Масло за хидравлична рейка
<opel3 снимка <opel3 04 ноември 2019 - 11:30
Здравейте, малко ми е ниско нивото на хидравличната течност и си взех един литър, но точно преди да го налея погледнах и се оказа че маслото е за автоматична скоростна кутия.
Колага е Вектра б x16szr 75к.с.
Да ходя ли да го връщам или да наливам от него ?
Това е маслото
Моята връзка
Мнението беше редактирано от <opel3: 04 ноември 2019 - 11:51
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 04 ноември 2019 - 12:02
На вектра Б принципно слагат механична помпа за хидравликата на волана, въртяща се от ремъка. При теб случаят трябва да е такъв, затова наливай смело. Маслата за автоматични кутии и механични хидравлики са идентични, да не кажа и еднакви.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 ноември 2019 - 12:06
JorkataG снимка JorkataG 04 ноември 2019 - 12:10
Идентични но не еднакви.
ATF и LHM къде е идентичното в целта на използване.
<opel3 снимка <opel3 04 ноември 2019 - 12:24
Пуснал съм линк към маслото, не съм запознат по темата, последно става или не за рейка ?
JorkataG снимка JorkataG 04 ноември 2019 - 13:02
То е ясно че щом питаш, не знаеш. Ето ти една статия да прочетеш и накрая мисля че сам ще си отговориш на питането. Хидравлично масло
<opel3 снимка <opel3 04 ноември 2019 - 13:36
 JorkataG, на 04 ноември 2019 - 13:02, каза:
Благодаря за информацията, полезно е да се знае, но не пише какво масло има в момента в моята система :)))
И никъде не пише аджеба това масло което купих какво е минерално ли е синтетично ли е . .
JorkataG снимка JorkataG 04 ноември 2019 - 13:47
Това което си купил е за СКОРОСТНА кутия - автоматична. За рейката - кормилната това масло не става??? Върни го и искай масло за хидравлика. Червено или зелено - виж си старото/това което е в казанчето на хидравликата.
Цитат
Especially formulated lubricant for automatic transmissions meeting General Motors’ - Специално формулирана смазка за автоматични трансмисии, отговарящи на General Motors
Това си купил ти.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 04 ноември 2019 - 13:50
kiki снимка kiki 04 ноември 2019 - 18:42
Преди 4-5 години си реонтирах рейката и в магаина като исках масло да налея ми дадоха някакво на което пишеше че е за автоматични скорости и аз тогава доста се чудих и в крайна сметка го сипах и до днес карам с него червено е на цвят
ivan_pop снимка ivan_pop 04 ноември 2019 - 20:22
Аз доливам от това масло.Колата не се е оплакала от въпросното масло!
Коцето снимка Коцето 05 ноември 2019 - 10:47
Няма никакъв проблем да се сложи ATF масло на хидравлика, обратното е недопустимо- да сложиш хидравлично масло в автоматична кутия.
Важното обаче е да се знае какво е слагано преди, минерално или синтетично. Оригиналното на Вектра Б е минерално червено, зелено в никакъв случай не се долива.
Мнението беше редактирано от Коцето: 05 ноември 2019 - 10:53
esil2 снимка esil2 11 август 2022 - 10:08
По принцип нямам проблеми с волана но искам да попитам до къде трябва да е нивото на маслото в казанчето на хидравликата, става въпрос за Astra H Z17DTJ.
Пръчката ми е една кръгла, като отворя казанчето се вижда, че има масло но не цапа пръчката явно не достига до нея. В момента имам едно зелено Manol 8990, ако трябва да се коригира нивото става ли за доливане.
Saladin6 снимка Saladin6 13 август 2022 - 08:03
 esil2, на 11 август 2022 - 10:08, каза:
Трябва да има масло по пръчката. Иначе не е добре. На моята Вектра стига трябва да е до най-горната черта на пръчката. Пише също че се проверява маслото на 20 градуса температура.
Само ако ти е зелено маслото тогава доливай това което имаш сега.
Srock112 снимка Srock112 18 август 2022 - 12:42
 JorkataG, на 04 ноември 2019 - 12:10, каза:
Точно така е колега ! :clapping:
