Опел Синтра , газ-бензин
To6koRu снимка To6koRu 26 януари 2023 - 13:41
Здравейте Колеги,
Опел Синтра, газ-бензин, 2.2 л. Пали нормално, при тръгване има нормална/за годините и модела/, приемлива мощност. Двигателя работи нормално и на газ и на бензин, няма "тресене' и др. Но след 1-3 км. на таблото светва "Чек" и колата губи мощност/все едно не работят всички цилиндри, двигателя почва да "тресе" леко забележимо/, тромава е при тръгване, и това докъм 2000 об/мин. На високи обороти вече, може да се кара и ефекта не е толкова забележим, но пак няма първоначалната " приемлива" мощност. Докато свети "Чек" нещата са така, като по осезаемо е на газ, а на бензин като че ли е по-малко усещащо се. При спиране на двигателя, и при по-дълъг престой, "Чека" изчезва и нещата се повтарят. Понякога и при къс престой "чека" згасва и...пак така. В сервиз не могат да прочетат грешката и след изчистване, се появява отново.
Моля за съвети и мнения. Разчитам на всички Вас.
Педварително благодаря.
Тодор.
zdravkop снимка zdravkop 26 януари 2023 - 16:34
Че какъв е тоя сервиз, който не може да прочете грешката? Няма грешка, която да не може да се разбере каква е, щом свети чека. На мен ми прилича на блок бобина, защото съм имал подобен проблем със същия двигател. Намери читав майстор с Оп КОМ, който да види грешката.
To6koRu снимка To6koRu 26 януари 2023 - 18:55
 To6koRu, на 26 януари 2023 - 13:41, каза:
Здравейте Колеги,
Тодор.
 zdravkop, на 26 януари 2023 - 16:34, каза:
Благодаря Колега. Ще се съобразя с написаното от Вас. И ще върна информация като се намери повредата.
