване се смята моментния,средния и общия разход)
Преди години се продаваха разходомери(български-Арго или нещо подобно)за Лада.Техния датчик е много прецизен(16 000 имп./литър)и е мн. по-добър от горе споменатите,а и от повечето чужди.
