Тампон двигател
Opel23 снимка Opel23 23 март 2020 - 22:47
Здр.от няколко дни на празен ход се появи една лека вибрация.Имам съмнения за десния тампон на двигателя каква марка бихте ми препоръчали.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 23 март 2020 - 23:22
Според мен, което и да вземеш, все толкова ще издържи. Затова аз взех най-евтиния, запълних го с Новол 630 срещу още 8-10 лева и стана усилен тампон. Някой ми се смеят тук ама вече малко над година, единият който направих - е бетон.
Сега преди 3-4 месеца съм направил и двата от двете страни на двигателя и като гледам как станаха, пак ще са бетон. Нямам никакви допълнителни вибрации от направеното, доколкото може да се каже за по-старо поколение дизел без балансиращи валове. Нямам оплаквания.
Купувай, пълни и слагай, не бОй се. Това е моят съвет без да се притесняваш.
НО!! Първо се убеди че е от тях. Ако трябва вади един по един и ги гледай дали се скъсани.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 23 март 2020 - 23:29
Opel23 снимка Opel23 24 март 2020 - 22:37
Има ли начин да се разбере дали тампона е заминал без да се сваля.
IvailoM снимка IvailoM 24 март 2020 - 22:43
Има ли начин да откриеш болен зъб без да си отвориш устата?
k opel e снимка k opel e 24 март 2020 - 22:52
Ако е този тампон, откъм ангренажа, на празен едва ли, но на обороти и газ-спирачка ще лупа яко.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 24 март 2020 - 23:31
Жокер - почни от тоя който е от страната на скоростната кутия.
Следва задния зад нея, навътре към купето..
Този, за който говори k opel e, го остави за накрая.
Няма нищо страшно, сваляш акумулатора + неговата подложка/поставка и развиваш 4 + 3 болта. . Вадиш го и гледаш.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 март 2020 - 23:40
