Бензинова помпа
Гостsedlarov_* 12 декември 2006 - 18:28
имам проблем с бензиновата помапа. От ведъж спря да работи. Как да разбера какво й е и дали е в нея проблема или във филтъра или нещо друго?
Skip 12 декември 2006 - 19:56
Нямам боб за хвърляне, а кристалното кълбо се счупи ... :16:
Демек, няма как да разберем каква ти е колата/двигателя ... помпата ти механична или електрическа, потопяема или не ... имаш ли АГУ или не ... двигателя до момента е работил добре или са се появили напоследък някакви проблеми ... и т.н. и т.н. ...
Като искаш решение на задачата, постарай се да формулираш поне пълното условие ...
Ако приемем че е електическа, проблема може и да е релето. От филтър едва ли ще спре отведнъж ...
Провери дали като дадеш контакт и за около 5 секунди на куплунга на помпата има +12 волта ...
Ако има - откачаш куплунга от помпата и връзваш на него пробна лампа 50 вата (крушка зя къси/дълги) и мериш колко волта има на лампата. Мериш и колко ти показва акумулатора и разликата трябва да е не-повече от 0.5 волта.
- Ако до помпата не стига напрежението от акумулатора - или е релето, или някъде има лош контакт.
- Ако има напрежение и помпата я чуваш че се върти - откачаш маркуча от нея и слагаш някакво друго маркуче, така че да като работи помпата да пълни една 3-5 литрова бутилка.
Подаваш на помпата захранване и засичаш за колко време ще напълни бутилката. Ако се окаже, че дебита е над 2 литра за минута, значи помпата е ОК - тогава е или запушен филтър, запушена магистрала или скапан регулатор на налягенето.
- Ако 12 волта стигат до нея, но помпате не се върти - олекваш с поне 120 лв. за нова ... втора употреба май не си струва, защото не знаеш колко време ще кара ...
Добре дошъл във форума ...
Гостsedlarov_* 13 декември 2006 - 13:32
да, прав си че съм питал за всичко и нищо. Моя грешка!
Карам Опел Астра, 1.6i, с номер на двигателя x16sz... и имам АГУ.
Сега вече имаш ли представа каква ми е помпата? като дам контакт не чувам да бръмчи (вие) помпата и за това си мисля че е от нея? Днес сле работа ще проверя нещата който ми каза.
Agenta_rz 17 август 2007 - 18:04
карам Opel Corsa B 1.0 12v 97г. няма АГУ, проблема е бензиновата помпа. Спря да работи изведнъж. Бях във Варна и като се качих на магистралата и дотам. После уж тръгна. Докато даваш газ е добре, но намалиш ли под 40 и гасне и няма запалване. В крайна сметка спирах 4 - 5 пъти по пътя до Разград. Като ти излезе някой тир и намалям и край. Давам газ, ама си гасне. Както и да е. Потопяема е помпата с 4 пинов кабел (ще преверя пак но мисля че 4 бяха). Та въпроса ми е на кой пинове трябва да имам ток като дам на контакт. Съмнява ме да не е нещо от компа. Може и от датчика за налягането да е. Та кажете какви са възможните причини да не работи помпата. Мисля че помпата си е ОК. Къде да и пусна ток директно да видя дали върти.
П.С.: Дано не съм ви отекчил. Малко дълго стана, ама ми писна се някакви проблеми да ми прави тая кола.
borro 17 август 2007 - 18:09
На вектрата ми ток има само като тръгна да паля, на контакт нямам. Иначе с волтметър ще провериш лесно.
javor_bg 17 август 2007 - 18:17
Agenta_rz, на Aug 17 2007, 07:04 PM, каза:
Странно защо ще са четири извода. Трябва първо да видиш кой ти е бушона на помпата и да го провериш. После ако е изправен бушона трябва да накараш някой да върти на стартер и ти да замериш с мултицета къде между два извода се появява напрежение 12 волта Четири извода имаш - това са ти 6 комбинации. Тогава и подай директно от акумулатора 12 волта /като не объркаш плюс и минус/ и виж дали пак ще прекъсва.
Или за изводите просто виж в Аутодата
Agenta_rz 17 август 2007 - 18:25
Бушона е здрав (мисля 26 беше 20А). Ся ще ида да замеря ко има и няма.
Agenta_rz 17 август 2007 - 20:03
Буксата е с 4 кабела.
1 кабел - син/черно
2 кабел - кафяв/бял
3 кабел - кафяв
4 кабел - червен/син
На контакт:
1 - 9,36V
2 - маса
3 - маса
4 - няма нищо
Като върти:
1 - 8,3V (но се мени иначе е все около 8 до 9V)
2 - маса
3 - маса
4 - 11,57V (пак се мени)
Първоначално пробвах да запаля и не искаше (около 5 - 10 сек въртях).
После направих измерванията.
Като закачих буксата и запали от раз. Гасих, палих, гасих, палих 5 - 6 пъти поне. Форсирах я малко. Еми не ще да огасне. Бях свалял буксата и преди, така че отпада да е имало лош контакт.
Къде да търся релето и как да проверя датчика за налягането? В тях мисля че остана да е проблема. Повече клоня към датчика. Ако знаете как се сваля и помпата и нея да погледна.
П.С.: Мерси за бързите отговори колеги !
