Мнения за Astra H с мотор Z16LET
UnSpiroble 02 февруари 2020 - 14:40
Здравейте, решил съм да си сменям колата с евентуално този модел от заглавието на темата. Проблема е, че няма почти никаква информация за този мотор (или поне на български).
Въпросите са ми следните на база малкото информация която успях да намеря:
1. Срещнах проблем който e свързан с четвърто бутало, поради по-обогатена горивна смес. Износва се и ...
Проблем -> решение (линковете са взети от друга тема във форума). Някой пробвал ли е решението?
2. На колко километра се проявява този проблем?
3. Каква е сумата за отремонтирането на този проблем?
4. В случая е коментиран проблема при A16LET, а не при Z16LET, каква е основната разлика при тях, и отстранен ли е този проблем при Z16LET? - Намерих отговор: Z16LET се монтира при Astra H, а A16LET се монтира при Astra J. Сега остава да разбера дали проблема го има още от 2007г.
5. Z16LET газифицира ли се безпроблемно (до колкото може да се каже "безпроблемно")
6. Този мотор има ли други сериозно болежки?
Много ще съм благодарен, на всеки допринесал с малко информация за дадените двигатели.
Благодаря!
п.с. имах регистрация във форума направена преди месец, сега беше неактивна и ми позволи да направя абсолютно същата. На какво се дължи това и да не да трябва след месец отново да се регистрирам??
Мнението беше редактирано от UnSpiroble: 02 февруари 2020 - 15:49
Благодаря!
