Воден радиатор
esil2 22 ноември 2012 - 18:35
Привет колеги, да попитам какви размери е водния радиатор на Астра Г ДТЛ 82кс и евентуално ако има леко сълзене може ли да се залепи с нещо и как.
dth_user 23 ноември 2012 - 10:06
Имам опит с лепене на радиатора на вектрата от профила. Въпреки, че според 90% от мненията във форума, лепенето е загуба на време, го залепих с Бизон и изкара малко над година, но просълзи. Може би щеше да изкара още, ако го бях залепил отново. Но реших да взема нов(алтернатив) - като, че ли държи малко по-висока с температура с него, но за 170 лв. толкова. Не знам смяната му на Астрата как е , но на Вектрата ми отне 4 часа само да го сваля. Поздрави!
esil2 23 ноември 2012 - 18:36
При мен просълзяването е много малко и се чудя какво да правя. Що се отнаса до цените на нов радиатор мисля че са по евтини от 170лв.
bili4652 23 ноември 2012 - 18:58
Цените варират според модела на автомобила, аз преди 2 години когато сменях радиатора цената му беше 200+ лв. Имаш два вариянта да залепиш радиатора и да караш докато протече на ново или нов. Има и 3-ти вариянт - втора употреба и да го промиееш добре.
Поздрави.
Поздрави.
stoian_r 23 ноември 2012 - 21:17
радиатора е 100лева нов изобшо несе 4уди.е ментак е ама нов
esil2 23 ноември 2012 - 21:38
stoian_r, на 23 ноември 2012 - 21:17, каза:
Абе и аз гледах някакви такива около 100-120лв ама колко са читави незнам. Лошото е че просълзяването е много малко и нито е да го смениш нито да го оставиш за това питах има ли начин да се залепи с нещо тази микроскопична дупчица.
Пресиян Василев 24 ноември 2012 - 09:06
esil2, на 23 ноември 2012 - 21:38, каза:
Смени си радиатора ! Обикновенно тея микро дупчици стават сцепено изведнъж с всичкия охлаждащ агент на земята.Разбира се в наи неподходящото време .
esil2 24 ноември 2012 - 22:12
Има ли значение каква марка да търся а и евентуално какво се разглобява за да излезе радиатора, бронята сваля ли се.
Н-И-К-И 25 ноември 2012 - 02:14
Сваля се, също и една греда на 6 гайки под бронята се сваля. Радиатора се държи на 2 скоби с болтове с глави за Е 10.
esil2 26 ноември 2012 - 14:16
Какво ще кажете за радиаторите с марка Нисес заслужават ли си, ако не препоръчайте някоя свястна марка или пък да търся оригинален втора употреба.
Пресиян Василев 26 ноември 2012 - 16:54
esil2, на 26 ноември 2012 - 14:16, каза:
Имаш парички явно,вземай Нисенс спокоино.Тази марка я има при първоначално вграждане е доста автомобили ,например БМВ
esil2 26 ноември 2012 - 20:08
200лв ми искат за Нисенс били китайски но качествени пък колко е вярно не знам. Иначе не ми се ще да сложа някое супер менте и да се видя в приключения. Нищо не казвате и за втората употреба заслужава ли си.
Мнението беше редактирано от esil2: 26 ноември 2012 - 20:10
Sim 27 ноември 2012 - 18:34
Нисенс е датска фирма. http://www.nissens.com/
Втора употреба може да е като твоят. Има части и агрегати по автомобила, които е желателно да се сменят с нови.
