Проблем с километража
Saladin6 снимка Saladin6 27 март 2022 - 08:55
Здравейте колеги, километража не работи от скоро. Когато дам на контакт стрелката на километража играе между 0 и 10 кмч и се чува шум откъм таблото. Стлелките на резервоара и на температурата работят, таблото свети като пусна фаровете. На 5-6 паления веднъж се случва да проработи стрелката на оборотомера. Иначе и тя не работи по принцип. На запален двигател в началото ми държи 16 волта на акумулатора, после пада на 14 волта като пусна и фарове и други неща.При форсиране волтажа остава стабилен не се менят и не играят волтовете.
Някакви идеи? Имам и OP COM ако с нещо ще помогне?
Мнението беше редактирано от Saladin6: 27 март 2022 - 08:59
ivan_pop снимка ivan_pop 27 март 2022 - 12:43
Проблема е в някое от моторчетата на скоростомера или оборотомера, в случая май на скоростомера.Като не работи едното моторче не работи и другото.Това е при условие, че таблото чете скоростта от АБС-а.Виж с ОПКОМ-а в движение дали таблото отчита скоростта.Проблема се решава с ремонт на таблото или със смяна на таблото.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 27 март 2022 - 12:56
Не виждам някого да го притесняват тия 16 волта, дето ги държи и после падали.
не знам на Вектрата така ли трябва, но на следващите модели, никъде не е така. Палиш, минава определен период и тогава се повдига напрежението.
За мен има нещо нередно и е възможно това да е "убило" таблото. Не се знае какви пикове достига това напрежение при палене, щом мери на уреда 16.
Затова, преди да правиш каквото и да било, увери се, че ти е наред ел системата за зареждане и после другото.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 27 март 2022 - 13:00
ICO07 снимка ICO07 27 март 2022 - 15:00
Стрелката която показва километрите пада ли под 0 или стои хоризонтално и сочи по средата на нулата , когато не е на контакт.
Не е нормално да зарежда 16V. Провери на акумулатора с няколко уреда че може този с който мериш да не е точен.
Мнението беше редактирано от ICO07: 27 март 2022 - 15:03
Saladin6 снимка Saladin6 28 март 2022 - 08:42
Ще проверя акумулатора и с ОП-КОМА. И това което каза колегата, ще измеря скороста в движение с ОП-КОМА. А иначе да преди години е ремонтиран генератора-динамото. Но тогава проблема беше при форсиране на мотора волтовете много подскачаха и не бяха стабилни, както трябва да са 14,5 волта. Сега държи стабилно волтовете при форсиране.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 28 март 2022 - 09:05
Може да е проблем отзад в буксата и леглото или в някое от моторчетата. Принципно подлежат на подмяна, ако намериш някое дето са му здрави.
Saladin6 снимка Saladin6 01 април 2022 - 09:48
При даване на контакт се чува бръмчене на някакво моторче точно откъм таблото. По шумно е и преди го нямаше този шум. Може би моторчето за което някои колеги вече казаха. Оборотомера вече почти на всяко палене си работи, километража и той също. Таблото как се смъкваше, само от дясно където са двата въздоховодетеля за парното ли имаше винтове? Или и зад решетката на въздоховодшилея от ляво също има?
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 01 април 2022 - 11:14
Маха се ключа на фаровете, което се прави на средна позиция се издърпва навън да свтне плафона и се бърка отдолу с телче да се откачи горната част. Долната се маха като се освободят щипките отстрани. После зад тях и зад въздоховодите има болтове, както и една щипка над средния панел. Махат се и корите около волана.
ICO07 снимка ICO07 01 април 2022 - 11:57
 Saladin6, на 01 април 2022 - 09:48, каза:
Не може да се калибрира километража , за това бръчки моторчето на стрелката на километража и за това понякога не работят и километража и оборотомера.
Има две решения....нов километраж или бърз ремонт на твоя.
Ремонта е много лесен, правил съм го на старата си Вектра.
Като свалиш километража от колата, сваляш му стъклото после вземаш една топлийка и запалка. Преместваш стрелката нагоре и точно в средата или горния край отвътре на цифрата нула(0) забиваш къртицата около 2-4мм, след като си я нагрял с запалката. Слагаш на колата километража и проверяваш дали всичко си работи, ако всичко е наред със секачки режеш топлийката да стане висока колкото е стрелката като опре в нея и си готов.
Моята така я бях направил че даже не си личеше че има топлийка.
Saladin6 снимка Saladin6 04 май 2022 - 09:01
На мен ми проработи километрежа за пръв път от повече от месец насам. Но само веднъж след като я загасих, и след това я запалих вече не работеше. Значи не е съвсем заминал километража. Само това бръмчене от стрелката остава и се движи от 0 до 10 кмч. И така като запаля прави 7-8 секунди после спира. Но не се връща на нулата.
Saladin6 снимка Saladin6 14 май 2022 - 09:12
 ICO07, на 27 март 2022 - 15:00, каза:
стрелката не пада под нула, нито пада точно на нулата. Трепти между 0 и 10 кмч. И когато е на контакт преди да я запаля се чува леко тракане от към стрелката.
Nilenev снимка Nilenev 27 май 2022 - 17:22
 Ne6to Smisleno, на 28 март 2022 - 09:05, каза:
Колега ще може ли да кажеш кой е пин-а който управлява скоростомера
Saladin6 снимка Saladin6 28 май 2022 - 10:48
Миналото носих на майстор ключар да почиства и управя гнездото на контактният ключ. Проблемът с играенето и шумът от стралката започва още щом дам на контакт без да паля.
Освен това като загася и извадя ключът стрелката пак се движи и бръмчи нялко секунди и след това спира меожду 0 и 10 кмч. Нещо има по връзката от контактния ключ и тока към таблото.
Saladin6 снимка Saladin6 17 юни 2022 - 09:08
Може ли от 1.6 да взема километраж за колата 1.8 ?
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 17 юни 2022 - 16:20
 Saladin6, на 17 юни 2022 - 09:08, каза:
Трябва да може, но въпроса е дали индексите за гум и други работи ще са същите. Мисля че няак при палене с бтончето се проверяваше какви са
Стаевски снимка Стаевски 17 юни 2022 - 18:30
Без да си на контакт, натискаш и държиш бутончето за дневния километраж.
Първо ще ти покаже километрите, след като продължиш да държиш ще ти излезе индекса на таблото. Някакви настройки са. Импулси за километража и други неща там....знам ли какви :confused:
Saladin6 снимка Saladin6 20 юни 2022 - 07:42
Значи свъсвем не е сигурно че от 1.6 ще стане
Saladin6 снимка Saladin6 27 юни 2022 - 10:42
Здравейте колеги, още един въпрос имам за който разбира от електрониката. Може ли таблото да се отвори и киломтрежа за пробегът да се смъкне и да се сложи на друго работещ километраж. Защото един километраж от друга кола ще отчита съсвсем други километри.
Стаевски снимка Стаевски 28 юни 2022 - 07:25
Това с пробега ти е най-малкия проблем. Въпроса е дали другото табло ще работи.
Ако ще вземаш, вземай цяло табло. Не вади само километража. Ако работи добре, можеш да отидеш да ти го "врътнат" до желаните от теб километри. Ако въобще има смисъл де.
И си оправи тези 16 волта при старт на двигателя.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 28 юни 2022 - 07:36
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 28 юни 2022 - 08:37
Смени си просто моторчетата за оборотите и за скоростта с тези от здравото табло и си ги сложи на твойто и ще стане работата. Не е твърде сложно. Ако знаеш какво правиш е работа за 10 минути.
