Опел Клуб България: Подмяна на ск.кутия . - Опел Клуб България
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Потребителят не е активен   Keel
  • Автомобил:Opel Astra H 1.7CDTI 101hp
  • Регистриран: 11.03.2018
Публикувано: 02 април 2020 - 06:27
Здравейте колеги,имам нужда от малко съвети !
Така, колата е OPEL ASTRA H 1.7Cdti (z17dth)комби в момента има ромолене на скоростите от 1-ва до 3-та в този ред е и степента на ромолене, първиччния вал шуми на неотрална при натискане на съединителя е ОК. Започна да издава някакъв странен звук при палене като стържене и май ще се окаже маховика стартера е обслужен по принцип наскоро.
та нещатата са ясни трябва да сменя : Скоростна кутия, махивик,съединител ,лагер помпа горна и долна (горната скърца нещо въпреки че е на 6 месцеца)
съединителя е омекнал отеля ниско и влизат малко тегаво скоростите ако не съм го натиснал до ламарината ....
ясно е че само скоростите ще взема втора ръка и евентуално маховика?
и другото е ако карам така мога ли да причиня някаква щета на двигателя за тези части е ясно че ще заминат предполагам и лагер помпата, тя също е нова на 1-2 г е/
(С.Кутия е 5 степпена)
Мнението беше редактирано от Keel: 03 април 2020 - 08:47
#2 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 02 април 2020 - 10:53
Първо кажи с колко скорости си. Този двигател го има и с 5 и с 6.
Казваш лагер-помпата била на 1-2 години. Това значи ли че си сменял само нея когато сте отваряли там и какво ще кажеш за другите неща ? Оставихте ги старите ?
Ако е така, то изхвърляй всичко от там, заедно с маховика, и нови. Освен ако не искаш и другата година пак да отваряш там, не знам.
Вече има друг потребител тук със същия проблем, цена съм му дал за целия комплект, под 900 лева е, да не си мислиш че е разни хиляди. Едва ли си за скоростна кутия, особено ако си с 5 скорости, те държат по принцип.
Но ако не си сменял масло в нея и го няма по някаква причина, изтекло или капало и не си обръщал внимание, вече там е друга работа.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 април 2020 - 10:55
#3 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 02 април 2020 - 12:06
 Д-и-м-о-в, на 02 април 2020 - 10:53, каза:
Със 5 скорости е.
сменена е само долната помпа понеже двигателя е след основен ремонт и е помежду другото сменена .
Скоросната кутия издава звуци, пък и е на 4000 00 км по километраж карах я с евтино не опелско масло и май от него се прецака
иначе немаше ядове .
по принцип казваш има 2 вида за тази кола значи стават всички 5 степенни скорости кутий от 1,7 cdti z17dth
Мнението беше редактирано от Keel: 02 април 2020 - 12:19
#4 Потребителят не е активен   ceko
  • Пилот...
  • Автомобил:AstraG Y20DTH
  • Регистриран: 27.10.2007
Публикувано: 02 април 2020 - 12:21
Кутиите са много вариянти с различни предавателни числа. Отвори си темата за скоростните кутии и се ориентирай. Подбери си кутия по твой вкус,но ако в момента те удовлетворява си вземи същата
#5 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 02 април 2020 - 12:41
 ceko, на 02 април 2020 - 12:21, каза:
имаш в предвид че са със къси и дълги скорости ?
ориентираите ме за марка маховик и съединител и от каде пазарувате за опелите си .
#6 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 02 април 2020 - 16:26
 Keel, на 02 април 2020 - 12:41, каза:
Първо, за тия кутии има едно единствено масло, но това си е твоя грешка, за която сега "ще си платиш" както се казва.
То че има къси и дълги - има. При теб са "дълги" с предавателно число 3,94.
При Combo и Meriva се слага с по-малко число, а при Corsa C е с още по-малко.
Според мен няма проблем да сложиш такава кутия от Combo/Meriva с 3.84
В Корсата е 3.63, както е в Астра Г при 2.0 дизел.
Има и междинен вариант от 2-ка дизел от Сигнум, там е 3.73
При всичките модели става дума за 100 коня. Разликата е от там че тежат различно.
Тоест да ти го обобщя - по-малкото число ще означава че при една и съща скорост, ще имаш по-малко обороти.
Или ако искаш обратно го разгледай - при едни и същи обороти, ще се движиш с по-голяма скорост.
Ако съдим по моята при 100км/ч на 5-та предавка съм на 2100 оборота някъде. Ти се сети при теб как е било и дали искаш друго.
Така или иначе пак си в диапазона на най-големия въртящ момент ако караш със 110-120, тъй че забивай една с 3.63 и на дълъг път ще ти падне с малко разхода.
маховик и съединител - LUK
Ebay цената я споменах, могат да ти го докарат фирми за 20-30 лева. от Англия.
Има ги и в България на подобна цена, това е добре.
https://automix.bg/s...8-p1081689.html
А ето къде съм ги дал вариантите.
https://www.opelclub...dpost&p=1330666
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 април 2020 - 18:05
#7 Потребителят не е активен   jorkata
  • Автомобил:Aстра Н Z17DTH
  • Регистриран: 24.08.2006
Публикувано: 02 април 2020 - 17:32
Ако се сложи 6 степенна кутия изисква ли се и такъв съединител?
#8 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Сам си ремонтира колата...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 02 април 2020 - 18:09
 jorkata, на 02 април 2020 - 17:32, каза:
M32 си е кекава по принцип и трае само демпферния.
#9 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 02 април 2020 - 19:45
 dusty rain, на 02 април 2020 - 18:09, каза:
До известна степен бих се съгласил за самата кутия. Но, имайки предвид че колите с нея идват на по амнадесет стотин хиляди километра, много от тях с недолято масло. Едва ли я прави чак толкова "кекава".
