Замяна на обикновен климатик с климатроник на Astra G
mupkoc 01 юни 2015 - 19:45
Наскоро минах по пътя на замяна на климатик с климатроник на Astra G и колегата stepo3 подхвърли идея за написване на процедура за това.
Отделно колегата FirestorM бе толкова нахъсан да мине по същия път по който минах седмица по-рано аз, затова реших докато му обяснявам да нахвърлям една процедура за това какво е нужно и как протича процеса.
Самата процедура може да изтеглите от тук: How to retrofit Electronic Climate Control on Astra G.pdf (2,58MB)
Брой изтегляния: 888
Резервно копие на външна връзка
Въпреки, че до момента процедурата е използвана два пъти от двама различни човек, на различна година коли с различни двигатели, моля Ви ако някой има възражения и препоръки за подобряването й да ги сподели.
Благодаря за помощта и редакцията на FirestorM
mupkoc 01 юни 2015 - 21:20
Да, защитен е, за да не се редактира, но това не пречи да се отваря и принтира.
boichev 03 юни 2015 - 12:53
Колега, искам снимки на таблото и централната конзола, ако може и по детайлни, адски ми хареса как се е получило всичко, а най вече осветлението ме изпълни.
MONOPOLA 20 юни 2015 - 23:39
И аз смятам някой ден да се възползвам от процедурата ма ще е голям Х
Единствено ме притеснява ЕКУ модула за управление на перките защото на климатрониците са некви черни корпуси на delphi, а климатиците с бежов корпус или няма значение, нека ме порави някой ако греша
Благодаря за инфоро предварително :)
FirestorM 21 юни 2015 - 00:11
Марто, cooling модула няма значение от кой вид е. Еднакви са... От него се ползва само един кабел, който на всички мотори е един и същ цвят.
П.С. моя модул е черен...мисля, че зависи от годината, а може и да греша, но това няма голямо значение.
Мнението беше редактирано от FirestorM: 21 юни 2015 - 00:12
dimitarmark 02 октомври 2015 - 19:49
Вече и аз съм със климатроник! Благодаря за перфектното обяснение на процедурата :)
MONOPOLA 09 октомври 2015 - 02:20
Скоро и Зафата влиза в операционната за трансплантация на климатроник, определено си заслужава цялата хамалогия
Пламен Динков 03 януари 2021 - 14:41
Колега, в .pdf файла има един exel файл, който не мога да го отворя.
На него се предполага, че е цветовата схема на двете букси за това кой кабел, къде отива.
Може ли да ми препратиш съдътжанието в документа под формата на снимки или някакъв друг вариант?
Благодаря ти предварително!
bobi7474 03 януари 2021 - 20:20
Пламен Динков, на 03 януари 2021 - 14:41, каза:
Колега, това последното е Публикувано: 09 октомври 2015 - 02:20!!!
alexandertomov 24 януари 2022 - 10:35
Знам че темата е от 2015, но все пак има ли някой схемата за свързване. От руски форум намерих това http://www.autopro.s...9/5000_5049.pdf за климатроник, но не намирам за климатика, за да го сравним.
Стаевски 24 януари 2022 - 12:17
Ето го Моята връзка
Стар Ексел от 2003 г. не го отваря
Ето и такъв за 2003 Моята връзка
Мнението беше редактирано от Стаевски: 24 януари 2022 - 12:54
alexandertomov 25 януари 2022 - 09:59
Благодаря ти колега! Много! Прикачвам ги в drive, за да не се изгубят повече и да са полезни на всички колеги!
ОКАБЕЛЯВАНЕ.xlsx
ОКАБЕЛЯВАНЕ.xls
УПЪТВАНЕ.pdf
ОКАБЕЛЯВАНЕ.xlsx
ОКАБЕЛЯВАНЕ.xls
УПЪТВАНЕ.pdf
slwy 24 април 2022 - 01:30
тазова може ли да пасне на astra h
и ако да ще съм благодарен да пишете
благодаря предварително
нещо обърках ама съм нов
може ли да се смени климатик с КЛИМАТРОНИК
Мнението беше редактирано от slwy: 24 април 2022 - 01:32
