Astra G: Разголобяване на панела за включване на фаровете
Гостnasko67_* 30 септември 2011 - 21:10
доста почетох, но не можах да намеря конкретно решение как се сваля целия панел.
Проблема че в отвора на въздухопровода са паднали двата болта, които държат целия блок към таблото. Сега отгоре зее.
www.album.bg/kupime.alle.bg/images/28520965
FirestorM 30 септември 2011 - 21:48
Панелчето излиза много лесно... Дърпаш врътката към теб (да светне плафона) и от долната й страна има една малка дупчица. Надигаш с някоя отверка и вадиш врътката. След това отляво и отдясно на дупката, която се е получила от махането на врътката има две пластинки, които законтрят самия ключ. Надигаш пластинките с тънка отверка и издърпваш ключа.
Мнението беше редактирано от FirestorM: 30 септември 2011 - 21:48
DALGONSKi 30 септември 2011 - 21:51
Най-лесно вадя тоя панел с 2 бр. кухненски ножове. Внимателно от двете страни с ножовете се притискат металните ушенца на панела и излиза много лесно.
p.s. А аз между другото забравих да попитам.. Значи при мен проблема се оказа сложен. Разглобих, стигнах до лампичката, смених я.. обаче при нея ток така и не дойде. Исках да разглобя всичко до край, но помня, че стигнах до една малка голяма греда - неможеше да се разглоби повече, не и ако не се счупи нещо (поне с такова впечатление останах тогава) и така и не отремонтирах тоя проблем. Някой да се е сблъсквал с подобно нещо !?
Мнението беше редактирано от DALGONSKi: 30 септември 2011 - 22:11
Гостnasko67_* 01 октомври 2011 - 08:57
FirestorM, на 30 септември 2011 - 21:48, каза:
При мен има 2 болта, които са захванати към таблото. Опитах така с ножовете, но болтовете се измъкнаха и паднаха във въздухопровода.
Може ли да се сваля полуцилиндричното тяло за насочване на въздуха?
IvailoM 01 октомври 2011 - 09:58
Гостnasko67_* 01 октомври 2011 - 17:43
vaisroi 01 октомври 2011 - 19:31
Гостnasko67_* 03 октомври 2011 - 19:18
Аз ли не мога да сваля врътката
Надигаш или натискаш нещо вътре?