1 кабел - син/черно
2 кабел - кафяв/бял
3 кабел - кафяв
На контакт:
1 - 9,36V
2 - маса
3 - маса
4 - няма нищо
Като върти:
2 - маса
3 - маса
simbon4o 18 август 2007 - 07:50
само едно нещо да вметна, ако помпата е наред не трябва да я чуваш ;).
Swing 18 август 2007 - 14:42
Ти имаш капак под задната седалка, през който имаш директен достъп до помпата, нали? Че по-старите Corsa B нямат и за да стигнеш до помпата се сваля резервоара. Ta... ако имаш такъв капак, следващия път в който колата спре да пали хлопни няколко пъти помпата с дръжката на чука, докато някой върти на стартер Сериозно говоря Четките се понаместват и помпата тръгва. Но това е сигурен признак, че е за смяна.
Ето къде е релето на помпата - сваляш рафтчето под жабката, кората в краката на пътника и стигаш до релето, което е означено с 4:
Регулатора за налягането на бензина (това дето му казваш датчик ) е механичен и се управлява с вакуум, така че той или работи, или не. За мен проблема не е там, но ако искаш да го провериш ето къде е:
Откачаш вакуумния маркуч 1 от регулатора, както и маркучите 2 и 3, които са част от вентилацията на картера. Регулатора е закрепен с щипка. Откопчаваш я, вадиш го и просто оглеждаш дали всичко изглежда наред. Само това можеш да провериш, освен ако нямаш манометър, за да премериш налягането на горивото.
Agenta_rz 19 август 2007 - 17:40
simbon4o, на Aug 18 2007, 08:50 AM, каза:
Чувам помпата съвсем слабо, като дигна задната седалка и махна капака над нея.
Значи проблема не ми е в помпата. Работи си без проблеми. Пусках и директно ток от акумулатора и си върти. Проблема е някъде другаде, но не мога да разбера къде. Като угасне колата замервам и няма ток към помпата. Пускам и ток, върти си, но не пали.
Понякога ми спира и тока към свещите и няма искра. Не винаги, само понякога. И не знам откъде да тръгна и да търся проблема.
Свалях и регулатора на налягането - не е в него проблема.
Нещо спира тока (може би компютъра) към помпата и към свещите!
Значи както си караш (примерно 10 - 15 км, не повече) и гасне и край. Изгасва когато превключиш скорост и оборотите паднат. После няма запалване поне 30 мин и повече.
siegfrid 19 август 2007 - 19:26
Позамислял ли си се дали проблемът не е в имобилайзера на алармата ( ако има такъв )...
Друго за, което се сещам е евентуален проблем е връзката, която прави куплунга - рядко срещано е но все е възможно да има окисление...
Трети вариант е педер*ското реле на помпата..
Agenta_rz 20 август 2007 - 12:48
Алармата няма имобилайзер.
И от връзката не е. Няма окисление и грам дори.
Офф това реле. Не се стига до него по начина който Swing ми каза. Като свалих кората в краката, от дясната страна и ма само една черна кутиика. С размери около 5см. х 8 см. (Та се зачудих дали това не ми е така наречения компютър). В кутииката има две релета, интегрална схема и още няколко джунджории, запоени на една платка. Та за да стигна до релетата трябваше да сваля жапката. Има две релета. И двете си работят без проблеми. Смених им местата понеже бяха еднакви.
Сега се чудя дали не е от свещите. Като са студени си работят, ама като загреят и искрата да се губи. Незнам вече ко да прая.
Препоръчайте ми някакви свещи!
Agenta_rz 24 август 2007 - 19:57
Къде се намира компютъра, знае ли някой?
Ако може и снимка да знам какво да търся.
Хвърлих сумати и пари за диагностики и части, а колата е на същото дережде.
Стигнахме до там, проблема да е в компа. Прости всичко друго си е ОК.
На диагностика излиза грешка на датчика за положението на коляновия вал. Която не може да се изчисти. Смених датчика, но пак излиза същата грешка. Направихме един вид тест на датчика с един диод и датчика си работи.
Два дена вече ходя по мъките.
П.С.: Сега съм в Самораново, близо до Дупница, ако някой знае техник или може да помогне пишете (в сервиза на Bosch излизали отпуска, пък и било със записване (много хора се оплакват от него)), ще се мъча да следя темата.
П.С.2: Май трябва да пусна нова тема, че вече не е по тая тема!?
ad68 26 август 2007 - 15:49
На мене това поведение ми прилича на някаква повреда на регулирането на тихите обороти.
AlexMav 28 август 2008 - 08:35
За мен един доста вероятен отговор на проблема ти е клемореда в стартерния ключ. Много е възможно да има счумена или разместена пружина, и да е**ва ту помпа, ту токове. Другото, което ми хрумва е да огледаш инсталацията около датчика за позицията на коляновия вал, да няма нещо скъсано или закъсено. Иначе не може да има неизтриваема грешка...
paconi 29 август 2008 - 19:43
AlexMav, на Aug 28 2008, 09:35 AM, каза:
Колега тая грешка я дава щото докато я тестваш колата стои на контакт,и ЕКУ-то не получава импулси от този датчик,след стартирането на мотора ЕКУ-то получава импулсите от датчика и веднага трие грешката...Така че споко,това си е нормално за всички коли с датчик на коляновия вал....
