Астра Ф Светлина на таблото.
Cecaka 02 април 2009 - 21:41
Здравейте колеги.
Реших да си сменя светлинката на връткалото за фаровете.Направих го и свети обаче като си включа вече фаровете лампите на таблото, където е скоростомера не се пускат... иначе предупредителните си работят... не е от бушон. Каква може да е причината и някой ако знае как да си ги оправя да каже, щото нощем не се вижда с колко карам.
mishodj 03 април 2009 - 07:46
Ако е само около скоростомера сменя6 лампи4ките на таблото. те са общо 4-ри двете средните са изгорели. мои съвет сложи си диоди много готино свети
AlexMav 03 април 2009 - 08:21
Cecaka, на 02 Apr 2009, 10:41 PM, каза:
Здравейте колеги.
Случайно да си завъртял врътката за яркост, която е под ключа за фаровете докрай наляво? В такъв случай лампите не светят изобщо.
Cecaka 03 април 2009 - 21:37
Въртя на ляво, надясно не светкат... а вече съм с диодчета. Някакви други предложения... Абе утре ще взема да сменя пак диодите.
Opel Astra TDLS 03 април 2009 - 21:41
oska 04 април 2009 - 10:13
еми най-вероятно са изгорели,пробвай с по-голямо съпротивление,има вероятност да не си оцелил + и - но надали на всички!
Cecaka 04 април 2009 - 15:57
Абе не е възможно сложил съм им 1к.ом на секи и сички светеха... няма значение пак ще свалям таблото то се е видяло. Между другото е приятно. И все пак ако има някой според който друга е причината да сподели.
Cecaka 04 април 2009 - 18:39
Амии оказва се, че не са изгорели... свалих ги и ги проверих 1 по 1 и светят. Абе друг е проблема. Значи това стана след като свалих блокчето с копчето за фаровете и после като го сложих вече нямах светлини на таблото. Някой ако знае някаде със снимки да е обяснено как се сменя крушката на блокчето, че да видя каде съм сбъркал. Мерси все пак колеги.
Поздрави.
Поздрави.
oska 07 април 2009 - 20:25
еее колега сигурно няма да ти отнеме много времце да драснеш 2 реда за причината на проблема и как се оправил
Cecaka 08 април 2009 - 00:23
Ами човек... като съм разглабял блока на копчето,тая врътка за която спомена колегата по-горе... съм я бил стиснал така,че не докосва нито намотката нито отгоре медната пластинка...Следователно го забелязах и сега си ги докосва и таблото си свети!
П.С. Много се дразня защото разглобих таблото 3 пъти докато се сетя за това....
