Проблем с бензиновата помпа
Mircko
02 ноември 2011 - 13:25
Здравейте колеги.Имам следния проблем миналата зима спря да работи на бензин .. На газ работи перфектно и не обращах внимание докато не дойде лятото и свободно време.Свалих бензиновата помпа иии.. УЖАС! стопена все едно със запалка съм я горил.Смених я със помпа от корса но имаше много неща който пречеха да влезе . Изкъртих ги и от двете помпи събрах една вързах я .. работи сипвах и бензин и си карах нямаше проблеми обаче сега пак се прецака .. от какво може да е и дали ще трябва да търся помпа от вектра като моята ?!
ОМЕГА
02 ноември 2011 - 14:47
И новата ли е стопена,първо потърси причината поради която дават фира,както гласи поговорката "Дим без огън няма"....
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 02 ноември 2011 - 14:48
![:icon_wink2:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
Mircko
02 ноември 2011 - 20:33
Toto2
02 ноември 2011 - 20:44
Колега,ако при работа на газ,помпата ти е включена и нямаш бензин в резервоара,нормално е да ти изгори помпата.И моята изгоря преди време и след като я смених,направих така,че като карам на газ,помпата да изключва.Явно и при теб е станало така.Не знам дали е правилно,но аз оставих дюзата да работи,а помпата-не.Някой ще каже,че ще прецаквам дюзата,но вече 5 години съм така и нямам проблем.Дано съм помогнал.
Мнението беше редактирано от Toto2: 02 ноември 2011 - 20:45
Mircko
03 ноември 2011 - 10:23
Toto2, на 02 ноември 2011 - 20:44, каза:
ами колега да ти кажа че май е точно така защото преди всеки път като паля на газ като дам конткатк и чувам помпата .. как мога да го направя като теб та като сложа нова помпа да не изгори и тя ?!
ОМЕГА
03 ноември 2011 - 10:39
Релето ти за помпата ако не се лъжа се намира под кората в дясно от кратата на пасажера!
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 03 ноември 2011 - 10:39
borochvoro
03 ноември 2011 - 13:10
Mircko
03 ноември 2011 - 13:25
детеборе
03 ноември 2011 - 18:38
Ако ти се струва трудоемко да разглабяш корите кабелите дето са на бензиновата помпа ги намираш по седалките или където ти е помпата и прекъсваш плюса с прекъсвач ,пускаш си един кабел до мястото където искаш да ти е прекъсвача и готово.
Toto2
04 ноември 2011 - 17:46
Колега,извинявай,че не ти отговорих вчера,но имаше някакъв проблем с форума.Аз съм прекъснал кабела за помпата до бушона.По-точно,след бушона.За двете парчета съм донадил два кабела,които съм изкарал в двигателния отсег,където има една разпределителна кутийка,сложена с газовата уредба.Като превключвам на газ,или на бензин,оттам става прехвърлянето.И понеже не знам при теб как стоят нещата,май няма да мога да ти помогна много.Огледай кабелите за газовата,виж какво имаш прекъснато и къде отиват кабелите и евентуално там ще закачиш двете кабелчета за помпата,ако решиш да направиш като мен.Успех!
Мнението беше редактирано от Toto2: 04 ноември 2011 - 17:47
Mircko
04 ноември 2011 - 18:45
Toto2, на 04 ноември 2011 - 17:46, каза:
Оправих бензиновата помпа но не ми се занимава сега да и правя прекъсвач. А тя действително работи когато карам на газ защото я чувам и усещам как бръмчи като си сложа ръката на нея и за сега само вадя бушона.Бъпроса ми е дали ми харчи и бензин и газ ?!
![:blink:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/wooow.gif)
Mircko
04 ноември 2011 - 18:55
Mircko
04 ноември 2011 - 19:18
Коцето
04 ноември 2011 - 23:54
Колега ако не си почистиш основно резервоара и не смениш горивния филтър ще изгориш и тази помпа а и всички след нея ,и ако караш с малко бензин в резервоара помпата пак е изложена на риск от изгаряне
Mircko
05 ноември 2011 - 00:00
Коцето, на 04 ноември 2011 - 23:54, каза:
Колега и това съм замислил но не ми остава време .. и се надявам да посъбера по скоро пари за изкърпване .. та като я почна от .. до .. и да знам че сичко е идеално и няма да пипам нищо друго освен консумативи поне 2-3 год.. Иначе благодаря за съвета!
П.П и като за начало е най - добре да не я оставям без бензин .. :))
