Проблем с чека , подскачащ оборотомер и богата смес на Калибра c20 xe
ishido снимка ishido 02 септември 2019 - 14:19
Здравейте колеги ,преди време бях пуснал тема за не светещ чек,но тогава някакси го оправих.Проблема тогава беше в кабелите които се намират над дюзите.Проблема сега е че чека отново спря да свети .Проверих всички кабели в коша до екю-то ,сложих и друго табло но проблема остава. Другият проблем е че оборотомера подскача при подаване на газ, тоест колата държи 800-900 оборота и оборотомера толкова си и показва.Само че подам малко газ и отива на 6000 -7000 ,и играе постоянно. Другият проблем е че колата е с доста богата смес,отзад пуши черно при подаване на по стабилна глас.Предния месец ми беше покачила нивото на маслото с 800 мл , като се оказа че е бензин.Днес свалих свещите и са черни . Друга ламбда сонда сложих / втора ръка/ ,но и тя не се знае в какво дередже е. Все ме съмнява че оборотомера има нещо общо с сместа. Колата е Опел Калибра c20xe 2.5 motronic.
atiladv снимка atiladv 31 октомври 2019 - 18:10
Колага ако не си разрешил проблема проблема според мен е горивната система и стъпков мотор
