смущение в радиото при включване на LED
volume 15 ноември 2016 - 18:42
Колеги,поставих на корсето LED ламп на фаровете,светят много добре,но се появи шум в радиото,заглушават се почти всички станции.При изгасяне на светлините ,спира и заглушаването.Радиото си е оригиналното на Philips.Някой има ли идея как може да се отстрани този проблем?
Мнението беше редактирано от volume: 15 ноември 2016 - 18:42
bat van 21 ноември 2016 - 07:55
Здр. Захрани крушките(лед) през реле от клемата на акумулатора (през предпазител разбира се)и смущенията трябва да изчезнат.Ако не знаеш как потърси някой които разбира.
Преди това увий запалките с алуминиево фолио (което се ползва за готвене)и пробвай ще помогне ли.Ако не инсталация от акумулатора.
Аз съм със лед от година но нямам никакви смущения може и някоя лоша маса да ти прави мизерии.
Успех.
Успех.
