Проблем с нов съединител Astra H
stefan9764 снимка stefan9764 18 юни 2019 - 10:35
Здравейте! Преди 3 месеца смених комплект съединител с маховик (LUK) и още тогава забелязах, че съединителят е много твърд, но си мислих, че ще омекне. Така и не се случи.
Скоро отидох да правя ремонт по окачването и момчето забеляза, че е много твърд и не трябва да е така. Обясни ми, че специално на Опел новите съединители са супер меки след смяната им и с времето се нормализира. Проблема е, че имам много малък ход на полусъединителя. След като ми го каза се качих на Зафира б, същият двигател като моят и нищо общо с моят съединител, на Астра h 1,7 cdti и пак нищо общо.. Имате ли идея какъв може да е проблема. Колата е Astra h 1.9 cdti 120h комби.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 юни 2019 - 10:41
Спирачна течност сменихте ли? Предполагам може да се нуждае от правилно обезвъздушаване.Като сте правили смяната, такъв с демпферен маховик ли сложихте или сте минали на твърд?
Попълни си кода на мотора (Z19DT, ако е 8 клапана) в профила
stefan9764 снимка stefan9764 18 юни 2019 - 10:55
 Ne6to Smisleno, на 18 юни 2019 - 10:41, каза:
Сменен е с демпферен маховик, кода на двигателя е Z19DT, ще го попълня, благодаря. Спирачна течност не е сменяна, но тя има ли общо със съединителя?
Мнението беше редактирано от stefan9764: 18 юни 2019 - 10:56
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 юни 2019 - 11:02
Естествено че има :) смени я при някой дето смяташ за достатъчно кадърен и кажи какво става после. Ще ти излезе 30/40 лв. Трябва хубаво да се обезвъздуши системата.
Мисля, че тоя въпрос е излишен, но да попитам - лагер помпата нали е сменена с комплекта?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 18 юни 2019 - 11:04
stefan9764 снимка stefan9764 18 юни 2019 - 11:22
 Ne6to Smisleno, на 18 юни 2019 - 11:02, каза:
Да сменян е, до колкото знам той трябва да върви в комплекта, но утре ще ходя да го питам ОТНОВО, понеже тогава беше много сигурен, че е направил всичко както трябва.
Ще говоря и с момчето за спирачната течност, което забеляза проблема. Поне съм сигурен, че той разбира. Благодаря!
А спирачната течност каква роля може да има със съединителя?
Мнението беше редактирано от stefan9764: 18 юни 2019 - 11:23
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 юни 2019 - 11:29
Ами и двете помпи ползват спирачната течност :smile3560:
Ако погледнеш в резервоарчето ще видиш че е разделено вътре на вътешен и външен кръг. Външния е за спирачките, вътрешния за съединителя. Идеята е като роди долната помпа да ти останат спирачки.
stefan9764 снимка stefan9764 18 юни 2019 - 11:32
 Ne6to Smisleno, на 18 юни 2019 - 11:29, каза:
Стана ми ясно, благодаря! Утре ще видим какво ще каже момчето и ще пиша!
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 юни 2019 - 12:19
Да, прави са хората, които казват че новите съединители са ултра меки. На метанката, на която сменяхме и него, после влизам и с всяко натискане си мислех че педалът ще остане долу, такова нещо беше.
Обезвъздушаването го правихме ръчно първо на самотек малко, после 3-4 пъти по "спирачен" тертип и стана всичко перфектно, като перо.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 юни 2019 - 12:20
stefan9764 снимка stefan9764 18 юни 2019 - 12:26
 Д-и-м-о-в, на 18 юни 2019 - 12:19, каза:
Ще пробвам първо да обезвъздуша за да проверя дали ще има ефект
Мнението беше редактирано от stefan9764: 18 юни 2019 - 12:28
freeqwerty снимка freeqwerty 18 юни 2019 - 17:22
Помпата не върви с комплекта. Продава се отделно.
mrsch66 снимка mrsch66 18 юни 2019 - 18:04
Не бъди толкова сигурен https://www.autokell...246417;34296607
freeqwerty снимка freeqwerty 18 юни 2019 - 18:44
 mrsch66, на 18 юни 2019 - 18:04, каза:
Ама това в Чехия. Вчера мой познат си взе съединител и помпата не вървеше със съединителя. Но може и в България да върви комплект щом казваш.
JorkataG снимка JorkataG 18 юни 2019 - 18:47
Да в Чехия е така и има доста неща, които тук не се продават. Гледал съм за мойта и пълен комплект няма. Помпата е отделно.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 18 юни 2019 - 18:48
mrsch66 снимка mrsch66 18 юни 2019 - 18:52
Келито го има и в България но са скъпари това ти го пратих да видиш кат. номер на Люк те предлагат комплекти от 2,3 или 4 части.
mrsch66 снимка mrsch66 18 юни 2019 - 18:58
https://www.autokell...257731;34308105
Мнението беше редактирано от mrsch66: 18 юни 2019 - 18:59
mrsch66 снимка mrsch66 18 юни 2019 - 19:10
 JorkataG, на 18 юни 2019 - 18:47, каза:
https://www.autokell...251566;34304151 https://www.autokell...251566;34304151 за 5 или 6 скоростни кутии.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 юни 2019 - 19:12
 mrsch66, на 18 юни 2019 - 18:52, каза:
Доста точно го каза. Има различни комплекти. Както тук, така и в Чехия. За това и попитах дали е сменена помпата.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 18 юни 2019 - 19:12
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 юни 2019 - 19:23
Има всичко и тук. С помпа, без помпа, с маховик, без маховик. Особено на ЛУК има всичко за Астра Х 1.9, специално в Аутопауър.
Сега идеята е че тези с помпата, идват с пластмасовите помпи най-вероятно, по тертип като Астра Г.
Но гледал съм помпа отделна на ЛУК(поне снимки в нета) по номер за моята излизат като оригиналната(за желязната тръбичка). Иначе за пластмасовите помпи трябва да се премахне тая тръбичка. Отделен въпрос е колко държат пластмасовите.
sathv снимка sathv 18 юни 2019 - 21:59
Специално пък в autopower няма нищо. Те са малко магазинче с добре развит сайт за онлайн търговия. След направена поръчка доставят частта от вносител. Много често поръчана част в сайта не може да се достави, защото я няма в наличност при доставчика. Друг път цените не са актуални.
Специално по темата, смяната на спирачна течност няма да реши проблема. Явно има затягане в горната или долната помпа или запушване в тръбопровода между двете помпи.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 19 юни 2019 - 07:45
Може да не са налични в БГ, но могат да се намерят и от друго място и магазини. Това не е проблем, исках да кажа че щом ги има като сложени в сайтове, значи все някой ще го достави. Далеч съм от мисълта че някой търговец държи съединители на склад(по 10-20 броя).
Въпросът тук е , преди да го смениш как беше съединителят ? За това нищо не си казал. Ако е бил добре(по-мек от сега), значи може да е проблем с новата помпа(долната, защото горната ти е същата). Ако ли не, другата възможност, която виждам е нещо нередно в притискателя, защото ти като натиснеш, точно това правиш - преодоляваш неговата сила (ако няма друго нередно). Да си попаднал на такъв корав притискател, не вярвам :)
Сега, все пак сте сменяли, не може да не е изтекла течност, която после да не сте набавили(добавили). Все пак огледайте се за липса на течност и обезвъздушете.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 юни 2019 - 07:46
