« Back to Car Audio
проблем с автоговорителите на сатра г
A7X снимка A7X 09 юли 2019 - 10:09
Здравейте колеги,имам следния проблем смених всички говорители на астрата (г),но крайният резултат не ми харесва изобщо.Това е cd-то https://zora.bg/product/dsx-a212ui-1 и предните колони https://www.technopo...G-17C2/p/300692 задни колони https://www.technopo...G-13C2/p/301719 . Моля за мнения бъркам ли някъде сега няма бас звукът се криви,гъгне - абе зле е работата.Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от A7X: 09 юли 2019 - 10:17
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 09 юли 2019 - 11:46
Въпреки че Сони (поне Сони.бг) знаят за такъв модел на Сони, ми изглежда че "баш Сони" не знаят да имат такъв модел. Това в кръга на шегата(може би).
Второ, спазил ли си поляритета на говорителите ? Алпините трябва да имат и те означено + и - , Преходни кабелчета от оригиналния сноп към тия говорители би трябвало да си си взел. Допълнителни закрепващи основи(преходи) за говорителите имаш ли ? Обикновено са пластмасови.
Другия вариант ако всичко това си го спазил и направил... е че този плеър не може да "напълни" тези говорители. Вече си пишат 4х50, 4х60, и други разни, но едва по 13-14 вата RMS вадят, зависи колко голямо менте е .
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 09 юли 2019 - 11:46
IvailoM снимка IvailoM 09 юли 2019 - 12:12
Плеъра не става за нищо! Прецакал си се. Следващият път питай преди, а не след...
dusty rain снимка dusty rain 09 юли 2019 - 13:43
Направи си проба старото радио с новите говорители или новото със старите и ще видиш къде е проблема. Пък ако и в двата варианта е зле значи си хвърлил едни пари на вятъра.
audio_mania_max снимка audio_mania_max 09 юли 2019 - 20:18
 A7X, на 09 юли 2019 - 10:09, каза:
Въпросът ти е от рода на: Колата ми не върви както трябва... Кажете каква може да е причината.
Че Sony-то не става за чеп за зеле, е ясно, но много вероятна причина за отвратителен звук е неправилен монтаж. За Астра Г задължително ти трябват адаптери за високоговорители.
Мнението беше редактирано от fanatic: 10 юли 2019 - 12:50
sathv снимка sathv 09 юли 2019 - 23:15
 IvailoM, на 09 юли 2019 - 12:12, каза:
И как пък заключи, че не става за нищо? Сонито си е базирано на PURE5001H производство на Томсън, което е вариант на до болка познатите TDA7384/85/86, TDA7560 и т.н на които са базирани всички маркови свирки от ниският че и средният клас в това число и фабричните мултимедийни изпълнения и голяма част от качествените ментета. Свирят си нормално без прекомерно усилване, че изкривяванията става големи. Причината не е в свирката нито в говорителите, а в монтажа.
Стаевски снимка Стаевски 10 юли 2019 - 06:52
Ако автора на темата благоволи да каже какво точно разбира под гъгнене и кривене мисля, че разберем по-точно за проблема.
За мен кривене и гъгнене е когато има усилване на по-силен сигнал още от предусилвателя.....
Извади радиото и му вържи говорители по схемичката и тогава пробвай за кривене.
Другото после. Тъкмо ще видиш колко ти топли задната част на радиото-плеъра.
A7X снимка A7X 10 юли 2019 - 10:31
1
Мнението беше редактирано от A7X: 11 юли 2019 - 06:55
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 10 юли 2019 - 10:52
Явно стъпалото на касетофона им е слабо на говорителите. Като гледам мощността на говорителите, значи реално е доста под 4х50 вата. Имам кола с JVC 4x50 вата и 4 дебели говорителя по 100 вата. До към 60% вади много силен и качествен звук, над 60% почва да криви и да става ужас. Реално на мен ми харесва, макар че същото радио на стоковите говорители на вектрата вади реално по-силен звук (усилва се до по-голям % без да криви), но не толкова хубав. Мен ме устройва като цяло.
При теб при какви % на усилване почва да криви?
Не пиши с главни букви, има правила за това във форума.
