Vectra c вибрация
badboy
27 август 2021 - 11:07
Здравейте, колеги!
Колата е Вектра ц джитес. Проблема е следния.
/Волана вибрира леко при скорост от 120 до 130км/ч.Освен това тресене се появи и по силно при спиране с висока скорост най изразено е към 70км/ч. Балансирани са гуми и сменяни джанти няколко пъти. Дисковете са фрезовани на струг, всичко по окачването е без хлабини. Апаратите са рециклирани 314мм дискове.
IvailoM
27 август 2021 - 12:06
Няма как при изправност във всичко да тресе! Пропускаш някъде нещо. Луфт в полуоски, рейка и тн. Има доста изписано във форума и като цяло в нета за тресенето. Четеш и зспочваш поред на номерата.
titan22
27 август 2021 - 14:31
Залагам на криви дискове.Не ми харесва да се струговат дискове,най-добре си е нови.
ufer
28 август 2021 - 09:53
Ако не са виновни дисковете, бих погледнал отново гумите. Само балансиране невинаги е достатъчно, важна е "културата" на въртене (радиално и аксеално биене). Понякога се случва и много леко разкъсване на вътрешната оплетка, особено при родните дупки, което не си личи много. Затова - внимателен визуален оглед.
distefano59
28 август 2021 - 19:15
И от мен нещо от личен опит:
Когато се монтират новите дискове, трябва много добре да се почисти мястото на поставянето им. Всякакви остатъци от мръсотии, ръжда и каквото друго има там трябва да бъде внимателно отстранено и "леглото" на диска да е идеално чисто. Измислените "майстори" не им се занимава с това да почистят, лепват новия диск на мястото на стария и ако нещо дребно се окаже притиснато и стегнато там, кривината се предава на диска. Тя може да е нищожна за диаметъра му, но я има и става голяма относно диаметъра на гумата. И уж гумите балансирани, дисковете нови...а има вибрации. Щото някой диск е стегнат накриво.
Та провери това!
Та провери това!
ufer
28 август 2021 - 21:54
Кривите джанти - отзад, иначе всички упражнения нямат смисъл...
ufer
31 август 2021 - 09:18
То "въртенето" е хубава работа, ама само то невинаги помага!
А случайно някой монтьор да е въртял гумите около джантите и да е гледал за радиално или аксеално биене?
![:icon_razz2:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_razz.gif)
![:wall:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/wall.gif)
badboy
01 септември 2021 - 15:10
След смян дискове/накладки се оправи. Но вибрация та при 120 в волана си стои.
ufer
01 септември 2021 - 15:22
Хем се е оправило, хем вибрира при 120... Предни гуми и джанти, но при кадърен монтьор, чак след това търси рейка, че е по-скъпо!
Д-и-м-о-в
01 септември 2021 - 19:36
Явно, че при 120-130, нещо изпада в резонанс. Няколко пъти тук са споменавали(доколкото помня поне), че е имало спиране на това, след смяна/ревизия на плоуоска(дългата) или май беше лагерът й(висящия). Както са казали, по-добре потърси из темите, защото просто по спомен ти го казвам. Възможно е и да не съм запомнил точно.
Иначе, за дисковете, браво. Аз също съм противник на "струговането им". Ако са се прецакали, нови и толкова.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 септември 2021 - 19:37
badboy
01 септември 2021 - 20:07
Днес размених джантите предните отидоха отзад. Никаква разлика! Гледах дългата полуоска ми се струва, че е крива! Трябва ли да е идеално права ?
Нямам висящ лагер. Давайте още предложения.
ufer
01 септември 2021 - 20:15
Би трябвало да има, ако е изпаднал, може затова да предизвиква дебаланс, а крива полуоска трудно се вижда на око, трябва да се върти на място със закрепен наблизо индикатор, а ако е свалена - на струг...
dusty rain
01 септември 2021 - 20:18
Аз пък имам следния въпрос: вибрацията в крака/колене ли се усеща повече или в гърба/кръста?
badboy
01 септември 2021 - 20:25
Значи вибрацията е единствено в волана! По купето няма нищо..
Започва от 110 до 140 нагоре изчезва! Това са симптомите няма чукане, пукане, виене, лагер главините гледах и те са перфектни!
dusty rain
01 септември 2021 - 20:27
badboy
01 септември 2021 - 20:30
Луфт вътрешните карета има много малък луфт в каретата от към кутията! Вибрацийте не се влияе от ускорение. Рейката има малко мъртав ход в средно положение та тя ме съмнява! Вие какво мислите ?
