Опел Клуб България: Странен проблем астра х - Опел Клуб България
#1 Потребителят не е активен   mistarmi
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra H 1.8 Z18XE
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 04.07.2007
Публикувано: 16 август 2018 - 09:19
Здравейте,отскоро се появи един проблем на астрата ,а именно еднократно изтракване в предната част на автомобила при потегляне и достигане на скорост от 20км/ч. Интересното е ,че го прави само след като стартирам двигателя и тръгна и изтракването се чува ,когато стрелката на километража стигне 20км/ч. Няма значение дали колата е топла или студена ,дори да я угася за 5мин ,след запалване изтраква по описания начин.След това еднократно изтракване ,няма абсолютно никакви шумове при движение,даже ако спра колата с работещ двигател на място,без значение колко ще престои ,изтракването го няма. Колата е гледана от трима различни майстори и проблем по окачването не откриха. И предните и задните апарати са проверени и почистени ,отзад даже смених накладките ,че не ми харесаха ,но проблема си стои. Каретата също са проверявани ,но както казах никакви други шумове няма по време на движение. Съмнявам се за тампони на двигателя ,те как се проверяват? Ще съм благодарен и на идеи и насоки къде да гледам ?
#2 Потребителят не е активен   Dtm
  • Автомобил:Astra H Z16XER
  • Регистриран: 05.05.2010
Публикувано: 16 август 2018 - 12:41
Изтракване ? И при мен се чува на 20 км/ч, но е по-скоро като прещракване от нещо си ..Това е самодиагностика на ABS и е нормално, ако става въпрос за същото.
А, сега прочетох, че при теб се появило отскоро. Значи е нещо друго
#3 Потребителят не е активен   mistarmi
  • Пилот...
Публикувано: 16 август 2018 - 14:16
Отскоро взех да му обръщам внимание,а може да го е имало и преди. Във фейса всеки втори го има това изтракване ,явно е това,което каза. Ако е проверка на абс-а , еб...ти проверката, за първи път виждам подобно нещо.
#4 Потребителят не е активен   GeorgiGK
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H Z17DTH
  • Регистриран: 09.06.2017
Публикувано: 16 август 2018 - 19:27
И при мен се чува това прищракване, след всяко потегляне когато се стартира двигателя. Явно е нещо стандартно.
#5 Потребителят не е активен   ксанакс
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Corsa D
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 26.02.2019
Публикувано: 12 март 2019 - 13:12
Виж мнениеmistarmi, на 16 август 2018 - 09:19, каза:
имам същия проблем с моята корса Д. При първото потегляне се чува едно "хлопа-хлопа-хлоп" и до там. След това всичко е точно.
Смятате, че е нормално и представлява тест на АБС ?
#6 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 12 март 2019 - 13:21
АБС-а си прави проверка преди самото палене на ДВГ.
И не не е стандарт щото при мен го няма това.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 12 март 2019 - 13:22
"Едно е да искаш, друго е да можеш а трето и четвърто е да го направиш."
#7 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 12 март 2019 - 13:29
Мойта магазинската астра Х го правеше това. Беше с ЕСП.
#8 Потребителят не е активен   GeorgiGK
  • Пешеходец
Публикувано: 12 март 2019 - 14:26
Мисля, че си е нещо нормално за модела и при мен се чува това притракване при първоначално потегляне и достигане на 20 км/ч. и аз съм ESP.
#9 Потребителят не е активен   ксанакс
  • Автомобил:Corsa D
Публикувано: 12 март 2019 - 14:32
Благодарско за отговорите Колеги :)