Още нещо важно. Ако не ти стига захранване също ще прави тая мизерия. Дърпай по-дебел кабел за захранване. Виж как си го вързал. Примерно има постоянен, непостоянен + и така нататък. Единя кабел е по-дебел. Провери дали с него си го захранил или с по-тънките, че пак същата работа ще става.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 10 юли 2019 - 11:09
JorkataG снимка JorkataG 10 юли 2019 - 10:58
 A7X, на 10 юли 2019 - 10:31, каза:
СЪС СТАРОТО CD,СТАРИТЕ КОЛОНИ СВИРЕХА ДОСТА СЛАБО.СЛЕД ПОДМЯНАТА МУ СЪС SONY РЕЗУЛТАТА БЕШЕ ДОСТА ПО СИЛЕН ЗВУК НО НЕ КАЧЕСТВЕН ПОРАДИ СТАРОСТТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ.НОВИТЕ ГОВОРИТЕЛИ ИМАТ АДАПТЕРИ,ИНАЧЕ МОНТАЖА Е НЕВЪЗМОЖЕН.ПОЛЯРИТЕТА Е СПАЗЕН СТАРИТЕ БУКСИ СА ОТРЯЗАНИ И СА МОНТИРАНИ КАБЕЛНИ ОБУВКИ.ПРОБЛЕМА ИДВА СЛЕД КАТО СЕ УВЕЛИЧИ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗВУКЪТ СТАВА ОТВРАТИТЕЛЕН.
Буквите колега. Всички "ЧУВАТ"
dusty rain снимка dusty rain 10 юли 2019 - 11:39
Единственото което може да провериш в този случай е както ти е писал колегата е за дебелината на захранващи плюс и с омметър да видиш дали нямаш протрит кабел на колононите който да опира към купе-понякога и от това става този ефект.
Ако всичко е наред реално новото ти радио не може да "напълни" новите говорители който му идват твърде мощни и затова грачи над определена степен.
fanatic снимка fanatic 10 юли 2019 - 12:52
Моля попълни си профила според правилата на форума. няма нужда да пишеш с големи букви, което от както има интернет се приема като викане. Тук не сме нито слепи, нито глухи.
Добре дошъл във форума и дано сме си полезни.
mrsch66 снимка mrsch66 10 юли 2019 - 14:13
PURE5001H ако не прегрява и има захранване 14.4в вади реално +- 30 вата на канал при 4 ома.
sathv снимка sathv 10 юли 2019 - 16:15
Толкова е, ама с 10% изкривявания, което е огромно. Затова се слуша най-много на 50-60 процента усилване където звучи доста прилично. Примерно 15 W изходна мощност.
По старите шасита бяха базирани на tda7454 и нейните клонинги.Изходна мощност 4x22W при 4 ома и пак 10 процента изкривяване. Реално качествен звук максимум 10 W на канал.
Най старите пък базирани на TDA 2005 ,2x10 W при 10 процента изкривяване. Реално 5 W прилично качество.
Възниква въпроса, защо не ограничават изходната мощност до прилично качество на звука? Имаше такива решения, но сега мощността не се ограничава, защо всеки ръга всевъзможни маймунки като телефони, мп3 плеари, флашки, sd карти при които изходните нива са най различни. Така, че при поставяне примерно на телефон с изходно ниво под 1 волт е възможно и на максимална мощност да няма кривене.
Та така.
Най вероятно в случая има пад на напрежение някъде по захранването ама каква е ситуацията не мога да гадая. Все пак 200 вата обща мощност при 12 волта са си поврче от 16 ампера и окабеляването на колата не е предвидено за такъв ток.
audio_mania_max снимка audio_mania_max 10 юли 2019 - 18:16
 sathv, на 10 юли 2019 - 16:15, каза:
:thu:
mrsch66 снимка mrsch66 10 юли 2019 - 19:28
Те 10% са му ясни предполагам но при покой на колата и хубав акумулатор има 12,6v и пак пада на 22-3w а ако има пад на напрежение както предполагаш става още по зле.
k opel e снимка k opel e 10 юли 2019 - 19:33
Моля те колега стига си крещял с тези главни букви! Не НАМ! И какво е това САТРА? Редактирай, за смях си вече!
Мнението беше редактирано от k opel e: 10 юли 2019 - 19:36
A7X снимка A7X 11 юли 2019 - 06:58
 k opel e, на 10 юли 2019 - 19:33, каза:
_l_
Стаевски снимка Стаевски 11 юли 2019 - 08:08
Колеги, при стъпало с по-ниска мощност от тази на говорителите никога не ми е кривило от "недостиг на мощност". То е все едно мощен усилвател да криви ако не го усилиш...
Кривенето от по-високо входно ниво го има при всякакво усилване от 0+ до МАХ.
При по-слаби от стъпалото говорители пак няма кривене. Просто в определен момент се изпичат и изпушват.
Гъгненето е друга работа.
Автора да замери напрежението на входа на кас"тофона когато му удря баса /най-добре със стрелкови прибор/...
И не разбрах дали кривенето и гъгненето го има при извадени говорители.
Има ли го и при намален бас? И друго - може ли да се пробва говорител по говорител като се тамани баланса между предни-задни и ляв-десен канал. Тогава пак ли криви и гъгне?
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 юли 2019 - 08:25
 Стаевски, на 11 юли 2019 - 08:08, каза:
Колега защо се занимаш още с тоя пич. Ако има мерак сме написали всичко дето може да направи.
Все пак като не може да напълни говорителите мачка звука. Не знам дали се казва криви, на пиковете се побърква.
