Проблем със CD
Моника 18 февруари 2019 - 22:42
Колеги, тъй като са ми премахнали оригиналното cd не мога да си сверя часовника и да влеза в електронната температура на борда. В момента съм с обикновено cd jvc. Въпросът ми е какво мога направя, за да си използвам борда отново,да си сверя часовника и т.н.
tisho.74 18 февруари 2019 - 22:45
Пробвайте с бутоните на волана, ако колата има такива.
Всъщност дисплея какъв е? Цветен, графичен или триредов?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 февруари 2019 - 22:51
Моника 18 февруари 2019 - 22:57
С бутоните на волана мога да сменям само менюто и да анулирвам изминати километри,горене и видовете разходи. Дисплея не е цветен, но не знам каква е разликата между другите два.
Мнението беше редактирано от Моника: 18 февруари 2019 - 23:00
tisho.74 18 февруари 2019 - 22:59
Триредовия е с едни доста големи пиксели и има три реда: https://www.youtube....?v=l51CY8Va32s.
Има и един двуредов, той май е с два бутона под него и часовника се сверява от него, но той няма функции на бордкомпютър.
Графичния е със сравнително дребни символи. Всъщност този: https://www.youtube....h?v=1xIKBLIOd-k
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 февруари 2019 - 23:03
Моника 18 февруари 2019 - 23:05
Как мога да кача снимка,че съм нов във форума и още го разучавам.
Мисля,че е триредов
Мисля,че е триредов
tisho.74 19 февруари 2019 - 08:17
Триредовия температура на двигателя не показва. Само външна температура, дата, час и инфото на борда- моментен и среден разход, хронометър, и т.н. Тия всичките неща се действат от волана. Сверяването на часовника във вашия случай не знам как може да стане от волана. Ако прочетете в книжката на колата може и да има начин, аз не съм чел, въпреки че преди време съм имал моя такава от магазина точно с този триредовия дисплей с борда.
По спомен сверяването на часа и датата може да стане и с диагностика, тех2 например, ако наистина няма друг начин. Но при разкачане на акумулатора- отново сверяване.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 февруари 2019 - 08:23
dusty rain 19 февруари 2019 - 13:50
tisho.74 19 февруари 2019 - 14:28
Хич не съм и обръщал сериозно внимание на това при тоя дисплей. Явно го може.
audio_mania_max 19 февруари 2019 - 21:42
Моника, на 18 февруари 2019 - 22:42, каза:
Който е слагал JVC-то е решил, че борд-компютър му не ТРЕБЕ...
Трябва ти CAN-BUS адаптер - така ще можеш чрез бутоните на волана да влизаш в борд-компютъра:
http://caraudio.bg/p...e-ot-volan.html
