« Back to Ходова част
Ръчната на едното колело хваща по слабо.
Saladin6 снимка Saladin6 07 май 2021 - 07:20
 Стаевски, на 05 май 2021 - 11:54, каза:
На БМВ махаш единия болт на колелото. Завърташ отвора да дойде 10 градуса горе напред и с отверТка мърдаш една рошава гайка съответно нагоре или надолу.
Това е за да се разтворят челюстите след вкарване на барабана.
Трябва да го видиш вътре как е...
Но дори и там си има автоматично напасване. Ако работи де :-)
Предполагам че Вектрата няма такова регулиране, но така или иначе след като майстора отвори апаратите миналата пролет е много по добре. Сега единствено хода на ръчната е по-дълъг към една педя.
JorkataG снимка JorkataG 07 май 2021 - 09:14
 Saladin6, на 07 май 2021 - 07:20, каза:
Първо, наложително ли е да дърпаш ръчната, когато си паркирал? Второ, жилата ти отпуснати ли са? И трето като има ход една педя, на кой зъб задържа/спира? Натегни малко, зая да обере тоя ход.
dicthebig снимка dicthebig 21 май 2021 - 12:09
да споделя и аз:
Ръчната се самонатяга на вектрата. Верно, че има 2 гайки с които се закачат жилата, но те са само при първоначалния монтаж на жилото.
Ако спирачката (Крачната) работи и после не задържа накладката, може да си провери - дали загрява диска всеки или на крик дали се върти свободно гумата(сравнение лява - дясна).
Жилото щом се движи на ръчкната - значи не е блокирало жило и остава нещо с палеца на апарата, върху който се закача жилото. Ако там хода е голям - за мен най добрия вариант е смяна на апарата с втора употреба.
При мен имаше спирачки но на едната гума задържаше (буталото излизаше но не се връщаше.)и накрая ръчната спирачка блокира - не можех да я вдигна. След смяна на апарата всичко си дойде. Нищо не съм регулирал по ръчната, само малко обезвъздуших. Спирачната течност я смених скоро с нова по цялата система.
Нека всеки сам си вади изводи по случай на друг, но за 30-40лв апарат или 140 рециклиране на апарат - ако има и малко съмнение в апарата - да се оправя.
Аз нямам вяра на сменил майстора буталото и уплътненията.
Ако жилото движи - остава апарата. То жилото не може да се разтегне една педя. И там където е по-късото жило - там ръчната тегли по трудно и компенсира с теглене в противоположната страна(от където може и е по-лесно).
Според мен колегата нещо не е диагностицирал правилно и тук малко и неволно подвежда. Палците трябва да може с ръка да се дърпат, при свалени накладки.
kalin09 снимка kalin09 21 май 2021 - 13:20
Мнението беше редактирано от kalin09: 10 декември 2022 - 20:35
Saladin6 снимка Saladin6 22 май 2021 - 07:30
 kalin09, на 21 май 2021 - 13:20, каза:
Тотално объркване на системите ,наблюдавам тук. Правете разлика м/у ръчна интегрирана в спирачния апарат и ръчна с отделни малки накладки в диска. Втория тип няма саморегулиране.
Моята е с отделни накладки в диска по-скоро в един барабан на самият диск. Но колко да са малки накладките не знам.
tisho.74 снимка tisho.74 22 май 2021 - 07:36
 Saladin6, на 22 май 2021 - 07:30, каза:
За втори път напомням, че в тая тема иде реч за ръчната на зафира/астра, щото са еднакви! Вижте и заглавието! Общото и с вектра б е, че и двете имат жила и лост с бутон в купето. А, и че и при двете се нарича ръчна спирачка. И тая тема я направихте напълно безсмислена!
