Опел Клуб България: Opel Meriva 1.6SE става ли обикновена газ - Опел Клуб България
#1 Потребителят не е активен   BOXERr
  • Автомобил:Opel Meriva 1.6SE
  • Регистриран: 11.11.2020
Публикувано: 11 ноември 2020 - 15:39
Здравейте
Взех си Мерива А 1.6SE двигател и реших да слагам обикновена газова уредба. И понеже питах 3ма майстори и събрах 4 различни менения, реших да попитам вас.
Може ли на този двигател да се сложи обикновена газ ? Какъв разход мога да очаквам след монтирането ? Има ли нещо важно което трябва да знам за двигателя ?
Благодаря
ПП: ако има някой колега с такава ще се му много благодарен ако ме "светне" с други важни неща за модела
#2 Потребителят не е активен   sharky_ssm
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:FRONTERA B & MERIVA A AT
  • Регистриран: 07.01.2013
Публикувано: 07 март 2021 - 21:05
Обикновена газ може да сложиш на всичко, но да я настроиш е сложно. Обикновена газ се слага и на дизел.
при всяка смяна на газстанция. При всяка промяна на конфигурацията, свещи, кабели и т.н. ще трабва да въртиш двата "жигльора".
#3 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 07 март 2021 - 22:20
Може ли да кажеш поне една причина за намерението си?
#4 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 08 март 2021 - 23:30
Виж мнениеsathv, на 07 март 2021 - 22:20, каза:
Тя причината винаги е една и съща : "шЪ карам два пъти по-йофтено"
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 08 март 2021 - 23:30
#5 Потребителят не е активен   BOXERr
Публикувано: 04 юни 2021 - 16:28
Както написа колегата над мен, причината е в цената на горивото.
#6 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 04 юни 2021 - 22:41
То въпроса е друг? Кажи поне една причина да сложиш обикновена газова уредба, а не газов инжекцион. Това е заглавието на темата ти?
#7 Потребителят не е активен   BOXERr
Публикувано: 05 юни 2021 - 14:53
Причините да искам обикновена газ са няколко:
1. Цена - обикновена около 450лв, ГИ - започват от 750лв и стигат до 1200+ по-хубавите. Преценил съм, че за моето каране е излишно отрупването с пари на колата.
2. Надежност - обикновената АГУ има по-малко части които да се повредят след време. Пък и имам достатъчно познания с които да си я ремонтирам и настроя при евентуална повреда.
3. Разход на бензин - ГИ-то трябва да се кара на бензин докато не загрее някакви градуси, предварително зададени му. Карал съм кола над 10г с двигател C20NE обикновена газ и много, много рядко е палена и работила на бензин (~10л бензин на година).
#8 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 05 юни 2021 - 19:44
На въпроса който си задал, трябва да ти отговори майстора който ще монтира газовата!
беръ жилязу
#9 Потребителят не е активен   dsuzunov
  • Автомобил:Opel Meriva A Z14ХЕР
  • Регистриран: 30.11.2014
Публикувано: 06 юни 2021 - 11:37
Моята равносметка е следната:
Мерива Z14XEP, купих я без газ. Монтирах турски газов инжекцион Мимгаз, с рейка Валтек и изпарител R Uno. Тороидална 33-литрова бутилка. Всичко, за 730лв. с 20 л. газ.
След 6 години и половина и почти 100000км. пробег, единственото, което съм сменил е изпарителя ( 50лв. с труда) Никакви настройки (без гаранционните на 500 и 1000км.), диагностики итн. Двата филтъра ги сменям на 10000км (на изпарителя и преди рейката) и свещи на 20000км. Никакви проблеми с газовата до момента. Месечно изгарям 10 л. бензин. Може и по-малко, но зареждам от една верига бензиностанции и когато газта свърши, се е случвало да мина и по 10-15 км. на бензин за да заредя на точно определена газстанция.
#10 Потребителят не е активен   BOXERr
Публикувано: 09 юни 2021 - 15:04
Виж мнениеdsuzunov, на 06 юни 2021 - 11:37, каза:
Благодаря за споделения опит.
Ако има някой с Z16SE с натрупани километри на газ, нека сподели.
#11 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 09 юни 2021 - 18:58
:offtopic:
Каква е разликата в цената на обикновена газова и газов инжекцион, и струва ли си?
беръ жилязу
#12 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 09 юни 2021 - 19:03
Абе в крайна сметка, колата си етвоя и парите са си твои!Сам си решаваш!
беръ жилязу
#13 Потребителят не е активен   атос
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:мерива 14
  • Регистриран: 14.09.2021
Публикувано: 14 септември 2021 - 07:16
сподели разхода на газ с този мотор
