2.2DTI P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
kalpazanius 19 юни 2018 - 21:17
Здравейте!
Автомобилът е зафира, двигател 2.2DTI (Y22DTR).
След дъждовете изведнъж загуби мощност. Според опкома липсва налягане на турбото (команда 200, измерено - 1 атмосфера).
Набира като охлюв, след известно време влиза и в авариен режим с грешката от заглавието.
Вероятно е липса на вакуум или неработещ актуатор на турбото.
Къде могат да ми я оправят?
tisho.74 19 юни 2018 - 21:38
Можеш и сам да си я оправиш.
Но както казва народа "кой пък съм аз, че да те спирам да платиш едни 50 лева"?
Разгледай си вакуумите като начало. Търсиш спукана или извадена гумена връзка/коляно навсякъде по вакуумите- от вакуум помпата през соленоидните клапанчета до актуаторите- имаш няколко такива.
И аз бих я видял, но утре заминавам извън страната и до събота няма да има как да стане.
kalpazanius 24 юни 2018 - 08:36
Оказа се от вакуум клапана.
Разглобих го, при което успях да счупя капачето. Вътре имаше малко прах и корозия. Сглобих го обратно, побългарен с тел и тиксо.
Сега колата върви нормално и диагностиката показва измерено налягане, горе-долу съответстващо на зададеното.
Поръчал съм нов оригинален клапан, макар цената му да е бая дебела за такава глупост.
k opel e 24 юни 2018 - 08:47
Колегата tisho.74 бе писал в тема, как се чистят тези соленоиди. Цената вярно е че е солена, но новото си е ново. Иначе по 50 лв. за втора вървят. Става и от мотори Z19DTL, Z19DT и Z19DTH.
tisho.74 24 юни 2018 - 12:05
Естествено ония мойте 50 лева не са стигнали при твоя сценарий. Нормално с оглед на твоите действия.
Радвам се, че си я оправил дори и на цена около 200 лева:-)
Д-и-м-о-в 24 юни 2018 - 12:13
Искате да кажете че и това си става за старите 2.0/2.2 X20/Y20/Y22 мотори.
https://www.autopowe...2-i9551296.html
Само няма онази "пишка" с филтърчето сякаш. Или е това под буксата за кабела.
tisho.74 24 юни 2018 - 12:24
Пробвай.
Стават бе, Димов. Преди четири години го писах за първи път. И си имат и филтърчето, ама не го виждаш, щото не гледаш:-) кутийката при щуцерите е филтъра.
И от рено стават, но не всички. Там трябва да се внимава повече.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 24 юни 2018 - 12:25
k opel e 24 юни 2018 - 13:52
Те, май всички куплунги са като куплунгите на мигачите, тези, които са отделни от фара. Ако не има ТНТМ.
tisho.74 24 юни 2018 - 14:08
Не са. За различните марки по принцип са различни с някои изключения.