Като напишеш в търсачката "ръчна вектра б" излизат една камара теми- харесайте си някоя и давайте там за вектра б.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 22 май 2021 - 07:41
javor_bg снимка javor_bg 24 май 2021 - 15:10
 djedaq, на 13 април 2021 - 16:48, каза:
Ще пробвам пак това няколко пъти да прибера и изкарам буталото на ръка с палеца на ръчната, ще огледам пак жилата и кантара и ще пиша.
Колега, това пробва ли го и имаше ли ефект ?
djedaq снимка djedaq 24 юли 2021 - 06:26
Смених апарата и вече всичко е ок.
IvailoM снимка IvailoM 24 юли 2021 - 06:46
 IvailoM, на 12 април 2021 - 20:46, каза:
Аз казАх нещо, ама.....
Още на първа страница!
javor_bg снимка javor_bg 09 декември 2022 - 14:30
Пробвах го и не даде резултат. Не си губете времето.
Стаевски снимка Стаевски 09 декември 2022 - 15:33
Така е.
От пост #28 се вижда, че при еднакъв ход на петлетата на ръчната, не би трябвало да има проблем.
С други думи - спирачните апарати трябва да са с еднакво износени джаджи...
Щото и нов да купиш, неговия ход на петлето ще е по-малък от хода и на двата ти апарата. Пак временно решение.
Или два нови, или два с еднакъв ход /било то по-голям/ на петлетата.
javor_bg снимка javor_bg 24 февруари 2023 - 17:05
Здравейте отново ! Налага ми се да дам за рециклиране двата ми задни спирачни апарати , защото положението с ръчната е трагично. Спирачните маркучи към задните ми апарати изглеждат като на снимката. Към апарата маркуча се съединява с болт(диаметър 10мм) към апарата(долу вляво е показано на снимката). Може ли да затапя маркучите с болт, гайка и шайби, след като откача апаратите, и да карам 2 дена само с предни спирачки ? Ако трябва по две гайки и федер шайба ще сложа на болтовете.
https://cdn.pkwteile...bg&ccf=94077838
ufer снимка ufer 24 февруари 2023 - 18:54
Яворе, ти си търсач на силни усещания... Не е важно дали може, а дали е уместно. Рисковете са прекалено много и не си струва. Едно, дето можеш да се пребиеш или да убиеш... Пък представи си, че просто някой виновно се блъсне в теб и се прави оглед на двете коли, че вземе някой да надникне отдолу. Познай от раз, кой ще плати, а дори някой може да те осъди за умисъл... :wall:
Rosen Popov снимка Rosen Popov 24 февруари 2023 - 19:05
Категорично не!
IvailoM снимка IvailoM 24 февруари 2023 - 19:42
Такива мисли трябва да са подсъдни!
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 24 февруари 2023 - 19:55
Единственото решение е два чисто нови апарата. Стигне ли се до разбит механизъм за ръчната - сЕри у него. Не си прави т@шак с най-важната система в автомобила. Не е шега работа това.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 февруари 2023 - 19:57
javor_bg снимка javor_bg 24 февруари 2023 - 21:12
 ufer, на 24 февруари 2023 - 18:54, каза:
Не съм чак толкова луд. Едно е да питам , друго е реално да го направя. Четох по други форуми , че има хора , които са го правили, но нищо не значи това.
ufer снимка ufer 24 февруари 2023 - 21:28
Вече не знам, в тази държава, пардон - територия, има вече доста луди. Защото иначе този въпрос въобще нямаше да съществува... :newsm05_41:
javor_bg снимка javor_bg 24 февруари 2023 - 21:35
Спор няма.
Иначе, тези теми гледах:
http://www.e-kak.inf...hp?f=371&t=8415
https://offroad-bulg...%87%D0%BA%D0%B8
Мнението беше редактирано от javor_bg: 24 февруари 2023 - 22:13
Стаевски снимка Стаевски 24 февруари 2023 - 23:12
Ще ти пропуска сп.течност през резбата на болтовете. Ако гайките са глухи, може и да задържи с по две дефтунги.
Дано наистина не си толкоз луд.