Да, има едни неща за нея, така наречените "фейслифтов капак и лагери", но това е резултат от производствен дефект. И да забележим, в доста голям период от време напред. Тая кутия е слагана преди 15 години да речем грубо.. а капакът и лагерите ги пускат 2013-та, което значи на половината от започването на вграждането. Ако беше чак така ужасно лоша, нямаше да държи тия 7-8 години, да не говорим че има и сега автомобили с неправени кутии и им няма нищо, долети са когато е трябвало.
Затова не мога чак напълно да се съглася, но има нещо подобно.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 април 2020 - 19:50
#10 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 03 април 2020 - 09:01
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 02 април 2020 - 16:26, каза:
Аз я карам най вече градско, можеби варианта със късите е подобрия за мен от дългите .
благодаря за подробната информация !
Но си мисля има доста по евтрини варианти за съединител и тнт този на Lucast e 900 аз тази кола сигорно след 3-4 най мн 5 години ще я подаря на някой за 1000лв има нема или ще я дам за скрап защо отхварляме евтините варианти няма ли да изкарат 2-3 години ? ясно е че не трябва да се правят компромиси но фактически то 900(съединител)+300 (скорости) + 300-400 (работа) = 1500-1600 заслужава ли си? даже не сметнах маховика тези коли са 5-6000 прекосили
#11 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 03 април 2020 - 13:26
Ако тръгнеш да смяташ така, по-добре я остави и не я докосвай.
След 5 години я камилата, я камиларя. На теб ти трябва колата сега и да е изправна. Дали 1000 или 1600, все тая. Като от тях да не забравяме че парите за кутия са си лично твоя вина(има и за под 300 лева). След 5 години може да не можеш да си купиш кола за "5-6000 прекосили", затова вържи си гащите сега, оправи си я и не мисли за след 5-6 години. Не можеш нищо да предвидиш. То ако можеше, всички щяхме да сме милиардери.
И така ли не разбра че в тия 900 влиза маховика, целия комплект (помпа, притискател, феродов и маховик). Не , не е грешка, влиза маховика в тая цена!
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 03 април 2020 - 13:34
#12 Потребителят не е активен   ceko
  • Пилот...
Публикувано: 03 април 2020 - 15:32
Слагай обикновен маховик с обикновен сединител за 300кинта, като при старите мотори, мисля че става, кутия за 100кинта се намира, въпре ки че възможно твоята да си е наред, никой не знае
#13 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 06 април 2020 - 15:51
Ако някой продава тези части дето ще ми трябват да пише . за Opel Astra 1.7Cdti (Z17DTH) 101hp
Ск.Кутия с 5 предавки и маховик
Мнението беше редактирано от Keel: 06 април 2020 - 16:39
#14 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 06 април 2020 - 16:38
Виж тук какъв хубав раздел има..
https://www.opelclub...hp?showforum=16
Тук никой почти няма да ти види "трябванията".
#15 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 06 април 2020 - 19:22
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 06 април 2020 - 16:38, каза:
Подозирах че има такъв раздел, но не го потърсих :D
#16 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 06 април 2020 - 19:25
И като потърсиш във фейса трите групи "Опел купува-продава".
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#17 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 10 април 2020 - 15:11
Реших да я правя както си му е редът с качестввени части!
змачи маховик и съединител около 900лв на LUC, лагер помпата е сменена преди 1-2г и ще се прецени на място дали ще се сменя .
рабoта 250-300 някъде
Само трябва да си намеря скоростна кутия доколкото знам мойта е 5 степенна с дълги скорости и се води f23 аз я карам в града найвече и искам да си взема такава но със къси скорости по какво да я търся тази с късите скороти номер или модификация на астра х седан примерно или от хечбек ?
Мнението беше редактирано от Keel: 10 април 2020 - 15:11
#18 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 10 април 2020 - 15:39
Земи си с дълги. Не се занимавай с глупости. Няма смисъл ще съжаляваш после.
#19 Потребителят не е активен   Keel
Публикувано: 10 април 2020 - 15:47
 Ne6to Smisleno, на 10 април 2020 - 15:39, каза:
В смисъл то ако кутията е сходна само topspeeda би трябвало да падне само .
ще потарся номера на скоростната кутия всепак може да взема същата толкова пари ще се дадат че не ми се рискува въобще то веднъж сложи ли се ще ми излзе през носа ако трява да се сваля :D
Мнението беше редактирано от Keel: 10 април 2020 - 15:51
#20 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 10 април 2020 - 15:58
Кутията не е "сходна". Тя е една и съща, само че има разлика в предавките. Вече уточнихме че и диференциалът има разлика. Тоест карантията е с различни параметри при различните нужди.
Слагайки къси скорости на дизел, ще започнеш да подскачаш като кенгуру в тая кола, особено на 1-ва и втора скорост при подаване на газ. Не се знае разходът къде ще отиде. Top-Speedа ще ти е най-малкият проблем, даже изобщо няма да се сетиш за него.
Ще имаш усещането че "много върви", а всъщност ще си избягал от баланса между вървене и разход на гориво. Горе колегата ти е казал много добре, не си прави гаргара с колата, вземи същата кутия(в най-добрия вариант) или със следващото по-малко предавателно число под твоята... това е.
То не се смята така "за града къси скорости", "за дълъг път дълги скорости". Има си сметки има си разчети спрямо двигателя(разполагаема мощност и въртящ момент), които са направени отдавна и всичко необходимо за "баланса" както споменах вече ... е сложено в колата.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 10 април 2020 - 16:20
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
