пружини астра ГСИ
Ачо 24 юли 2007 - 11:36
искам да попитам какво ще стане ако сложа пружини от ГСИ на комби
става въпрос за астра Ф?
намерих таква от ГСИ а имам чувство че моите не са много стабилни?скоро смених задните амортисйори
но при скорост около 120-130 ми се струва адски нестабилна
несмея да да карам с повече от 150...
има те ли идея с колко ще смъкне колата и твърдоста дали ще е ефективна.сега съм с 185/65 14 стндартнте за модела
пс:сорка ако е имало подобна тема
пс2:инфото ми е необходимо до един-два дена
Ачо 26 юли 2007 - 15:26
Ачо, на Jul 24 2007, 12:36 PM, каза:
Жоро 26 юли 2007 - 16:08
Пружините на GSI-то са с 2см по-ниски и съответно по-твърди! Отзад не зная дали ще ти станат! Но отпред да!
Плюсовете ще са: по стабилна и твърда стойка!
Минуси: Ще стане малко по-ниска и малко по-бърза амортизация на амортисьорите поради ускореното разгъване и сгъванем т.е. по-интензивно извършване на работните ходове!
Ачо 27 юли 2007 - 12:07
Жоро, на Jul 26 2007, 05:08 PM, каза:
мерси за инфото но това с минусите него разбрах какво по-точно означава"поради ускореното разгъване и сгъване"
нали уж са по-твърди и имат по малък ход на трептене а от там и по твръдата возия или аз нещо несъм разбрал-за което пускам темата де
Жоро 27 юли 2007 - 13:48
Ачо, на Jul 27 2007, 01:07 PM, каза:
... него разбрах какво по-точно означава"поради ускореното разгъване и сгъване"
Те са си по-твърди това е така, но това не пречи да се сгъват, те не са винкели! След като се сгънат си е ясно, че започват да се разгъват и е тука идва момента в който те извършват хода си много по-бързо. По същото време и амортисьора се движи успоредно. Той обаче е предвиден за някаква определена скорост която в случая е завишена. Съответно пружината го претоварва, изнасилва и т.н.т.
Така го обясних, че сам се обърках ама с 1ч сън толкова :)
Ачо 27 юли 2007 - 13:56
благ0одарско сега вече те разбрах...
е днес ми доидоха прожините и тези дни ще мисля кога имам вереме да ги монтирам и ще ви кажа крайния ефект
ако неми хареса тогава ше му мисля
Жоро 27 юли 2007 - 14:04
Ачо, на Jul 27 2007, 02:56 PM, каза:
Ще усетиш стабилност определено! А ХамортЕсИорите няма да се развалят толкова явно и бързо...
Ачо 27 юли 2007 - 14:36
еми надявам се тов да е крайния ефект от цялата халимация
ами ако втрърдя още малко и предните Хамортисьори
ще съборя ли некой бъбрек или ще ми се донапука предния джам?
Ачо 01 август 2007 - 17:02
ами далаверата със смяната нещо сложно ли е,да търся монтьор>?
имам цялото оборудване,но досега не съм го ползвал?ако някой се сети за нещо по-деликатно от стандартното моля да си каже
Moonlord 02 август 2007 - 10:19
Трябва ти скоба... Ходи при майстор или потърси такава! Ако са ти газови амортисьорите нямаш проблеми с по-ниски пружини... Както ти е писал Жорето - 2см са по-къси тези от GSi, пасват перфектно и колата не е много ниска! Бърбреците - споко, нищо не си видел... Качи се на жълто кони с -60 пружина и голяма джанта... Е тогава махаш каманите, ти с нормални амортисьори и некви средни пружини си тръгнал да се притесняваш... Ще усетиш разлика определено - особено в разни продължителни завой =) Няма да е зле и да си отпуснеш задните амортисьори (нали са ти помпащи?)
Ачо 02 август 2007 - 11:10
Moonlord, на Aug 2 2007, 11:19 AM, каза:
10kю но задните вече са маслени единия гръмна и ги смених и двата
скобите току що ги набавих,което значи че остана само гаража да освободя и я почвам
ако до довечера не успея то утре ще съм с 2см. по ниско до земята ако не от пружините то от бирата която се очаква да се изпие по време на работния процес
хех благодаря за съветите дано утре вече да има ясна картина от размяната
Ачо 03 август 2007 - 17:33
хайде да се похваля..смених ги предните само за сега......сигурно понеделник вторник ще сложа и задните
но се чудя при толкова ниска предница ако сложа и същите ГСИ от зад няма ли да стана перфектния снегорин.....
та искам тук да запитам знаещите за так анречените подложки на задните пружини
как каде защо и КОЛКО $
благодаря
пс:уфф забравг да кажа че има снимков матрял от предните, но няма кой да ги качи-така че уте най-вероятно ще видите
благодаря
Ачо 04 август 2007 - 10:25
сега като седна и си виждам предния капак спокойно
сега ще имам нужда от регулаж
на фаровете :)))
хех доволен съм но никой нищо не казва за подложките........
yasmania 04 август 2007 - 10:46
Ауе ко можем да видим от една бутилка е.
Дай цялостната визия, да видим общото впечатление хих....
Moonlord 04 август 2007 - 10:50
Браво! ;) Само да ги махнеш тея зимни гуми, че само ги прецакваш на тея жеги!
Ачо 04 август 2007 - 15:22
aве тъй ве ама
немам други сега иначе стойката в момента е тип 60/40 заради стандартните от зад.Сега си събирам инфо за тези подложки и тогава ще ги сложа задните
днес я пробвах до трявна и назад
и на връщане счупихме биелетката,защото JIKATA ще ви обясни та преди 5 мин сменихме и нея
но задницата ми мн носи за сметка на предницата която НЯМА МЪРДАНЕ
и ако сложа едни хубави 15" с Ниски гуми и въобще нема да отлепи от завоя
аве с две думи СТРАШНО ДОВОЛЕН останах
Ачо 05 август 2007 - 14:22
ей го още една ам нещо на снимка не става както хората,че и на телефон,ма както и да е
Ачо 05 януари 2008 - 16:53
сичкото прекрасно,но сега идва момента за нови преди амортисьори
какви ще ми препоръчате саответно да са в хармония с ниските пружни(ако има значение)
IGNEV 05 януари 2008 - 17:02
Разлика от 2-3 сантиметра не е голяма, така че може да си сложиш нормално дълги амортисьори ... газови или маслени е лично твой избор, според това какво очакваш от колата си като поведение в неравностите
Дамян 05 януари 2008 - 17:06
Няма да имаш грижи на сток аморти да сложиш -25 или -30мм пружини,от опит знам.
П.П. Но ако е онова комби по горе,как подяволите намери сток ГСИ пружини за него отзаде ???
